Treiber Probleme - nForce und Neuinstallation des Servers
Paradise
Beitrag von Paradise »
Guten Morgen,
nachdem ich nun die sATA Ports 5 und 6 in Betrieb nehmen wollte habe ich festgestellt das diese nur gehen wenn AHCI am laufe ist.
Hab natürlich nicht drauf geachtet bei der installation und möchte nun die "Neuinstallation des Servers" durchführen.
Dabei gehen ja normalerweiße keine Daten verloren bzw solange nichts auf D ist!? Wie sehe ich ob auf D was liegt?
Mein Problem ist nun das Port 1-4 belegt sind und das DVD Laufwerk nur an diesen funktioniert.
Was passiert wenn ich die Platte vom Port 4 auf 5 stecke und dann mit AHCI installiere. Läuft die "Neuinstallation des Servers" dann
ganz normal ab (also mit eingebundenen nForce Treibern natürlich).? Bzw kann man Platten einfach an den Ports wechseln, oder geht das nicht.
Dann habe ich noch das Problem das ich mir bei meinem Asus M3N78-CM überhaubt nicht sicher bin was für Treiber ich so brauche.
Einfach das ganze nForce Packet? Das komische ist nämlich das ich im Gerätemanager bei Speed/duplex settings nur 100FD und 100HD habe.
Sollte da nicht was mit 1000 stehen?
Im Handbuch steht "NVIDIA NForce build-in-Gigabit MAC with external Realtek8211CL PHY". Na was nu, nVidia oder Realtek :evil:
Ist schon sehr verwirrend. Das ist ein nForce Chip der GeForce heißt. Heißt 8200 und ist aber in der nForce 7 Serie bei den Downloads *kopfkratz
MS hätte ja ruhig mal wie bei Vista neue Treiber reinpacken können. Hab mich schon sehr gewundert das ertsmal 45 Updates kamen und da
noch der IE6 drin steckt.
OlafE
Re: Treiber Probleme - nForce und Neuinstallation des Servers
Beitrag von OlafE »
die Neuinstallation des Servers sollte auch Daten auf Laufwerk D: unangetastet lassen, nur Laufwerk C: wird plattgemacht. Damit das klappt, muss allerdings die Systemplatte als erstes Volumen im System erkannt werden, sonst wird nur eine Neuinstallation, nicht aber eine Neuinstallation des Servers angeboten.
Du benoetigst die Treiber fuer den SATA-Controller in dieser Phase separat und idealerweise auf Diskette.
Der 8200er Chip ist der Grafikchip.
Aus dem Mischmasch beim Netzwerkchip "NVIDIA nForce built-in Gigabit MAC with external Realtek8211CL-GR Phy" werde ich nicht so ganz schlau, aber Windows Server 2003 testet die Qualitaet der Verbindung erheblich rigoroser und wenn nicht alles stimmt (Linkgeschwindigkeit von Karte und Switch sowie Qualitaet der Kabel), drosselt er automatisch auf die naechstniedrigere Verbindungsgeschwindigkeit.
Viele Gruesse
Paradise
Also sollte den Platten 2,3 und 4 nichts passieren, auch wenn ich Platte 4 nun an Port 5 hänge um 4 fürs DVD Laufwerk frei zu haben.
Hab Angst das WHS durcheinander kommt. Muss ja irgentwie gespeichert sein das Platte 4 am SATA 4 hängt bzw was drauf ist um es in den share einzubinden. Wenn die nun aber an 5 hängt... hm *grübel
OlafE
Beitrag von OlafE »
Windows Home Server merkt sich die Platten anhand der Disk ID (sonst gaebe es ja auch verstaerkt Trouble mit USB-Laufwerken). Problematisch ist halt nur das Systemlaufwerk, das aus Sicht der Installationsroutine das Bootlaufwerk sein muss. Wenn die das aus irgendeinem Grund in den falschen Hals kriegt, wird eine Neuinstallation des Servers nicht angeboten, sondern nur die totale Neuinstallation.
