Moin moin,
ich habe leider ein Problem mit der Neuinstallation des Servers.
Da meine 120 Tage Version jetzt abläuft, habe ich mir mal die SB-Version gegönnt.
Während der Installation kommt jetzt allerdings die Meldung, daß ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist.
"Das Setupprogramm konnte die Lizenzmodule nicht initialisieren. Fehler 2"
Im setuperr.log steht :
"Die Setupbibliothek iis.dll konnte nicht geladen werden, oder die Funktion OcEntry wurde nicht gefunden"
Jetzt soll ich mich mit dem Systemadministrator in Verbindung setzen.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp für mich.
Ich möchte mich eigentlich nur ungerne von meinen gesamten Daten verabschieden.
Dirk
Fehler bei Installation
DirkHH
Windows Home Server :
- Shuttle SN45GV3
AMD XP3200+
2048 MB Ram
2x500 GB HDD
Geforce FX5200
DirkHH
Re: Fehler bei Installation
So, ich habe jetzt mal eine neue HDD eingebaut, aber leider bietet er mir nur die Neuinstallation an, mit dem entsprechenden Verlust der daten.
Welche Möglichkeit gibt es jetzt noch, die vorhanden Daten zu retten ?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Shuttle SN45GV3
AMD XP3200+
2048 MB Ram
2x500 GB HDD
Geforce FX5200
TVVista
um die Daten zu retten, kannst Du Deine beiden Festplatten in ein XP- oder Vista-PC einhängen und kopieren, die Ordner u. Dateien lassen sich auf einem windowsbasiertem System auslesen.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
DirkHH
@ TVVista : Geht es auch wenn auf der Systemplatte schon die defekte Neuinstallation des Servers ist ?
- Shuttle SN45GV3
AMD XP3200+
2048 MB Ram
2x500 GB HDD
Geforce FX5200
- AliG
Ja, das sollte kein Problem sein, da die (defekte) Neuinstallation des Servers nur die C: Partition verändert hat, die Daten liegen aber auf D:
Wenn du die Festplatten an den anderen Rechner angehängt hast, solltest du deine Daten im (versteckten) Verzeichnis \DE\ auf den Platten finden.
DirkHH
Ich werde mal schauen, was zu retten ist
Vielen vielen Dank !!!
- Shuttle SN45GV3
AMD XP3200+
2048 MB Ram
2x500 GB HDD
Geforce FX5200
