TIPP: Installation auf RAID
Sisko
Beitrag von Sisko »
ich habe heute morgen den Versuch unternommen, WHS auf einem RAID 1 zu installieren.
Wie wahrscheinlich jeder weiß, muss man dem WHS dafür den Treiber für den RAID-Controller geben (Load Driver im Setup)... soweit so gut... doch man muss dies noch ein zweites Mal tun: Beim nächsten Reboot startet der WHS im Textmodus und braucht den Treiber dort noch ein zweites Mal...
Beim ersten Mal kann man ihn bequem von USB-Stick laden... beim zweiten Mal MUSS er aber im Laufwerk A: direkt im Hauptverzeichnis stehen... blöd, wenn man kein Diskettenlaufwerk mehr hat...
Ich hoffe, der Tipp hilft dem einen oder anderen...
Windows Home Server Hardware:
virtualisiert unter VMWAre ESX3i Server (Intel Q9450, 8 GB, 3x1TB RAID 5)
Wolfgang_Denda
Re: TIPP: Installation auf RAID
Beitrag von Wolfgang_Denda »
...oder ein USB-Laufwerk verwendet, wo der Chipsatz des USB-Kopplers nicht nativ von Server 2003 unterstützt wird.
Wolfgang
Scopeman
Beitrag von Scopeman »
und ich wundere mich gestern bei der installation des raids, warum ich immer einen bluescreen nach dem ersten start bekomme :geek:
Vielen Dank für deinen Tipp!
Crasline
Beitrag von Crasline »
das kann ich aber nicht bestätigen. Ich hab ein 3ware Raid, welches ich auch erst über USB laden muss .. allerdings dann kein zweites mal. Ich lasse allerdings den USB-Drive stecken bis alles fertig is ..
Sisko
Beitrag von Sisko »
Wird dein USB-Drive beim Booten vom BIOS als Laufwerk (A:) erkannt und eingebunden? Dann wundert es mich nicht, dass es klappt.. ;-)
goamoe
Beitrag von goamoe »
Hi
habe momentan gerade das gleiche Problem. Habe ein RAID 10 mit 4 Platten a 500 GB. Raid läuft, wird nach Treiber laden erkannt, aber dann nach dem ersten Reboot kommt ein Bluescreen (0x7B).
Habe ich das richtig verstanden, dass ich den Treiber einfach auf ner Floppy speicher und die beim Reboot drin lass? Macht der den Rest automatisch oder muss ich noch was anderes wissen?
LG Moe
Einen älteren Beitrag hast du nicht gefunden?
Raid wird vom WHS offiziell nicht unterstützt und wird auch nicht empfohlen. Da es hier oft zu Problemen kommt.
Wenn du dennoch eine Raid Installation durchführen willst, dann benötigst du auf alle Fälle den Treiber auf Diskette. Dieser muss zweimal eingebunden werden. Einmal zu beginn beim PE und dann nach dem ersten Reboot mit F6.
goamoe
Sorry, das war der erste Hit bei Google und passte sehr gut zu meiner Frage. ^^
Ah ok, also dann per F6. Gut, werd ich heut Abend gleich mal testen. Danach hat er ihn dann? Oder muss ich das dann bei jedem Reboot während der Installation machen? Da gibts ja einige ;)
Edit: gut vergiss das mit dem mehrfachen einbinden, du sagst ja bereits, dass du das zweimal machen musst.
Andere Frage: Warum ist es eigentlich so unratsam ein raid zu verwenden? Ich meine, was gibt es denn besseres um seine daten vor Festplattencrashs o.ä. zu schützen?
Zuletzt geändert von goamoe am 12. Apr 2010, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Nur einmal nach den ersten Reboot. Danach kommt auch die "F6"-Möglichkeit nicht mehr.
German737
Beitrag von German737 »
Ich dachte Raid ist sogar Softwaremäßig in WHS eingebunden sodass man sogar ohne Raid Controller Raid nutzen kann so stand es in so einem Microsoft Flyer..
Server: AMD 64 3500+ @1,150V, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, WHS V1
System: 1*Samsung F1 HD322HJ (320GB), - Datenpool: 3*Samsung F2 HD154UI (1,5TB),
2 GB Ram, Sharkoon Rebel9, Seasonic S12II-330,
AddIns:LightsOut,
Router: AVM FRITZ!Box , 1&1
Clients: 4b*Arbeitsrechner Win7 32 Bit - 2*Laptop Win7 32-Bit
German737 hat geschrieben:Ich dachte Raid ist sogar Softwaremäßig in WHS eingebunden sodass man sogar ohne Raid Controller Raid nutzen kann so stand es in so einem Microsoft Flyer..
Das war dann aber kein Flyer zum Windows Home Server.
Es gravierende Unterschiede zwischen dem Funktionsumfang vom Server 2003 und den Funktionen des WHS.
German737
Heißt das jetzt ich kann Raid gar nicht benutzen?
Muss ich dann manuell die Daten abgleichen?
AddIns:LightsOut,
Der WHS basiert auf dem DriveExtender der die Verfügbarkeit durch die Duplizierung des Shares erhöht.
DriveExtender und RAID arbeiten nicht problemfrei zusammen, darum ist die Empfehlung von MS (und hier im Forum) auf dem WHS kein RAID einzugesetzen
German737
Was ist der DriveExtender?
Kann ich damit so was ähnliches wie Raid realisieren?
AddIns:LightsOut,
such einfach mal im Forum, da ist das schon zig mal erläutert
