Kein Remotezugriff
Fragen zum Bereich Netzwerk
edv-horhaeuser
Kein Remotezugriff
Beitrag von edv-horhaeuser »
Hallöchen,
ich habe ein Problem mit dem Remotezugriff. Ungefähr 3 Monate lief der WHS ohne Probleme, dann von heute auf Morgen funktionierte der Remotezugriff nicht mehr. WHS schreibt beim Router "funktioniert nicht" und beim Domänenname "konfiguriert aber nicht geprüft" am Router wurde nichts geändert und Updates hat er auch nicht gemacht! Alle versuche laut MS schlugen fehl! Kann mir jemand helfen?
Homeserver:
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
AliG
Re: Kein Remotezugriff
Beitrag von AliG »
Hast du die Portweiterleitungen im Router manuell gemacht oder automatisch über UPnP?
Kannst du im internen Netzwerk auf den Remotezugriff zugreifen, z.B. indem du im Browser https://server eingibst?
edv-horhaeuser
UPnP habe ich im Router deaktiviert aus sicherheitsgründen! Über dem Browser kann ich nicht zugreifen wohl aber über den Clienten! Funzt alles bis eben auf dem Remotezugriff von aussen!
Homeserver:
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
AliG
Beitrag von AliG »
Gut, welche Ports hast du auf den Server weitergeleitet? Für den Remotezugriff brauchst du Port 80, 443, 4125.
edv-horhaeuser hat geschrieben:Über dem Browser kann ich nicht zugreifen wohl aber über den Clienten!
Das versteh ich jetzt nicht :?
edv-horhaeuser
Wie gesagt, hat vorher alles geklappt!! Dann habe ich den Server neu Hochgefahren, und dann ging nichts mehr!! Ich kann auf dem Server Lokal zugreifen, aber nicht mehr von aussen. Im Router waren und sind die Ports freigegeben (weitergeleitet)! Wie gesagt, vor dem Neustart hat es gefunzt!
Homeserver:
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, das ist komisch, wenn es lokal geht und wenn die Ports richtig weitergeleitet werden sollte es eigentlich funktionieren :)
Greifst du über die xxx.homeserver.com Adresse zu und welche Fehlermeldung zeigt der Browser?
edv-horhaeuser
Also: Die Website hat die Anzeige dieser Webseite abgelehnt.
Das selbe bei https. Habe es bei 3 Rechner probiert. Hier einige Bilder:
http://www.bilderhoster.net/img.php?id=wn5gry7v.jpg
http://www.bilderhoster.net/img.php?id=h525y9xb.jpg
Homeserver:
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
AliG
Beitrag von AliG »
Anscheinend läuft die Website nicht, da er ein rotes X bei "es wird überprüft, ob Ihre Website auf dem Heimserver verfügbar ist" bringt.
Du hast oben geschrieben dass du auf die Website lokal zugreifen kannst, das kann ich nun nicht ganz glauben?
edv-horhaeuser
Ich kann Lokal auf dem Homeserver zugreifen, aber nicht auf die Webseite! Sonst hätte ich das Problem ja nicht!! :D
Das komische ist, das es vorher funktionierte! Erst nach dem Neustart kam diese Meldung! Habe alles schon versucht, ohne Erfolg!! INet funktioniert auf dem Homeserver.
Homeserver:
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
AliG
Beitrag von AliG »
Achso, das hatte ich falsch verstanden ;)
Kannst du bitte mal am Server bei Start->Ausführen-> inetmgr eingeben. Dann startet die Verwaltungskonsole für den IIS (Internet Information Server), dort sollten die WHS Webseiten alle gestartet sein (wenn eine gestoppt ist, kannst du probieren sie zu starten).
edv-horhaeuser
Habe 2 Einträge "Standartwebsite" ist beendet kann nicht gestartet werden! Und WHS site ist gestartet. Bei beiden steht das keine IP zugewiesen ist!
Homeserver:
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, das ist aber komisch.
Kann jetzt grad nicht bei mir schauen, kannst du bitte Screenshots von den Einstellungen posten?
edv-horhaeuser
Welchen einstellungen?
Homeserver:
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
AliG
Beitrag von AliG »
Von den Einstellungen im IIS. Dazu einfach rechts auf die nicht gestarteten Websiten klicken und Eigenschaften auswählen.
edv-horhaeuser
Homeserver:
1,5GB Ram
2,5TB Speicher
