hallo zusammen,
ich habe seit mehrern tagen das problem, dass mein whs bei einem download- oder uploadabbruch immer hängt.
dabei lade ich über das webinterface übers internet meistens grosse files.
ich kann nach dem abbruch zwar eine vpn verbindung herstellen und aufs webinterface zugreifen aber keine shares betrachten.
auch die anmeldung über die console oder remote desktop funktioniert nicht mehr.
es hilft nur noch ein reset.
updates sind auch die neusten drauf.
weiss jemand einen rat?
danke,
willi
WHS hängt nach Download abbruch.
cyberwaelder
Re: WHS hängt nach Download abbruch.
Willi,
bitte schau mal im Ereignisprotokoll und den Logdateien nach Problemen/Warnungen usw.
Hier gibt es Hinweise wo du diese findest: viewtopic.php?f=27&t=1294
cyberwaelder
aus zeitlichen Gründen konnte ich mich erst jetzt wieder dem Problem widmen.
Ich konnte das Problem jetzt auf den VMware Server 2.0 beschränken.
Wenn ein Gast startet, dann kommen nach einiger Zeit folgende Meldungen im Eventlog vom WHS:
- The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1.
- The device, \Device\Ide\IdePort3, is not ready for access yet.
- The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume DATA.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
danke
danke
- OlafE
Das heisst, eine der Platten in Deinem Server scheint Probleme zu haben.
Schau in die Ereignisanzeige des Servers, ob dort weitere Fehlermeldungen auftauchen.
Wo liegen Deine virtuellen Festplatten zu den virtuellen Maschinen? Sie sollten nicht auf Festplatten liegen, die zum Speicherpool gehoeren. Moeglicherweise verhindern sie ansonsten, dass sich Windows Home Server korrekt selbst um seine Platten kuemmert.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
cyberwaelder
Sonst konnte ich keine Meldungen mehr zum Problem zuordnen.
Die Virtuellen Platten liegen näturlich auf c:\, hab extra die Partition noch vergrössert damit ich mehr Platz hab.
Das wird wohl dann das Problem sein, daran hab ich noch garnicht gedacht.
Werde demnächst mal eine neue Platte einbauen und testen.
Danke für den Tip.
Gruss
Willi
Danke für den Tip.
Gruss
Willi
- OlafE
auf den ersten Blick wuerde ich C:\ nicht als verdaechtig erachten, da es
a) nicht zum Speicherpool gehoert und
b) normalerweise (bei korrektem Verbinden mit dem richtigen Port onboard) nicht mit \Device\Ide\IdePort3 zu assoziieren ist.
Der einzige Zusammenhang waeren die Volume Mount Points unter C:\fs, wenn also der Zugriff auf die Systemplatte massiv runtergebremst wurde, waere das eventuell mit viel Phantasie vorstellbar, dass es daran liegt.
Also mach mal den Deckel von der Dose auf und schau:
Was haengt am IDE-Port 3? (koennte auch SATA Port 3 sein, wenn die im IDE-Modus laufen)?
Gucke bei der Gelegenheit auch, ob die Kabel noch gut sitzen.
Eventuell hilft auch ein Upgrade der Controller- und Chipsatztreiber weiter.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
