Probleme beim Erstellen eines Backups
Manfred Wirth
hi @ all,
kennt Ihr das auch ?
beim Erstellen eines Backups bricht dieses mittendrin ab...
Netzwerk ist bei mir in Ordnung.
Hat Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte ?
mfg Manfred, IT-Systemelektroniker
Sisko
Re: Probleme beim Erstellen eines Backups
Hast du mal im Ereignisprotokoll des WHS geschaut, obda mehr Info zu finden ist?
Windows Home Server Hardware:
virtualisiert unter VMWAre ESX3i Server (Intel Q9450, 8 GB, 3x1TB RAID 5)
... und auch im Ereignisprotokoll des Clients.
- Christoph
Hatte ich auch mal, da ich eine Datensicherung abgebrochen hatte, bzw. am Client ein Laufwerk abgezogen habe. Kann es sein, dass du an deinem Client noch ein zusätzliches Laufwerk angeschlossen hattest bei der ersten Sicherung, welches bei der zweiten nicht mehr daran angeschlossen ist? Wenn ja, dann musst du dieses Laufwerk aus der Datensicherung ausschliessen!
d.h. konkret musst Du die Sicherung nochmals neu konfigurieren.Christoph hat geschrieben:...
- Christoph
Manfred Wirth
funktioniert jetzt alles bestens.....
mfg Manfred
mfg Manfred
Sisko
Hm, das ist trotzdem irgendwie komisch.
Ich hatte damals beim Erstellen der Sicherung ein externens USB-Laufwerk angeschlossen, dieses war aber explizit von der Sicherung ausgenommen (bzw. das Laufwerk bei den zu sichernden Datenträgern nicht markiert).
Aber die Sicherung bricht jedes mal ab, wenn das Laufwerk nicht angeschlossen ist.. ich musste das Laufwerk erst entfernen, dann die Sicherung neu konfigurieren und seitdem (naja, es gab erst einen Versuch seit dem
) scheint es zu funktionieren...
Manfred Wirth
Hallo war ein problem bei der 1.beta....
beim realease-candidate ist der Fehler behoben worden.....
mfg Manfred Wirth
ps hab den rc imstalliert und mit der ersten beta verglichen.....
aber ist seit der veröffntlichung des whs eh schnee von gestern......
mfg Manfred Wirth
Sisko
Ich hab das Problem sporadischer Backup-Fehler immernoch (in der RTM)... und das alles über LAN...
Manfred Wirth
ja ich habe auch noch diverse backup-abbrüche, irgendwie scheint da der Datenstrom abzureissen....
da ist oft leichter die backup funktion von winxp zu nutzen und einen netzspeicherort zu wählen...
(vielleicht ists ja tatsächlich n bug..)
mfg Manfred
mfg Manfred
Manfred Wirth
Problem besteht leider manchmal immer noch , ich denke, das kommt vor, wenn zuviel Netzwerkverkehr ist...nachts wenn kinder schlafen gehts einwandfrei.
mfg manni
mfg manni
