mal wieder das alte Problem. Platzmangel auf Laufwerk D:
Ich habe eine 160 GB Systemplatte. Davon C. mit 20 GB und 13 GB frei. D: hat 129 GB aber nur 47 GB frei.
ich wollte nun 43 GB auf den Server kopieren was aber leider nicht geht. Das habe ich nun auch nach vielem lesen hier verstanden.
Aber was kann ich auf Laufwerk D: evt löschen ?
In D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} habe ich 37 GB an verschieden Dateien /Daten u.a. mehrere 4 GB data.xxx.dat Dateien.
D:\folders\{1618D36B-F4E7-4360-B070-A32070519DC9} ist leer.
D:\DE habe ich 81 GB an Daten.
Michael
Was darf ich auf Laufwerk D: löschen ?
micha33758
Re: Was darf ich auf Laufwerk D: löschen ?
Dann brauchst du wohl eine weitere Platte.
Die 37 GB könnten die Clientsicherungen sein.
Schau doch mal in der Konsole nach, wieviel GB jeweils (System, Backup...) angezeigt werden.
micha33758
Ja, stimmt. sind 38 GB.
Habe erstmal die Sicherungsbereiningung gestartet. mal sehen. Sind zur Zeit daten die ich nicht wirklich als sicherung brauche.
Danke für den Tip
Danke für den Tip
micha33758
das war es wohl nicht ganz. die löschung hat ca. 13 GB gebracht.
Michael
Michael
Was willst du den noch hören?
Du kannst alle Sicherungen löschen... Dann sind die kompletten 38 GB wieder frei.
Du kannst deine Daten aus den Freigaben löschen... Dann ist der Rest auch noch frei.
Wieviele Platten sind im System?
Ist die Duplizierung aktiv?
