Bekomme die folgende Fehlermeldung...
Chillicat
Beitrag von Chillicat »
nachdem ich das Administrator Add In installiert und dann wieder entfernt habe bekomme ich keinen Connect auf Grund der anhängenden Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee was zu tun ist?
Fehlermeldung.doc
(85.5 KiB) 236-mal heruntergeladen
Re: Bekomme die folgende Fehlermeldung...
Und was passiert wenn du ja klickst?
Ich würde mal vermuten dass das Add-In fehlerhafterweise eine System-DLL mit entfernt hat.
Schau mal in die HomeServer Console Log.
Per remoteDesktop mit dem Server verbinden, dann Start->Ausführen %qlogs% eingeben. Dann bist du im Verzeichnis mit den Logdateien.
Dort nach Datum sortieren und die aktuelle mal hier posten.
Ggf. auch mal ins Ereignisporotokoll schauen.
Chillicat
Das Add In ist nicht mehr verfügbar, auch nicht nach Neuinstallation. Ist eine Safe Recovery nicht einfacher?
Poste doch bitte mal wie beschrieben die Logs.
Chillicat
Okay, das sind die von heute, war das richtig so?
DEUtil.101108.100000.3388.zip
(4.05 KiB) 171-mal heruntergeladen
Nicht ganz, bei deinen Problemen mit der Konsole brauchen wir die HomeServerConsole.xxxx.log!
Also wechsel bitte nochmals nach %qlogs%, starte dann die WHS Console, damit wird eine neue HomeServerConsole.xxxx.log erzeugt und die postest du dann bitte hier.
Chillicat
Das ist die aktuellste
HomeServerConsole.081006.2118316718.1912.log
(4.42 KiB) 166-mal heruntergeladen
Da gibt es einen Absturz beim Zugriff auf das Ereignisprotokoll. Was hast du für Add-Ins installiert?
Chillicat
Das ist das, was FSC auf dem Rechner gleich mit ausliefert, das hat eine Macke weg. Nennt sich Scaleo Power Management.
Sonst keine? Eventuell ist das Administrator Add In noch teilweise vorhanden und macht den Ärger.
Kannst du mal folgendes machen:
Am Server per Remote Desktop anmelden, dann eine Eingabeaufforderung öffnen (Start->Ausführen cmd eingeben).
Ins Verzeichnis c:\programme\Windows Home Server wechseln
Dort den Befehl
dir Home* >addins.txt
ausführen und dann die Datei addins.txt hier posten.
celestine74
Beitrag von celestine74 »
auch ich habe die selbe fm. Im Anhang ist die Datei.
Ich habe die Datei einfach umbeannt und ein neustart gemacht, jetzt bekomme ich die fm nicht mehr.
Wofür ist die Datei oder von welchen Tab? Welche nachteile kann ich bekommen?
mfg
celestine
Jetzt habe ich alle addins über Software deinstalliert und nun stehen sie noch in der Konsole und können nicht deinstalliert werden. Wo kann ich die Einträge eintfernen.
addins.txt
(898 Bytes) 163-mal heruntergeladen
OlafE
Beitrag von OlafE »
Hallo Celestine,
Du hast auch danach wieder einen Neustart des Servers gemacht?
Falls das nicht hilft, installiere jeweilse ein Add-In nochmal und deinstalliere es dann in der Konsole.
Viele Gruesse
celestine74
ja das habe ich schon gemacht, leider ohne erfolg.
Danach hat sich aber die Installation vom Homeserver gemeldet und wollte diese beenden. Dabei ist er immer auf ein Fehler gelaufen das er eine qs.ini (bin mir nicht sicher) nicht finden kann. Nun war es so weit alles NEU und alles ist io.
Aber, an dem Addin kann es nicht liegen das habe ich wieder drauf und kein Fehler!
mfg
celestine