Viele Gruesse
Paradise
Schöne sch..e, das wars dann :(
Ich hab die Treiber aufn Stick und die "Neuinstallation des Servers" gemacht. Komischerweise wurden mir alle Platten angezeigt.
Ich habe aber trotzdem den Treiber vom Stick ausgewählt. Nun hat er installiert und danach gings trotzdem nicht.
Also immer nur hoch fahren, runder fahren und so weiter.
Nun wollte ich es nochmal versuchen und nun hab ich nur noch Neuinstallation zur Auswahl.
Nun werd ich wohl Sparen müssen um mir 3TB zu kaufen bevor ich wieder installieren kann und komm solange nicht an meine Sachen.
Bzw 1TB und dann nach und nach rüber kopieren und die Platten wieder einzeln hinzufügen.
Kann mir jemand sagen was hier http://www.wegotserved.co.uk/wiki/index ... ome_Server
mit DOS driver gemeint ist. Beim nForce gibts den Ordner sata_ide mit sachen drin und noch zwei Ordner (Disk1 und Disk2).
OlafE
Beitrag von OlafE »
meinst Du den blauen Bildschirm, bei dem es nicht weiter geht?
Diese Instanz mag keine USB-Sticks, nur Disketten.
Als Workaround koenntest Du von einer Vista-DVD booten, dort in den Computerreparaturoptionen in die Eingabeaufforderung wechseln und die entpackten Treiberdateien vom Stick an die entsprechenden Plaetze kopieren:
c:\windows\system32\drivers
und die inf-Datei nach c:\windows\inf.
Wenn Dir alle Platten gezeigt wurden, sieht das fuer mich nicht so aus, als ob Du den SATA-Modus (AHCI oder dergleichen) im Bios aktiviert haettest - denn Windows Server 2003 Setup kann mit SATA-Platten ohne zusaetzliche Treiber nur im IDE-Modus durchstarten.
Viele Gruesse
Paradise
Mit blau ist da nichts. Nur schwarz...
Jetzt hattest du mich auf die Idee gebracht mal ohne AHCI hoch zu fahren. Da gehts weiter und ich bekomm den Fehler:
Setupfehler
Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Nun werden alle Festplatten bis auf die an Port5 angezeigt, also alle einzeln. Allerdings ist die uhrsprüngliche Partition "D" nun "M"
Ich bekomm ein Log angezeigt:
[05.10.2008 14:44:55 948] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Installer initialized with parameters -continue
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Current product version 6.0.1500.6
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Setup has [re]started at mode 3 stage 1 step 0
[TRACE] Looking for template x:\files
[TRACE] Checked file C:\files, error 2
[TRACE] Checked file D:\files, error 2
[TRACE] Checked file E:\files, error 2
[TRACE] Checked file F:\files, error 21
[TRACE] Checked file H:\files, error 2
[TRACE] Template x:\files NOT FOUND!
[TRACE] FindOnMedia : Exited (0x80070002)
[05.10.2008 14:44:57 9a4] ERROR: WHS disk not found!
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Found system on drive C
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\WHS
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\redistr
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\install
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\DOCS
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\$OEM$
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\install\qs.ini
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[TRACE] Looking for template _:\qs.ini
[TRACE] Checked file C:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file D:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file E:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file F:\qs.ini, error 21
[TRACE] Checked file H:\qs.ini, error 2
[TRACE] Template _:\qs.ini NOT FOUND!
[TRACE] FindSetupFile : Exited (0x80070002)
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Install step is set to 5
[05.10.2008 14:44:57 9a4] Erster Start in Windows
Das Windows Home Server-Setup konfiguriert
nun das Netzwerk und konvertiert das Systemlaufwerk dynamisch.
