1. Familienwunsch: Kommunikation verbessern 2. Backup
Adabi
Beitrag von Adabi »
Hallo
ich teste gerade ein wenig den WHS als Mail- und Proxyserver und abgesehen von der etwas langwierigen Installation des WHS soweit auch ohne Probleme. Nun kam in der Familie der Wunsch auf, dass wenn wir schon so ein "Ding" haben müssen, ob es dann nicht auch möglich wäre wenigstens einen gemeinsamen Kalender und Notizblock (AKA Einkaufszettel) etc. zu benutzen.
Ich weiss zwar, dass Firmen so etwas benutzen, aber wir sind ja keine und nun frag ich mich, was man da wohl verwenden könnte.
Ausserdem hätte ich gerne gewusst, wo ich die Funktion finde um ein Backup vom Server anzulegen. Oder brauche ich dazu ein externes Programm?
Danke!
Re: 1. Familienwunsch: Kommunikation verbessern 2. Backup
Da gibt es folgendes:
- Für die Nutzdaten aus den Freigaben kann einen weitere externe Platte an den Server gesteckt und als Sicherungsplatte deklariert werden. Auf diese Platte(n) können dann Backups der Nutzdaten erfolgen.
- Fürs System selber gibt es momentan kein offizielles Backup. Hier sieht Microsoft die "Neuinstallation des Servers" vor. Achtung: Die Wortwahl ist irreführend, es wird in diesem Modus nur das System neu installiert, die Nutzdaten bleiben erhalten. Andere Anwender setzen hier z.B. TrueImage ein.
- Die Backupdatenbank der Clientsysteme kann über eine Batchdatei auf ein externes Medium kopiert werden
AliG
Beitrag von AliG »
Adabi hat geschrieben:Nun kam in der Familie der Wunsch auf, dass wenn wir schon so ein "Ding" haben müssen, ob es dann nicht auch möglich wäre wenigstens einen gemeinsamen Kalender und Notizblock (AKA Einkaufszettel) etc. zu benutzen.
Das wäre mit den Windows SharePoint Services möglich, eine Anleitung für die Installation findest du hier: http://homeserverblogger.com/2008/05/26 ... t-request/.
Die Anleitung ist zwar offiziell nicht komplett, ich habe damit aber den SharePoint ohne Probleme zum Laufen gebracht ;)
Mein WHS
Adabi
Beitrag von Adabi »
@Martin
Ich schätze True Image wäre mir dann doch etwas zu teuer.
@AliG
Danke, werde ich mir heute Nacht mal angucken.
edit:
Bis eben habe ich nur gedacht, dass ich ein dummes Verständnisproblem habe was das Backup des Servers angeht. Aber wie ich eben gelesen habe ist ein funktionierendes Image des Servers auf eine weitere Festplatte aufgrund dieser Festplatten ID gar nicht möglich. Was für mich bedeutet, dass ich entweder ein paar Hundert € für Server 2003 oder 2008 ausgebe und mir da dann in Ruhe ein Image ziehen kann oder ich mache umständliche Backups mit den Veränderungen und spiele das nach einer Neuinstallation wieder ein. Also Neuinstallation, Installieren der eigenen Veränderungen und dann noch mal das Backup drüber für alle Einstellungen etc.
Also entweder MS löst das Problem innerhalb meiner 90 Tage Testversion oder ich lache jeden aus der 150€ für ein Backupprogramm mit einschränkter Serverfunktionalität ausgibt. Sorry, ich bin gerade mächtig sauer.
@adabi
Ich denke das Problem mit dem Backup liegt eher am Grundkonzept des WHS.
Das Konzept sieht eigentlich vor, dass man sich nie am WHS direkt anmeldet.
Sprich das System wird fertig installiert ausgeliefert und alle Einstellungen und Addin Installationen werden über die Connector Software getätigt. Dort sind ja dann nicht wirklich viele Einstellmöglichkeiten. Und diese Einstellungen hat man bei Bedarf in spätestens 30 Minuten wieder eingestellt. Daher wird vermutlich auch nicht das Systemlaufwerk gesichert.
Wenn du dich aber am WHS anmeldest und weitere Software installierst, welche nicht direkt für den WHS gedacht sind, dann bewegst du dich im Prinzip schon ausserhalb des WHS-Konzeptes.
Daher musst du dann wohl entweder damit leben oder auf eine größere Servervariante ausweichen.
Ich persönlich finde das mit dem Systemlaufwerk auch nicht optimal, aber ich kann damit leben. Die Daten meiner nachträglich installierten Programme lege ich alle direkt in den Share, welcher dupliziert wird. Somit sind bei einem Crash der Systemplatte nur die reinen Programmdateien weg und die Datensicherheit gewahrt.
Wenn ich dann mal eine Neuinstallation des Servers durchführen muss, muss ich eben die Programme erneut installieren und die Einstellungen erneut tätigen. Die Daten sind ja nach der Installation sofort wieder vorhanden.
Das ganze sollte ja auch nicht so oft erforderlich sein.
seedek
Beitrag von seedek »
Wen willst du denn auslachen?
Die Shares sind easy zu sichern.
Die Clientsicherungen kann man via Add In oder ner Batch Datei ebenfalls einfach sichern.
Bleibt das WHS System an sich und Add Ins.
Für beides brauch ich keine Sicherung und wage zu bezweifeln das es für irgendwen von Wert ist. WHS neu drauf und Add Ins hinther ist schnell getan. Shares+Client Sicherungne hast du also was soll dir da fehlen?
mstengel
Beitrag von mstengel »
klingt ja viellicht blöd, aber wie sicher ich denn die Dateien die in meinen Shareordner liegen?
