Restore-CD findet WHS nicht
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Hallo Wissende,
WHS neu aufgesetzt mit PP1, keine Ungereimtheiten erkennbar.
Aus dem Share "Software" neue Restore-CD gebrannt und damit den PC meiner Tochter gebootet. Läuft bis zur Suche des WHS, das war's dann. Automatisch findet er den Server nicht, manuell auch nicht, der Workaround mit "netsh ..." bringt nach der EIngabe Fehler, da sind auf der aktuellen Restore-CD wohl nicht mehr alle Komponenten drauf.
DHCP und Netz eigentlich o.k., zumindest funktioniert es üblicherweise.
Welchen Ansatz kann ich andenken, den PC mit einer Sicherung doch noch neu aufzusetzen?
Gruß Werner
TVVista
Re: Restore-CD findet WHS nicht
Beitrag von TVVista »
Hallo pfaelzer,
Du hast den WHS neu aufgesetzt und dann das PP1 installiert?
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
benson
Beitrag von benson »
Hallo pfaelzer,
Ich hatte das selbe Problem mit einen Asus M2A-VM Board.(AMD690G)
Netzwerkkarte onboard wurde zwar erkannt, aber keinen verbindung zum WHS.
Ich konnte das problem lösen mit einer zusätzlichen Netzwerkkarte.
gruß benson :D
Zuletzt geändert von benson am 11. Aug 2008, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
WHS: AMD Athlon X2 BE-2300/ GIGABYTE M785GS2H RAM: 2 * 2048MB
1.Platte 1500 GB(S-Ata) 2 mal 1500 GB S-Ata 2 mal 2000 GB SEASONIC 330 Watt
pfaelzer
Hallo Holger,
ja, habe ich ...
Ich gehöre zu denen, die mit dem WHS eigentlich zufrieden gearbeitet haben, zumindestens im Rahmen der bekannten Ausnahmen ;)
Und da ich über das PP1 noch keine Klagen gehört habe und auch davon ausgehe, dass sich Microsoft keine weitere Blamage ersparen will, war ich so mutig. Meine WHS-Installation war "unbewusst verbogen" (durch intensive Testerei und doch mal was probieren), so dass meine erse PP1-Installation doch etwas holprig lief, somit habe ich dann halt auch mal "Neuinstallation des Servers getestet". War eh' in Verbindung mit neuer Hardware (endlich ausbaufähig).
Lief problemlos. Erst WHS installieren, dann spezifische Treiber, dann WIn-Updates, dann PP1, dann Add-Ons, dann Einstellungen ... echt ohne Probleme.
PS: Das finale PP1 in Deutsch liegt bei Microsoft im Downloadbereich.
Gruß Werner
Zuletzt geändert von pfaelzer am 11. Aug 2008, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
pfaelzer
Hallo benson,
in diese Richtung gehen auch meine Gedanken, doch habe ich diesen Client schon mehrfach neu aufgesetzt. Ist von meiner Jüngsten, da gehört dies alle paar Wochen einfach dazu. Und jedesmal ohne Probleme.
Aber dein Tipp ist mir einen Versuch wert, bevor ich alles neu aufsetze.
Gruß Werner
TVVista
Hallo Werner,
der WHS ist von seiner Konzeption her genial, dieses Forum trägt dazu bei, dass der WHS in seinen Funktionen u. im Handling verbessert wird, da bin ich mir sicher.
Auch ich hab den WHS zig-Mal neu aufgesetzt zumindest in der Anfangsphase im letztem Jahr, zur Zeit läuft mein WHS problemlos.
Selbst wenn das finale PP1 auch in deutsch vorliegt, bleibt für den User dies herunterzuladen u. installationsfähig auf eine CD zu brennen und anschließend manuell zu installieren, hier sehe
ich aus meiner Sicht Fehlerquellen, die möglicherweise beherrschbar sind, jedoch nicht für den Homeuser im allgemeinen.
Ich warte das automatische Update ab, dann sollte es so laufen wie bei allen anderen Updates von MS, problemlos wie bisher bei allen anderen Produkten von MS.
Auf dem Client Deiner Tochter solltest du unbedingt alte "Connectionen" löschen, war bisher immer ein Fehler bei Verbindungsproblemen zum Server.
Holger
Idle 43 Watt
VincaM
Beitrag von VincaM »
Hallo Zusammen,
vielleicht hilft ja der folgende Tipp:
Ich habe auf der MS Webseite
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... yDownloads
das neueste ISO der Restore CD heruntergeladen und gebrannt.
Nach Starten der Restore CD erscheint übrigens ein Boot-Menü (RAM Größenabfrage).
Mit dieser CD konnte ich problemlos meinen WHS (PP1) erreichen.
Innerhalb meines Netzwerkes läuft DHCP.
Rainer
WHS: Asrock Alive NF7G HDready; AMD Sempron LE1100 800MHz/0,9V; Scythe Ninja Mini (fanless); MDT 1024 MB DDR2-800; 1x WD2500YS,SATA2 250GB (System); 2x WD20EADS,SATA2 2000GB (Data); Seasonic S12II-330HB (330W, 80+)
idle: 35W, load: 41W
pfaelzer
Hallo Holger,
na ja ... download und doppelclick (zu brennen war da nix) traue ich schon vielen zu ... aber ich gebe zu, wenn nicht das Paket mit der neuen Hardware gekommen wäre, hätte ich auch gewartet.
hmm ... nachdem ich von der CD boote habe ich immer gedacht es wäre egal, was auf Platte ist. Aber ich kann ja mal (als Zwischenstufe vor dem "neu aufsetzen") alles platt machen und dann versuchen.
Ist mir echt schleierhaft, weshalb es nicht möglich ist, einfach eine IP einzugeben. Aber vielleicht wäre dies zu einfach.
Gruß Werner
pfaelzer
Hallo Rainer,
danke, werde ich probieren
Gruß Werner
pfaelzer
@all,
ich sehe gerade im Microsoft download Center, dass es eine neue Version der "Restore-CD" gibt, zwei Tage jünger als das PP1. Bin ich vielleicht mit meinem Problem nicht allein?
Gruß Werner
Und wie ging es aus?
Fragt
pfaelzer
danke der Nachfrage ...
Den PC meiner Jüngsten habe ich mit der XP-Reparatur wieder gerade gebogen. Sie ist damit zufrieden. Ich weniger, denn ich kann den Microsoft-Gedankenansatz absolut nicht nachvollziehen, beim Verwenden dieser Client-Restore-CD derartige Hürden aufzubauen. Ist ja toll, dass die CD per DHCP den Server sucht. Ist auch toll, dass man (wenn die automatische Suche fehlschlägt) manuell etwas eingeben kann. Aber irgendwie hätte ich erwartet, dass man auch die IP des WHS eingeben kann. Das ist doch Standard im LAN.
Somit kann ich deine Frage nur mit "ich warte auf eine funktionierende Restore-CD" beantworten.
Nee, ich versteh's echt nicht. Es müsste doch ausreichen, diesen Client per Crosskabel an den WHS zu hängen. Und das Board ist ein gängiges GigaByte, die Netzwerkkarte wird sogar von der XP-Installation erkannt. Ich kann nur den Kopf schütteln.
Lieben Gruß von Werner aus der Pfalz
