kein Zugriff auf freigegebene Ordner auf Admin Desktop
Neo068
Beitrag von Neo068 »
Hallo habe meinen Server jetzt zum 3 mal neu installiert
2 mal hatte ich Meldungen wie "mindestens ein Dienst oder .. wird nicht ausgeführt "
und jetzt beim 3 mal habe ich auf einmal keine Zugriff auf die "freigegebenen Ordner auf Server" auf dem Administrator Desktop
Ich habe keine Berechtigung darauf zuzugreifen :(
Gehe ich aber auf Arbeitsplatz D:/shares kann ich die Ordner ganz normal öffnen.
Bitte helft mir bin am verzweifeln.
Neo068
Leif@Home
Re: kein Zugriff auf freigegebene Ordner auf Admin Desktop
Beitrag von Leif@Home »
Hallo Neo,
eigentlich kann das Problem nur an einem Fehler in den Berechtigungen der Freigaben liegen.
Bei einem Windows Server hast du immer 2 Level in denen Berechtigungen festgelegt werden:
1. Dateisystem (NTFS)
2. Freigabe (Shares)
Es scheint so zu sein, daß dein Administrator-Benutzer zwar Rechte auf dem Dateisystem hat (was der Grund ist, weswegen du auf D:\Shares zugreifen kannst), aber der Zugriff auf \\server\shares nicht richtig gesetzt sind.
Ich würde an deiner Stelle in der WHS Konsole in der Administration der Freigaben zuerst alle Berechtigungen wegnehmen und speichern und dann die Berechtigungen nochmals richtig setzen und wieder speichern. Eigentlich sollte es dann richtig funktionieren.
Das Problem mit dem Dienst, der nicht ausgeführt wird hat vermutlich mit dem obigen Thema nix zu tun.
Was hat dich denn dazu gebracht den Server neu zu installieren ?
MfG
Leif
WHS HW: HP N40L; 4 interne HDDs (1 x 250GB, 2 x 1TB, 1 x 3TB);
AC Ryan für Media Streaming
SW: Bitfarm, Serviio
Neo068
Danke für deine Hilfe.
Mein Netzwerkkabel war defekt und nach der Reparatur klappt alles wieder.
Habe jetzt aber ein neues Problem :(
Ich habe jetzt kein Ruhezustand mehr.
Bei Energieoption ist der Reiter nicht vorhanden.
Im Gerätemanager ist auch kein Fragezeichen oder Ausrufungszeichen, also alle Geräte erkannt.
Der ACPI Treiber ist auch installiert bei den vorherigen Installationen war der Ruhezustand da.
Ich hatte den Server neu aufgesetzt weil beim ersten Mal andauernd Fehlermeldungen kamen.
beim 2 Mal fuhr der Rechner nicht runter.
Neo068
Wenn Standby oder Ruhezustand fehlen liegt es meistens an diesen Punkten:
- Chipsatztreiber
- Grafikkartentreiber
- Unter Anzeige, Problembehebung die Beschleunigung auf max. stellen
Ruhezustand muss dann unter den Energieoptionen aktiviert werden.
Neo068
Habe die Grafikkarte ATI HD 3450 eingebaut und den Treiber von Betriebssystem selbst suchen lassen.
Zeigt der auch an.
Habe jetzt den ATI Catalyst Treiber 7.2 installiert, gibt es einen neueren den man benutzen kann?
Neo068
Sollte auch mit dem gehen, hast du die anderen Punkte beachtet?
Neo068
1. Hab die Beschleunigung auf max gestellt.
2. Chipset Treiber noch mal neu installiert.
3. jetzt den neusten Grafiktreiber von ATI installiert mit altem Controllcenter
(geht das überhaupt - zeigt der aber so an?)
Im Gerätemanager steht jetzt nur noch ATI Radeon 3400 Serie an - müsste der nicht die genaue Bezeichnung angeben?
Neo068
TVVista
Beitrag von TVVista »
Hallo Neo068,
wie Martin schon schrieb, tippe auch ich auf den Grafikartentreiber als Ursache für das Problem.
Gehe davon aus, dass Du den "Alten" Treiber bein Deinen Versuchen voher deinstallierst hast, einschließlich des evtl. ATIControlCenters, den neuen, passenden Treiber (XP) hast Du bereits heruntergeladen, z.B. auf den Desktop des WHS, das ATIControlCenter brauchst Du nicht. Installiere den Treiber manuell über den Gerätemanager des WHS.
Eine automatische Suche eines Treibers über das Web führt manchmal nicht zum gewünschtem Ergebnis. Suche den Treiber beim Hersteller/Lieferanten Deiner Grafikkarte, keine Beta-Versionen installieren.
Hier ein Link:
http://game.amd.com/us-en/drivers_catal ... radeonx-xp
Wähle den Displaydriver aus.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
