Connector sagt das kein NTFS Laufwerk da ist
Groej
ich habe seit Tagen das Problem das von einen Rechner keine Sicherung mehr gezogen wird. Hab heute mal den Connector neu installiert und der bringt die Fehlermeldung beim einrichten der Computersicherung das er keine NTFS Laufwerke findet. Dabei sind das elles NTFS Laufwerke. Hat jemand ne Idee ?
Jörg
Jörg
- OlafE
Re: Connector sagt das kein NTFS Laufwerk da ist
Hallo Jörg,
steht denn etwas in der Ereignisanzeige des Clientrechners, was auf moegliche Fehlerursachen hindeutet?
Bewirkt
chkdsk /r /f
angewendet auf jedes Laufwerk, eine Besserung?
Viele Gruesse
Bewirkt
chkdsk /r /f
Viele Gruesse
Groej
das Problem ist das es keine Ereigniseinträge gibt. CHKSDK kann ich auch nicht ausführen. Mein Vater hat auf seinen Rechner kürzlich SP3 für XP drauf gespielt. Ich hab die dumpfe Vermutung das es damit zusammen hängt.
Jörg
Jörg
- OlafE
eigentlich nicht, denn meine XPs hier haben auch alle irgendwann SP3 bekommen und keine Ausfaelle.Groej hat geschrieben:Hallo,
Dass Du kein chkdsk ausfuehren kannst, gibt mir jetzt zu denken.
Hast Du Zugriff auf eine Vista-DVD oder eine Trial von Windows Server 2008?
Falls ja, boote mal von der und verwende die Computerreparaturoptionen.
Oeffne dort die Eingabeaufforderung.
Kannst Du von da auf C: zugreifen?
Laesst sich chkdsk /f /r von dort aus anwenden?
(Das chkdsk in Vista ist ein wenig robuster als das von XP.)
Viele Gruesse
Bekommst du beim Ausführen von
chkdsk /r /f
den Hinweis dass das Volume gesperrt ist oder
Zugriff verweigert?
Im ersten Fall musst du J sagen und neu starten, im zweiten Fall fehlen dir die Adminrechte.
Falls es keines von beiden ist, wie lautet die Meldung genau?
chkdsk /r /f
Zugriff verweigert?
Groej
Hallo an alle,
also ich bekomme diese Meldung wenn ich chkdsk starten will
"Volume kann für direkten Zugriff nicht geöffnet werden."
Ich bin auch Admin auf der Maschien.
Danke schon mal wenn jemand noch ne Idee hat.
Jörg
Jörg
- OlafE
Hallo Joerg,
der Fehler trat mal vor Service Pack 2 auf, kann aber auch im Zusammenhang mit Drittanbietersoftware vorkommen. (Norton und Zonealarm tauchten in entsprechenden Beitraegen auf.) Wenn Du die Ursache nicht direkt herausfinden kannst, solltest Du ddie Datentraegerpruefung ausserhalb des laufenden Betriebssystems ausfuehren.
Wenn Du keine Vista-DVD hast, boote von der XP-CD und rufe die Wiederherstellungskonsole auf (irgendwann in der Anfangsphase R druecken, wenn danach gefragt wird).
Fuehre dort dann chkdsk /r auf das betreffende Laufwerk aus.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Wenn ich mich richtig entsinne braucht chkdsk in der Wiederherstellungskonsole den Parameter /p.