[05.10.2008 14:44:58 9a4] CD Autorun OFF
[05.10.2008 14:44:58 9a4] Current BitsPerPixel 32.
[05.10.2008 14:44:58 9a4] Current PelsWidth 1024.
[05.10.2008 14:44:58 9a4] Current PelsHeight 768.
[05.10.2008 14:44:58 9a4] Screen resolution changed to 1024 x 768 x 32.
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Advancing to stage 1 step 1
[05.10.2008 14:44:59 9a4] ERROR: WHS disk not found!
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Found system on drive C
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\WHS
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\redistr
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\install
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\DOCS
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\$OEM$
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\install\qs.ini
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Install step is set to 5
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Bereitstellen der CD-ROM
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Could not find Windows Home Server CD or USB
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Vorgang erfolgreich.
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Advancing to stage 1 step 2
[05.10.2008 14:44:59 9a4] Speicher wird weiter konfiguriert
[05.10.2008 14:45:02 9a4] First available drive letter is I
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Vorgang erfolgreich.
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Advancing to stage 1 step 3
[TRACE] Checked file I:\files, error 2
[TRACE] Checked file J:\files, error 2
[TRACE] Checked file K:\files, error 21
[TRACE] Checked file M:\files, error 2
[05.10.2008 14:45:02 9a4] ERROR: WHS disk not found!
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Found system on drive C
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\WHS
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\redistr
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\install
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\DOCS
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\$OEM$
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\install\qs.ini
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[TRACE] Checked file I:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file J:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file K:\qs.ini, error 21
[TRACE] Checked file M:\qs.ini, error 2
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Install step is set to 5
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Speicher wird weiter konfiguriert
[TRACE] Step_SetWindowsSourceCD : Exited (0x80070003)
[05.10.2008 14:45:02 9a4] Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen. Fehler 0x80070003.
[05.10.2008 14:45:02 9a4] MessageBox: Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
(Fehlercode 0x80070003).
[05.10.2008 14:47:51 7dc] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:47:53 14c] Installer initialized with parameters -continue
[05.10.2008 14:47:53 14c] Current product version 6.0.1500.6
[05.10.2008 14:47:53 14c] Setup has [re]started at mode 3 stage 1 step 3
[05.10.2008 14:47:53 14c] ERROR: WHS disk not found!
[05.10.2008 14:47:53 14c] Found system on drive C
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\WHS
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\redistr
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\install
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\DOCS
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\$OEM$
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\install\qs.ini
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[05.10.2008 14:47:53 14c] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[05.10.2008 14:47:53 14c] Install step is set to 5
[05.10.2008 14:47:53 14c] Speicher wird weiter konfiguriert
[05.10.2008 14:47:53 14c] Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen. Fehler 0x80070003.
[05.10.2008 14:47:53 14c] MessageBox: Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
[05.10.2008 14:48:02 14c] Fehler bei Windows Home Server-Setup. Der Fehlercode lautet 0x80070003. Beheben Sie das Problem, und starten Sie das Setupprogramm neu.
[05.10.2008 14:48:02 14c] MessageBox: Fehler bei der Installation von Windows Home Server. Protokolldatei der Installation anzeigen?
[05.10.2008 14:48:06 14c] Spawning process [notepad.exe "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\q_setup.log"]
[05.10.2008 14:49:41 14c] Process returned the following message:
[05.10.2008 14:59:37 d8] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:59:37 110] Installer initialized with parameters -continue
[05.10.2008 14:59:37 110] Current product version 6.0.1500.6
[05.10.2008 14:59:37 110] Setup has [re]started at mode 3 stage 1 step 3
[TRACE] Checked file G:\files, error 2
[05.10.2008 14:59:37 110] ERROR: WHS disk not found!
