Habe mir das Gigabyte-Board geholt.
Eingebaut, Hochgefahren und siehe da, es war keine Neuinstallation des WHS notwendig.
Ein wenig gemaule wegen ein paar Treibern, das wars.
Dann kam für mich der Moment, ob auch das WOL funktioniert.
ES FUNKTIONIERT.
Also dach nicht zu blöd.
Habe günstig ein Sch..ß Bord zu verkaufen. Asus M2N-VM DVI
Bernd
Hallo Leute,
welches Motherboard würdet ihr mir Empfehlen??
Habe die Faxen dicke. Grund siehe unten.
Folgende Komponenten sollen weiter Eingesetzt werden:
Gehäuse: ATX Midi Sharkoon Rebel9
Board: ??????????????????????????????????
NCI: TP-Link Gigabit PCI Network Adapter (TG-3269)
CPU: AMD Athlon64 X2 3800+ EE
RAM: 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400
HDD's: 2 St 500GB SATA WD5000AACS 7200U/m 16mb GreenPower
Netzteil: ATX Seasonic S12II-330W
Bernd
Asus M2N-VM DVI mit PCI Netzwerkkarte
von schleipfi am Fr Aug 22, 2008 11:18 am
Hallo Leute,
hat jemand das Asusboard M2N-VM DVI mit einer PCI oder PCIe Netzwerkkarte und
deaktiviertem Onboardnetz am Laufen und funktioniert WOL oder das LightsOut.
Wenn ja, mit welcher Karte und wie ist die Spannugsversorgung im Ruhezustand der Karte.
Alternativ kann mir vielleicht jemand erklären wie ich den Onboard-Netzwerkchip
vernünftig zum Laufen bekomme. Bisher hatte ich damit immer Netzwerabrüche usw.
Danke und Gruß
Bernd
Board: Asus M2N-VM/DVI AM2 GeForce 7050
[Erledigt und Problem gelöst]Welches Motherboard???
schleipfi
Zuletzt geändert von schleipfi am 26. Aug 2008, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Board: GIGABYTE GA-MA69G-S3H
RAM: 2x2048MB DDR2 800MHz PC2-6400
Netzteil: ATX Seasonic S12II-330W 12cm
Re: Welches Motherboard???
Ich bin bei meinen beiden WHS auf Basis AMD690 (Details siehe Sig) sehr zufrieden.
ErikStgt
ich verwende das hier
Hardware:
Motherboard: Gigabyte GA-MA69G S3H, verbraucht wenig und hat TV Out, denn soviele gibt es da nicht
CPU: AMD Athlon X2 BE 2400Ghz Brisbane
Festplatte: Western Digital GP 500
Netzteil: Seasonic S12 II 330 Watt
Gehäuse: NZXT HS001 schwarz
RAM: 4GB, die hatte ich noch übrig
Energieverbrauch:
Der Server braucht im IDLE 40 Watt, unter Last 50-80 Watt, aber Idle ist schon genial wenig. Dabei wurde nix getweaked oder so. Cool and quit ist eingeschaltet. In den Last Modus kommt der WHS so gut wie nie, wenn dann nur mal kurz
Erik
Hardware:
Energieverbrauch:
Erik
WHS Server:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD X2 BE 2400
Festplatten: mehere WD RE GP
Graka: onboard
Netzteil: Seasonic SII 12 330Watt
RAM: 4GB
http:\\www.asphaltknutscher.de
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
schleipfi
Habe mir gerade auch das Gigabyte GA-MA69G S3H geholt.
Werde jetzt meine Daten sichern und dann alles Aus bzw Einbauen und neu Installieren.
Mal schauen.
Wenn es dann wieder nicht funktioniert liegt es wohl an mir und
Bestätigt das ich zu blöde bin.
Wofür braucht ein Server eigentlich eine Sounkarte und TV-Out???
Bernd
Mal schauen.
Bernd
ErikStgt
Ich brauche die Soundkarte und TV out weil der Server auch am Fernseher hängt, und ich somit alle Filme die auf dem Server sind anschauen kann
Der weitere Vorteil von dem Board ist, das ich eben den Fernseher und einen Monitor gleichzeitig betreiben kann.
Erik
Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
