Sicherung / Back-Up des WHS
flothomi
Beitrag von flothomi »
ich hab in der letzten Zeit einiges darüber gelesen, dass man den WHS zusätzlich noch sichern sollte. Hab da aber ein paar Verständnisprobleme.
Was sichert ihr den, den WHS (Betriebssystem) oder auch sämtliche Daten die auf dem WHS (Data) gespeichert sind?
Das andere ist mit was sichert Ihr ?
Lt. dem Forum und Microsoft ist das verwenden der Back-Up-Funktion von Server 2003 nicht zu empfehlen.
Gibt es denn auch Add-Ins für eine solche Aufgabe oder greift Ihr zu üblichen Image- / Back-Up Tools, wenn ja zu welchen.
Als Neuling hab ich da noch so meine Probleme, aber nach ca. 2 Wochen mit meinem neuen WHS bin ich eigentlich schon überzeugt von der Sache.
Floh
Mein WHS:
Gigabite GA510UD (Atom Dualcore mit HT)
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Systemplatte 250 GB Sicherung Extern 1 TB
Clients: Laptop, Pc und Mini PC mit Vista Home Premium
OlafE
Re: Sicherung / Back-Up des WHS
Beitrag von OlafE »
In der Regel geht es darum, die auf dem WHS gespeicherten Daten zu sichern.
Das sind zum einen die freigegebenen Ordner, die man seit Power Pack 1 ueber die Konsole manuell auf ein externes Laufwerk (oder besser mehrere abwechselnd )sichern kann oder alternativ mittels normalen Kopierbefehlen als geplantem Vorgang.
Zum andern sind das die (allerdings oft recht umfangreichen) Client-Backups.
Deren Sicherung ist allerdings nur dann interessant, wenn man davon ausgehen muss, dass Client und WHS gleichzeitig verloren gehen.
Viele Gruesse
flothomi
OlafE hat geschrieben:In der Regel geht es darum, die auf dem WHS gespeicherten Daten zu sichern.
Verstehe ich und ist auch einleuchtend, aber eigentlich sichere ich ja meine Daten genau deshalb auf dem WHS und benutze die Ordnerduplizierung. Und die wichtigeren Dateien sichere ich noch auf DVD und lasse sie auch auf den Clients. Für mich ist der WHS eher der Vermittler zwischen den ganzen Daten und die Zugriffsmöglichkeit im ganzen Netzwerk. Wenn die die Daten nochmals sichern soll, hätte ich 3 bis 4 Dateien.
Sicherung der Clientsicherung:
Ein guter Ansatz, aber mein letzter Test-WHS ist an einer Überspannung gestorben, weil er der einzige PC war, der im Haus noch gelaufen ist. Die anderen waren an einer extra gesicherten Dose und auch nicht mit Schalterleiste ausgeschaltet, bei den fehlt nicht's. (Da hat mir die Clientsicherung auch nicht geholfen).
Drum nochmal meine Frage, ist es ggf. sinnvoll des BS direkt zu sichern (also die 20 GB - Partition), das wäre für mich nämlich einleutend, weil ich bei der Installation mit einigen Treiberproblemen gekämpft habe.
Wenn ja, was nutzt ihr den für Programme für diesen Fall ? Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht so jedes Monat ein Image vom WHS (nur BS) erstelle.
Floh
Mein WHS:
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
OlafE
Beitrag von OlafE »
Lange Rede - kurzer Sinn: Eine Sicherung der Betriebssystempartition so, dass sie auch wieder funktionsfaehig auf anderer Hardware wiederhergestellt werden kann, ist derzeit nicht ohne weiteres moeglich.
Das haengt unter anderem damit zusammen, dass sich WHS die Festplatten-ID ziemlich tiefgreifend verinnerlicht. Wenn dann wiederhergestellt wird, stimmen die IDs der Platten und Partitionen nicht mehr ueberein.
Auf Laufwerk C: liegen zudem die Volume-Mountpoints zu den anderen Platten im Ordner fs, auf D: die ganzen Tombstones.
Da hat ntbackup so seine Problemchen damit. Von daher ist bislang das einzige unterstuetzte Verfahren die Wiederherstellung des Servers mit Hilfe der Setup-DVD.
Viele Gruesse
flothomi
Genau das wollte ich wissen.
Besten Dank.
Floh
Mein WHS:
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
OlafE hat geschrieben:...ueber die Konsole manuell auf ein externes Laufwerk (oder besser mehrere abwechselnd )sichern kann ...
Ich würde gerne auf zwei Festplatten abwechselnd sichern, jeweils eine eingebaut, die andere an einem sicheren Ort außer Haus aufbewahrt, Wechsel z.B. einmal die Woche oder im Monat. Natürlich verliere ich im Extremfall bis zu einer/n Woche/Monat wenn es wirklich brennt, aber seid mal ehrlich - wer bringt die Platte überhaupt außer Haus? Evtl. kann ich die Deltas auch noch Online sichern.
Kann mir jemand sagen, ob sich die Konsole dabei die zu sichernden Ordner richtig merkt, und ob die Inkrements jeweils zum Vorgänger auf der gerade eingebauten Zielplatte passen - oder kommt die Konsole dabei durcheinander? Bin für jede Erfahrung dankbar.
Und dann zum "manuell" - kann man die Konsole überreden das automatisch zu machen? Das schicke an der WHS Server-Sicherung ist, dass sie anscheinend auch mit Tombstones/Reparsepoint/Links arbeitet, so dass jede Sicherung vollständig aussieht, unveränderte Dateien aber nicht doppelt gespeichert werden.
Gruß Joachim
JoachimL hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, ob sich die Konsole dabei die zu sichernden Ordner richtig merkt, und ob die Inkrements jeweils zum Vorgänger auf der gerade eingebauten Zielplatte passen - oder kommt die Konsole dabei durcheinander? Bin für jede Erfahrung dankbar.
Die Konsole merkt sich gar nichts, die Info steht jeweils auf der Platte
JoachimL hat geschrieben:Und dann zum "manuell" - kann man die Konsole überreden das automatisch zu machen? Das schicke an der WHS Server-Sicherung ist, dass sie anscheinend auch mit Tombstones/Reparsepoint/Links arbeitet, so dass jede Sicherung vollständig aussieht, unveränderte Dateien aber nicht doppelt gespeichert werden.
Keine Idee wie das klappen könnte ...
JoachimL
Nobby1805 hat geschrieben:Die Konsole merkt sich gar nichts, die Info steht jeweils auf der Platte
Soll heißen man kann die Platten beliebig wechseln? Hast Du das im Einsatz?
Bin übrigens fasziniert mit welcher Ausdauer Du im Forum Fragen beantwortest!
Gruß Joachim
JA !! :mrgreen:
