Hallo Wissende,
gegeben sei ein WHS mit einer Belegung der Systemplatte von 40% (von 500GB) und der restlichen Platten von jeweils 98%.
Wenn ich jetzt bei einem (fehlerfrei gespeicherten) Share von 20GB die Duplizierung aktiviere, kommt die Fehlermeldung (auch in der Ereignisanzeige protokolliert) "Unerwarteter Fehler 0x70 in WriteFile auf D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.85.dat: Es steht nicht genug Speicherplatz auf dem Datenträger zur Verfügung".
Entspricht es nicht der "WHS-Datenverteilungslogik", auch auf der Systemplatte Duplikate abzulegen? Eine Gefährung einer Sicherungsstrategie sehe ich nicht, da auf jeden Fall zwei Platten beteiligt sind.
In Summe würde dies ja bedeuten, dass bei aktiver Duplizierung der WHS mindestens drei Platten benötigt. Wo ist mein Denkfehler?
Gruß Werner
Keine Share-Duplizierung auf Systemplatte?
pfaelzer
- AliG
Re: Keine Share-Duplizierung auf Systemplatte?
Es wäre z.B. möglich, dass die Originaldatei schon auf der Systemplatte liegt.
Wenn du nun die Duplizierung aktivierst, versucht der WHS sie auf eine der restlichen Platten mit 98% zu kopieren, die sind aber voll und darum der Fehler.
pfaelzer
Hallo Alex,
Nun denn, buche ich es unter "auch das ist EDV" ab.
Gruß Werner
wäre für diese Datei eine Erklärung. Aber warum macht sich der WHS keinen Platz, Platten genug hat er ja?Es wäre z.B. möglich, dass die Originaldatei schon auf der Systemplatte liegt
Gruß Werner
TVVista
ich nutze derzeit nur eine Festplatte, siehe Signatur, unter D: werden die Backups abgelegt, eine Folderduplikation ist bei einer Festplatte nicht möglich.
Die Folderduplikation kann nur dann funktionieren, wenn neben der Systemfestplatte mindestens noch eine weitere Festplatte im Festplattenpool vorhandenen ist evtl. die zweite, dritte.....
Bei mir ist es so, dass die Ordner (Musik, Video, etc.) nur auf der Systemfestplatte liegen können. Eine Folderduplikation auf dieser Platte mach ja auch keinen Sinn.
Gut, die Frage ist nur, warum der WHS die im Festplattentool enthaltenen Dateien nicht optimal aufteilt (Speicherausgleich?), wenn doch die Systemfestplatte noch rund 60% freie Kapazitäten hat.
Backups müssten dann nur nach D: verschoben werden, damit die Folderduplikation dennoch bei vollen Festplatten im Pool klappt.
Generell könnte es natürlich sein, dass die Backups der Clients nicht auf der Systemfestplatte gespeichert werden (Reparsepoints), dann ist es egal wie viel Platz Du noch auf der Systemfestplatte hast, wenn die restlichen Platten "voll" sind.
Die Backups werden auf die restlichen Festplatten im Pool verteilt. Einen Folder der auf der Systemfesplatte vorhanden ist nochmals auf selbiger zu duplizieren ist fast abwegig. Sind außer der
Systemfestplatte mit C: und D: alle anderen Festplatten im Pool nahezu belegt (Kapazität) kann für neue Dateien die den Folders hinzugefügt werden sollen, keine Duplikation erfolgen.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Hallo Werner, nur zum Verständnis: Hast du die Duplizierung fürs Backup aktiviert?
Die Datei, die Probleme macht gehört zur Backup-DB und dürfte 4GB groß sein.
Bei welcher Freigabe schaltest du denn die Duplizierung ein (die mit den 20GB Daten)?
Und wird dann sofort der Fehler mit obiger Datei angezeigt?
Es könnte bei deinem Füllgrad schon so sein, dass ide Originaldaten auf D:\DE\shares liegen (prüf das mal nach).
Dann würde wirklich der Platz fürs Duplizieren auf einen andere Platte fehlen.
Eventuell versuchst du mal händisch die Schattenkopien zu löschen (Rechtsklick auf Laufwerk C:, Eigenschaften, Schattenkopien).
pfaelzer
In Summe verbuche ich es unter "Hauptsache, funktioniert"
Gruß Werner
nein, bei manchen Experimenten bin ich nicht dabeiHallo Werner, nur zum Verständnis: Hast du die Duplizierung fürs Backup aktiviert?
war ein ganz normales Share "Spiele" mit einigen vom Junior gespeicherten Versionen. Und meine Tat war ein ganz normales Kreuzchen bei "Duplizierung einschalten" unter "freigegebene Ordner".Bei welcher Freigabe schaltest du denn die Duplizierung ein (die mit den 20GB Daten)?
mittlerweile habe ich die Plattenkapazität erhöht. Aber auch wenn die Originaldatei dieser einen Datei bereits auf der Systemplatte liegt, kann sich (sollte können) der WHS doch durch "Umverteilen" anderer Dateien entsprechenden Plqatz schaffen. An fehlenden unterschiedlichen Laufwerken sollte es ihm nicht mangeln.prüf das mal nach
alles deaktiviert und leerEventuell versuchst du mal händisch die Schattenkopien zu löschen
Gruß Werner