[05.10.2008 14:59:37 110] Found system on drive C
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\WHS
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\redistr
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\install
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\DOCS
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\$OEM$
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\install\qs.ini
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[05.10.2008 14:59:37 110] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[TRACE] Checked file G:\qs.ini, error 2
[05.10.2008 14:59:37 110] Install step is set to 5
[05.10.2008 14:59:37 110] Speicher wird weiter konfiguriert
[05.10.2008 14:59:37 110] Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen. Fehler 0x80070003.
[05.10.2008 14:59:37 110] MessageBox: Speicher wird weiter konfiguriert fehlgeschlagen: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
[05.10.2008 14:59:42 110] Fehler bei Windows Home Server-Setup. Der Fehlercode lautet 0x80070003. Beheben Sie das Problem, und starten Sie das Setupprogramm neu.
[05.10.2008 14:59:42 110] MessageBox: Fehler bei der Installation von Windows Home Server. Protokolldatei der Installation anzeigen?
[05.10.2008 14:59:48 110] Spawning process [notepad.exe "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\q_setup.log"]
Werd wohl um neuinstallieren nicht rum kommen und rumkopieren.
OlafE
Beitrag von OlafE »
Dann scheint der SATA-Treiber nicht Windows Server 2003-kompatibel zu sein.
Woher hattest Du die - von NVidia oder vom Boardhersteller?
Die WHS-DVD wird auch nicht gefunden (darauf deutet zumindest die nicht gefundene qs.ini hin).
Entweder nicht im Laufwerk oder aber wegen mangelnder Erkennung des DVD-Laufwerks.
Sie muss aber waehrend der gesamten Installation im Laufwerk bleiben.
Viele Gruesse
Paradise
Ist der 15.24_nforce_winxp32_international_whql von nVidia.
Man man man. Ich hätte bei Intel bleiben sollen. Hab extra das Board genommen wegen den 6 Anschlüssen und nun gehen nur 4.
OlafE
Beitrag von OlafE »
die Beschraenkung auf 4 Ports im IDE-Kompatibilitaetsmodus resultiert wahrscheinlich aus der Limitierung auf 4 IDE-Anschluesse bei normalen Platinen (ist aber nur eine Vermutung).
Mit Intel kann man auch genug Aerger haben. Mich aergert zum Beispiel, dass mein Intel-Board im WHS keinen Floppy-Anschluss mehr hat und dass der IDE-Port ganz weit unten in der hintersten Ecke haengt.
Die Treiber sind ebenfalls nur fuer Windows XP.
Viele Gruesse
Nochmals ein paar Fragen zum Setup:
Wenn du AHCI aktivierts, sollte das WHS Setup in der ersten Phase (GUI) keine Platten finden (bzw. nur 4).
Jetzt bekommst du dort die Möglichkeit angeboten einen Treiber zu laden, hast du das probiert und hat das geklappt?
Danach sollte das Setup alle Platten anzeigen, tut es das?
Den Treiber, der in dieser ersten Phase geladen wird, musste ich bei mir nicht nochmals im Textmodus-Setup laden.
Bei mir hatte das GUI-Setup den Treiber auf c: kopiert und automatisch eingebunden (so ist es m. W. auch vorgesehen).
Paradise
Er läuft wieder. Hab eine neuinstallation gemacht. Komisch war das er die Platten ALLE erkannt hat. Die dll's waren in system32 drin aber er wollte nicht starten mit AHCI.
Wie gesagt, hab alles abgehängt auser die 80er und neu installiert. Ob auf D was war und weg ist weiß ich noch nicht. Auf der 500er war komischerweise nichts - was gut ist den so hab ich eine Platte zum rumschieben.
Jetzt schieb ich grade alles von der 1000er in den share - soweit das geht. Ein bischen was muss ich wohl noch auf ne alte 160er schieben und wenn ich die 1000er eingebunden hab wieder zurück.
Oh man, das dauert schon Stunden.
Was ich letztendlich gemacht habe um AHCI einzubinden könnt ihr hier nachlesen:
viewtopic.php?f=10&t=3394
