Ich schreibe momentan an einer wissenschaftlichen Arbeit, die natuerlich vom WHS gesichert wird.
Im WHS sind 2 HDDs eingebaut sowie eine externe USB-Backup-HDD vorhanden.
Nun startet der WHS mal ja, mal nicht. Sofern er startet, laeuft alles sehr schleppend und ich kann die Datentraegerverwaltung nicht aufrufen. EIn beim Start geplanter Scandisk findet scheinbar keine Fehler. S.M.A.R.T meldet beim Bootstart auch OK, einzig der WHS-Client gab vorhin eine MEldung aus, er haette eine HDD nicht finden koennen.
Da ich nun das PP1 aufgespielt habe, kann ich nach dem ggf. Austausch einer HDD (muss erstmal herausfinden, welche der identischen HDDs defekt ist) meine Original-WHS-DVDs nicht nutzen. Wo bekomme ich die Restore-DVD her, die neben dem WHS auch das System von der heilen HDD sowie der externen HDD herstellt ?
Hat jemand Tipps, wie man am besten vorgehen sollte ?
Ist echt aergerlich, zumal meine iTunes-Bibliothek seit laengerem nicht gesichert wurde.
Restore-Frage
RouvenE
Restore-Frage
CPU: AMD Athlon 2,400+ XP-mobile, 2x512MB RAM DDR1-266
HDD: 2x320GB IDE-133 Hitachi 24/7, NIC: VIA Rhine II Fast Ethernet on-board
DVD: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, NT: be-quiet straight power 350W
Misc: Asrock K7VM2R2, S3 VGA Pro-Savage DDR, MediaMVP
- OlafE
Re: Restore-Frage
Du kannst nach wie vor mit der originalen WHS-DVD bei der Neuinstallation eine Wiederherstellung des Servers auswaehlen (wenn alles klappt) und in Angriff nehmen.
Bevor Du dann alles weitere erledigst, solltest Du aber zunaechst Power Pack 1 sowie weitere Windows Updates einspielen.
Wenn Du eine der Festplatten abziehst und dann den WHS startest, wird diese als nicht vorhanden in der Konsole angezeigt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Re: Restore-Frage
Bist du denn sicher, dass du ein HD-Problem hast?
Was sagt denn das Ereignisprotokoll an deinem WHS?
