Maximale Festplattengröße
derDAN
Moin welche Größe kann WHS verarbeiten?
Klappt es wenn ich vier 1TB Platten zu einer 4TB großen Partition zusammenhänge??
Und kann ich für Backups einen maximalen Ordner angeben? Sprich für PC1 Ordner Größe 320GB für das BU?
C2D e7200 2,53GHz, Intel DG45ID, 4096MB DDR2-RAM, Grafik OnBoard, 75GB WD Raptor, 2 x 750GB Samsung, 1TB Samsung, GigaBit Lan
- AliG
Re: Maximale Festplattengröße
Der WHS spricht die Festplatten mit MBR an, das kann eine maximale Festplattengröße von 2TB verwenden. Mehr wäre nur über GUID Partition Table möglich, was Server 2008 beinhaltet.
Du kannst ohne weiteres Festplatten <= 2TB in den Speicherpool des WHS hängen, da die Platten ja nicht intern zu einer Partition zusammengefasst werden, es sieht nur von außen so aus
Verstehe ich das richtig: du möchtest für bestimmte PCs eine maximale Backup-Größe definieren? Das ist leider durch das Konzept der WHS-Backuptechnologie (Speicherung auf Clusterebene in einem Index) nicht möglich.derDAN hat geschrieben:Und kann ich für Backups einen maximalen Ordner angeben? Sprich für PC1 Ordner Größe 320GB für das BU?
derDAN
Bei TimeMachine am Mac ist es so das solange BUs geschrieben werden bis die Platte voll ist. Sprich klemm ich eine 500GB ran schreib TM solange bis die Platte voll ist und löscht dann ältere BU. Ich möchte aber nur wenn ich eine 320 GB Platte hab im Rechner das auch nur diese 320 GB gebackupt werden.
- AliG
WHS macht täglich eine Sicherung des PCs, welche Festplatten dabei inkludiert sind, kannst du über die Konsole konfigurieren.
Eine Löschung von älteren Sicherungen wird bei der Sicherungsbereinigung durchgeführt, die Werte wie lange eine tägliche/wöchentliche/monatliche Sicherung aufbewahrt wird, können auch über die Konsole eingestellt werden.
derDAN
Achso alles klar. Dann kann ich ja sagen. Jeden Tag eine Sicherung und die Sicherung vom Vortag wegschmeißen. Somit kommt es nicht zum Datenüberfluss wenn ich immer nur das aktuellste haben will.
Bedingt durch das Speicherkonzept kommt es erst sehr spät zum "Datenüberfluss". Du wirst wohl kaum jeden Tag alle Dateien auf deinem Rechner komplett ändern. Der WHS sichert auf Clusterebene (4KB) nur die geänderten Cluster. Alle unveränderten Cluster werden nicht nochmals gesichert und belegen auch keinen zusätzlichen Platz.Somit kommt es nicht zum Datenüberfluss wenn ich immer nur das aktuellste haben will.
Beobachte doch einfach einmal wie schnell dein Backup mit den Standardeinstellungen (die Sinn machen, s.u.) wächst. Du kannst dann immer noch den Gürtel enger schnallen und eine manuelle Bereinigung auslösen.
Die Standardeinstellungen bieten die Gewähr, z.B. bei Virenbefall, Hardwaredefekt, eigener Dummheit usw. mehrere Sicherungen rückwärts gehen zu können. Wenn du nur die Sicherung vom Vortag hast und die eventuell beschädigt ist (oder einen Virenbefall hat), ist die nichts mehr wert.
Peter_Diver
Also sehe ich das richtig : Fat32 WHS1 HD grösse max. 2TB. Habe nämlich gerade bei MS gelesen das da bis 8TB möglich wären. Was geht denn nun?
Kleinweich :
Die maximale Festplattengröße beträgt ca. 8 Terabyte. Dies ergibt sich aus den beiden folgenden Grundsätzen: Die maximal mögliche Anzahl der Cluster auf einem Volume mit dem FAT32-Dateisystem beträgt 268.435.445 und ein Cluster kann höchstens 32 KB groß sein (einschließlich des für die Dateizuordnungstabelle (File Allocation Table = FAT) benötigten Platzes).
aus : >>> http://support.microsoft.com/kb/314463/de
Kleinweich :
Server: Hp Proliant Micro Server - WHS 1
Clients: 3* Notebook ( 2xASUS, Siemens FieldPG), 1 PC ASUS Gigabit LAN
Router/Repeater: AVM 7390/ AVM 3230 AP, AVM 7270 AP
Wo hast du diesen alten Beitrag den ausgegraben...
Auf dem WHS wird in NTFS gespeichert und nicht in Fat32.
Die maximal Größe die vom WHS V1 unterstützt werden sind 2 TB.
... und das hat weder etwas mit FAT32 noch mit NTFS zu tun ...
sTunTe
@Peter_Diver:
Vielleicht wird es so verständlicher:
Der WHS kann Platten mit einer Maximalgröße von 2TB (Netto etwa 1,8 TB) verwalten.
Die Anzahl der Platten und somit die Größe des Gesamtspeichers ist abhängig von Deiner Hardware, sprich: Anschlussmöglichkeiten.
Der WHS kann (und das ist der Normalfall) alle Platten zusammenfassen, so dass diese nach außen hin wie eine große Platte wirken.
Beipiel:
Deine Hardware hat Anschlussmöglichkeiten für 6 Platten.
Somit ergibt sich eine Speichergröße von 6 x 2 TB = 12 TB abzüglich 20 GB für die Systempartition.
sTunTe
Beipiel:
sTunTe
Peter_Diver
Fragehintergrund:
Habe seit kurzem beim streamen von HD Video (MKV ACHI full hd) von meinem HP Proliant Microserver immer wieder Ruckler. das war vorher nicht so. Habe als Main disk am OOD Anschluss eine 1TB Platte und im Storage eine 2 TB Samsung und eine 250GB die mitgeliefert wurde. Die 250 GBist fast voll die anderen sind naja nicht voll. Vermutete das die ruckler von der fast vollen platte kommt und wollte nun erweitern mit möglicht viel Speicher.
Hat jemand eine andere Idee woran das liegen könnnte, bin ich auf dem Holzweg? Vielleicht weiss jeman etwas.
Ansonsten danke erstmal.
sTunTe
Eine Festplatte wird dadurch aber nicht langsamer.Peter_Diver hat geschrieben:Vermutete das die ruckler von der fast vollen platte kommt und wollte nun erweitern mit möglicht viel Speicher.
Ein Blick in den Taskmanager/Process Explorer wäre da mit Sicherheit aufschlussreicher.
sTunTe
Peter_Diver
OK- Werde mal in der Richtung schauen. Danke
Peter_Diver
Lösung des Ruckler Problems:
1. Entferne CTFMON.EXE das produiert Spikes bei der CPU Auslastung. Die lags sind reduziert, aber noch da. Ein guter Nebeneffect: Speicherauslastung signifikant reduziert.
Dann habe ich das gefunden:
http://wiert.wordpress.com/2010/02/09/w ... lingindex/
Habe den Wert bei meinen Win7 clients auf 70 gesetzt. (Gigabit network). Super ergebnis: Keine ruckler mehr.
Also : folgender Registryeintrag ( nur Vista und Win 7):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile ... NetworkThrottlingIndex
Die beiden Grafiken die folgen: Kopieren einer 8gb grossen Datei vor und nach der Änderung: (selbes ergebnis auch bei vielen kleinen Dateien)
