1 PC soll den WHS nicht Starten lassen !!
Speed Triple
Beitrag von Speed Triple »
Tach auch !
In meinem Netzwerk habe ich einen PC , der wenn er eingeschaltet ist/wird den Home Server nicht Starten soll :!: :!: :!:
Bei allen anderen PC's , soll der WHS mit hochfahren (funktioniert ja auch ! ) aber bei dem einen eben nicht :!: :!: :!:
Der Grund ist das dieser Rechner manchmal mehrere Stunden/Tage am Stück läuft, ich dabei den WHS aber nicht brauche :!:
Wie stelle ich das an ?
Wüsste jemand einen Lösungsansatz
(Alle PC's hängen am selben Switch, gleicher Netzwerkname ,feste IP Adressen )
Speed
Re: 1 PC soll den WHS nicht Starten lassen !!
Benutze das AddIn Lights Out.
Hier wird dann am Server eingestellt, dass er nur durch ein Wake on LAN Signal gestartet wird.
Wenn du dann an einem Rechner die Clientsoftware nicht installierst, wird auch kein Signal gesendet.
Speed Triple
Hmmm !
Lights Out Client Software ist auf dem Rechner der nicht starten soll nicht installiert , aber der Server startet trotzdem :o
Speed
Dann hast du bei den Engerieoptionen der Netzwerkkarte keinen Haken bei "nur Verwaltungsstationen" dürfen den Rechner wecken.
Ist am Anfang der LightsOut Anleitung beschrieben.
Larry's Vermutung dürfte richtig sein.
Ohne diese Konfiguration wacht dein WHS bei jedem Datenverkehr auf.
Anschliessend nur noch bei einem Magic-Packet.
Speed Triple
@ Larry
Danke für den Tip !!!!!!
Es lag am Häkchen für die Netzwerkkarte !
Speed