HP MediaSmart Server EX470
2 GB Ram
1 TB HD
AMD Athlon64 2.6GHz LE-1640 Orleans
Fritzbox 7390
legi
Beitrag von legi »
Einerseits Ordnerduplizierung einschalten und andererseits mit einer externen Platte als Serversicherungsplatte die entsprechenden Ordner sichern, dann hast Du es 3x.
gruss
peter
@Martin
Na ja, die arme Leute Version geht so:
Mit der normalen TrueImage Version von CD booten, Laufwerk C: auf ein externes Medium sichern, fertig.
Wenn du das bei allen größeren Änderungen am System machst, kannst du zumindest auf die alte Platte zurücksichern.
Sollte diese defekt sein und ersetzt worden sein, kommt die "Neuinstallation des Servers" ins Spiel.
mstengel
@legi
ja aber wie sicher ich auf der sicherungsplatte (einfach kopieren ist es ja wohl nicht). brauchn ich ein backup programm?
2 GB Ram
1 TB HD
Fritzbox 7390
Nein, brauchst du nicht. Sobald du eine externe Platte ansteckst und als Sicherungsplatte deklariert hast,
taucht dein WHS selber im Fenster "Computer und Sicherungen" auf.
Mit einem Rechtsklick kann dann die Sicherung definiert und ausgeführt werden.
Ostrich
Beitrag von Ostrich »
Könnte man nicht die Volume-ID der neuen Systemplatte mit der der alten Platte ersetzen? http://technet.microsoft.com/de-de/sysi ... 45027.aspx
Nur so eine Idee ... falls man eine aufwendigere Installation mit TV-Server und durchkonfigurierten Addins sichern will, oder die Downtime reduzieren will oder muss
Server: Intel E1200, 2GB RAM, GA-EG31MF, 1x160GB + 3x750GB HDD, Pinnacle DualSATpro, Windows Home Server, MP 1.0, Seasonic S12 330W
TVVista
Beitrag von TVVista »
ein Image der Festplatte lässt sich mit Acronis True Image erstellen. Ein "Klonen" der Festplatte ist unter umständen möglich, führt jedoch zu keinem Erfolg.
Die Systemfestplatten ID der Systemfestplatte des WHS läßt ein "Klonen" nicht zu, da die Zielfestplatte nicht die selbe ID (Seriennummer) hat. Selbst wenn es gelingt die Festplatte zu klonen, ist sie im System WHS nicht einsatzbereit (Habe zig Versuche durchgeführt).
Ein Image der Systemfestplatte lässt sich herstellen mit Acronis TI Version 10.xx
Ein Image der Systemfestplatte lässt sich herstellen mit Acronis TI Server (ohne CD Einsatz); für den Hausgebrauch gibt es diese Version auch als "Studentversion".
Das Einspielen eines Image auf die alte Festplatte erfolgt problemlos.
Bei hardwaremäßigen Ausfall der Systemfestplatte oder bei Austausch der Systemfestplatte muss das System neu eingespielt werden, mit samt aller Einstellungen u. Installationen auf der Systemfestplatte des WHS.
Von Martin...."Wenn du das bei allen größeren Änderungen am System machst, kannst du zumindest auf die alte Platte zurücksichern.
Sollte diese defekt sein und ersetzt worden sein, kommt die "Neuinstallation des Servers" ins Spiel."
Einfacher wäre es, ein Image auf eine neue Festplatte zu spielen, besser noch die geklonte Festplatte nutzen zu können.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Ostrich
@TVVista: versuch doch mal das von mr verlinkte tool auf der neuen Festplatte! Die ID der alten Plate natürlich vorher auslesen und bei der neuen Eintragen!
Adabi
Beitrag von Adabi »
Guten Morgen,
es mag ja durchaus sein, dass ich mit meinem Wunsch ein komplettes Backup zu haben etwas gegenläufig zum WHS Konzept liege. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass ich hier in Laufweite 4 defekte Festplatten liegen habe (3x intern, 1x extern) und zum anderen daran, dass ich als experimentierfreudiger Anwender die Funktionen gerne erweitere. Natürlich kann man jetzt sagen, dann nimm Server 2008 oder Linux. Ich bekomme zwar das was ich will auch mit 2008 hin, ich bin aber nicht firm genug um mir sicher zu sein, dass ich da keine sicherheitsrelevanten Fehler begehe. Linux bringe ich zwar auch noch als Datei- und Mailserver ins Netz, aber wenn da was nicht funktioniert bin ich völlig aufgeschmissen.
Das praktische an WHS ist die bequeme Nutzerverwaltung, Sicherung der Clients und das Einbinden der Massenspeicher. Was letzteres angeht, so vermisse ich nur eine Möglichkeit zur Kontingentfestlegung. Letztlich gesehen kann ich die meisten Funktionen auch relativ gut mit etwas Software unter XP nachbauen. Die ~150€ die der WHS etwa kostet sind so die Schmerzgrenze wenn ich den Zeitaufwand für eine selber gebaute Lösung mit der Bequemlichkeit von drei DVDs vergleiche. Natürlich brauche ich weder einen Terminalserver, noch eine Domäne oder WSUS. Aber cool wäre es schon, wenn z.B. OO über Terminal laufen würde. ;)
So bleiben zumindest noch die Spielereien Mailserver, Proxyserver und eine Groupware. Während Mail und Proxy nicht so kompliziert sind, wäre es natürlich geil, wenn ich die Groupware (php, sql) so hinfrickeln könnte, dass sie auch über das Internet bzw. der Homeserverwebseite zu erreichen wäre. Aber so ganz blicke ich durch die Art wie der WHS seine Webseiten verwaltet noch nicht durch.
