[Gelöst]Server wacht nicht auf
schleipfi
Siehe unter Hardware: [Erledigt und Problem gelöst]Welches Motherboard???
hab hier im Forumgesuch wie blöd, aber nichts gefunden.
Mit Lights out bekomme ich meinen Server nicht geweckt.
Habe soweit meine Kenntnisse reichen alles kontrolliert.
Installation nach Anweisung.
Dienst auf den Clints läuft.
In der Registry ist die richtige MAC-Adresse eingetragen.
Ich habe aber festgestellt, das die LEDs der Netzwerkkarte im Standby sowie im Ruhezustand aus sind.
Was kann ich Tun???
Danke im voraus.
Bernd
PS. Super Forum hier!!
Was kann ich Tun???
Danke im voraus.
Bernd
Zuletzt geändert von schleipfi am 26. Aug 2008, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gehäuse: ATX Midi Sharkoon Rebel9
Board: GIGABYTE GA-MA69G-S3H
CPU: AMD Athlon64 X2 3800+ EE
RAM: 2x2048MB DDR2 800MHz PC2-6400
HDD's: 2 St 500GB SATA WD5000AACS 7200U/m 16mb GreenPower
Netzteil: ATX Seasonic S12II-330W 12cm
pfaelzer
Re: Server wacht nicht aus
Hallo Bernd,
Gruß Werner
schick' den WHS mal bitte über "Start > herunterfahren" in den Ruhezustand und versuch', ihn mittels WOL.exe zu wecken. Funktioniert das? Wenn nein, sind (noch) nicht alle Voraussetzungen für Lights-Out erfüllt.Was kann ich Tun?
Gruß Werner
schleipfi
Hi Werner,
WOL.exe???
Wie oder woher bekomme ich die??
Bernd
WOL.exe???
Bernd
pfaelzer
Hallo Bernd,
Gruß Werner
WOL.exe ist eine von vielen Tools, ein Gerät im LAN zu wecken. Download z.B. hier. Aufruf dann "WOL <NIC>"Wie oder woher bekomme ich die?
Gruß Werner
schleipfi
So, habe das mal probiert. Negativ
Meldung: Wake up packet send succesfully, aber nicht passiert.
Habe vorher im Bios die Einstellungen kontrolliert.
Wake up on Pci divce ist enabled.
Das sollte es dann auch nicht sein.
Was nun???
Bernd
Was nun???
Bernd
pfaelzer
Step 1:
Kannst du den WHS über "Start > herunterfahren" in den Ruhezustand schicken?
Wenn nein, liegt es oft m Grafiktreiber bzw. an der nicht eingestellten maximalen Hardwarebeschleunigung
Step 2 (wenn Step 1 funktioniert):
Ist unter den Eigenschaften der NIC "Magic Packet" eingestellt?
Gruß Werner
jetzt wissen wir, dass Lights-Out unschuldig istWas nun?
Step 1:
Gruß Werner
schleipfi
erst einmal ein ein Dank für deine Hilfe.
Step 1 geht
Step 2 habe ich, habe ich auch mehrfach geprüft.
Bernd
Step 1 geht
Bernd
pfaelzer
Hallo Bernd,
Und schau' halt nochmals ins BIOS.
Mein Bauch sagt mir, dass eine Einstellung der Karte (Punkt 2.1 Handbuch Ligts-Out) nicht passt oder nicht gespeichert wurde.
Gruß Werner
Treiber der NIC aktuell?Step 2 habe ich, habe ich auch mehrfach geprüft
Gruß Werner
schleipfi
Hallo Werner,
Treiber ist aktuell.
Bios noch mal geprüft.
Einstellungen nach 2.1 nochmal geprüft.
Das einzige was mir auffällt, ist folgendes.
Ich habe in den Eigenschaften der NIC nur folgende Punkte:
Wake-On-Lan nach Heruntefahren---stejt auf Aktiviert
Wake-on Lan-Funktionen----steht auf Magic Packet
Keine Ahnung was noch sein muss.
Ich mache Morgen weiter.
Schönen Abend noch und Danke.
Bernd
Bernd
schleipfi
jetzt geht weiter.
Habe das Motherboard gescheckt. Bis auf Jumper für Power on Kyboard und USB gibt es keinen weiteren.
Es scheint mir so, das der PCI-Slot der NCI-Karte keine Spannung im Ruhezustand bekommt.
Es leuchtet keine LED an der NIC-Karte.
Hat jemand einen tip???
Habe im Ruhezustand mal den Jumper für Poweron USB umgesteckt. Da fuhr der WHS hoch.
Kam aber wohl nur durch den Kontakt beim umstecken.
Bernd
jetzt geht weiter.
Bernd
TVVista
versuchs mal mit diesem Tool: http://www.mhsoft.de/produkte/freeware/ ... onlan.html
Wecke hier von jedem Client den WHS und auch jeden Client im Netzwerk, unabhändig von Sicherungsdiensten u. dem Addin LigthsOut.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
schleipfi
Hallo Holger,
werde das mal heute Abend ausprobieren.
Glaube aber nicht so recht, dass es klappt.
Bin momentan noch der Ansicht, dass ein Problem mit der
Spannungsversorgung zur Netzwerkkarte im Ruhezustand des WHS gibt.
Meines wissen müsste im Ruhezustand eine LED an der Netzwerkkarte leuchten
und das tut es nicht.
Ich werde Berichten.
Bernd
Bernd
schleipfi
Hi Holger,
etwas Spät, aber habe das Tool gerade ausprobiert.
Negativ.
Ich vermute das Board hat einen defekt.
Es leuchtet keine LED an der NIC und
deshalb vermute ich mal gehts auch nicht.
Werde das Board reklamieren.
Bernd
Negativ.
Bernd
