Bootscreen ändern
hk-army
Bootscreen ändern
Wie kann ich den Bootscreen ändern?
Re: Bootscreen ändern
Und zu was sollte das gut sein?
Oder schaust du den ganzen Tag deinem WSH beim Booten zu?
Fragt sich
Fragt sich
AndreasM
Beim Testen habe ich festgestellt, dass der WHS beim Booten unter Virtual PC den "Windows Server 2003"-Bootscreen anzeigt, beim Booten auf realer Hardware (hier Elitegroup K7S5A) den "Windows Home Server"-Bootscreen.
Andreas M.
Andreas M.
hk-army
nicht hilfreich!Martin hat geschrieben:Und zu was sollte das gut sein?
Fragt sich
gastkonto
*liegestuhl aufstellt*hk-army hat geschrieben:nicht hilfreich!Martin hat geschrieben:Und zu was sollte das gut sein?
Fragt sich
möchte jemand chips?
APC SmartUPS1000XL + LANCard
WHS: HP DATA VAULT X317
Das war mir schon klar, dass es nicht hilfreich war, es war auch nicht als Affront gemeint.
Mir ist einfach nur nicht klar warum jemand das geändert haben möchte!?
hk-army
warum lecken sich hunde die eier? weil sies können!Martin hat geschrieben:Das war mir schon klar, dass es nicht hilfreich war, es war auch nicht als Affront gemeint.
warum will ich meinen bootscreen ändern? weil ich nicht an meine eier komm!
renkoelk
Hast Recht. Warum fahren Menschen goldene BMW´s. Weil sie es wollen und können. Und was ändert es, wenn sich jemand darüber aufregt. Nix. Aber leider beantowrtet dass auch nicht deine Frage.
thorstenb
Zum Thema Bootscreen ändern gibt es jede Menge Hinweise, wenn man bei Google mit "XP Bootscreen ändern" sucht!
Die dort genannten Möglichkeiten werden wahrscheinlich auch auf dem WHS funktionieren.
ABER ich persönlich würd die Finger davon lassen, da man a) in die Bootroutine eingreifen muss und b) man den Bootscreen eh nicht wirklich sieht.
Der WHS ist ein Server, der steht in der Regel irgendwo in ner Ecke, ohne Monitor/Tastatur/Maus und bekommt diese drei Teile nur zu sehen wenn er neu installiert wird oder es ein Problem gibt und man nicht remote dran kommt.
@TO: Es ist nicht sehr hilfreich, wenn jemand eine Frage gestellt bekommt (egal ob man diese als blöde empfindet oder nicht) diese dann nicht zu beantworten.
Und wenn ich mich mal auf das selbe Niveau begebe, wie deine letzte Antwort, dann würd meine Antowrt so aussehen:
Hunde können das, deswegen machen die das. Du kannst den Bootscreen nicht ändern, also lass es sein!
@Gastkonto
Ja, ich hätte gern welche
Gruß,
Thorsten
@Gastkonto
Gruß,
Thorsten
hk-army
ohne hier jetzt irgendjemandem zu nahe zu kommen:
1. wenn ich eine frage zu WHS habe dann werde ich sie auch in einem WHS forum (was das hier ja wohl ist wenn ich mich nicht irre) stellen
2. ich versuch doch nicht alle verschiedenen möglichkeiten durch in der hoffnung das eine funktionieren könnte wie es auf irgendeiner anderen windows version funktioniert hat.
zudem hätte es sein können dass es jemand weiß!
3. nur weil irgendeiner oder mehrere personen hier der meinung sind dass meine frage unnötig ist oder etwas ist was man sowieso nicht machen sollte ist und bleibt es eine frage.
man muss sein eigenes unwissen dann nicht mit dümmlichen antworten oder herunterspielen des themas ausgleichen!
seedek
Dümmliche Antwort Oo
Wenn ich eine Frage wie deine sehe, liegt mir genauso eine Antwort auf den Lippen wie du sie bekommen hast.
Du kannst die Frage sicher stellen, aber bei so einer Frage must du vorher solche Antworten einplanen oder gleich sagen wozu so ein unglaublich unnützes, unwichtiges und nichtsbedeutenes Vorhaben durchziehen willst.
Deklarier sie als Wissensfrage. Sag das dein Firmenlogo rein soll oder sonstwas. Aber ohne jeglichen Grund kommt mir das Ändern des Bootscreens bei einem WHS sowas von unnötig vor.
Und zu den schlauen Kommentaren hier. Nen Hund leckt seine Eier weil er es kann? Cool....Ich kann vo Hochhaus springen, aber ren ich los und mache es?
hk-army
du solltest es in betracht ziehen!?
gastkonto
hk-army hat geschrieben:du solltest es in betracht ziehen!?
ah, ja...
