Schuhschrank Server
herbyferby
Schuhschrank Server
Beitrag von herbyferby »
Hier mal ein Bild von meinem Home Server, da ich allein in einer Kleinen 1 Raumwohnung wohne und das Platzangebot eher rar ist hatte ich eine Idee beim Anblick meines fast leeren Schuhschrankes. Warum nicht einfach den Server da einbauen. Also gesagt getan. Vorher noch neue Hardware gekauft:
Foxconn A690GM2MA-8KRS2H
AMD Sempron 64 LE-1150
1024 MB DDR2 Ram PC533
750 GB Samsung SpinPoint F1 HD753LJ SATA2 7200rpm 32MB
zusätzlich ist noch ein 56k Modem Installiert und ActivFax somit ist es auch eine super Faxmaschine
Ich habe die CPU Vcor Spannung auf 1.1 V gesenkt und den Multiplikator auf 5.0x somit bühse ich zwar ein wenig leistung ein aber das stört mich nicht weiter, dafür ist der Stromverbrauch bei angemeldetem User und leichter Netzwerknutzung mit 42 Watt doch ganz akzeptabell. :D
Alles schön in den Schrank verbaut und läuft Prima. Ich bin zwar nur alleine aber habe ständig größere Daten im Austausch zwischen zu Hause und Arbeit damit ich auch von zu Hause aus weiter arbeiten kann. Gesteuert wird der Server komplett über Radmin 3.0 dadurch habe ich auch von Arbeit aus den Vollen zugriff. Er ist zwar nicht der beste von der Hardware aber für meine Ansprüche vollkommen ausreichend und ich bin absolut zufrieden damit.
Ich zieh bald zu meine Freundin ins Haus und da werde ich dann sicher ein neues Projekt starten wenn das dann Hand und Fuß hat kommen auch wieder neue Bilder.
MfG Lars Herbrig
felix111984
Re: Schuhschrank Server
Beitrag von felix111984 »
Hey!
Den gleichen Schrank hab ich auch bei mir rumstehen.
Die Idee da einen Server reinzustellen ist mir aber bisher noch nicht gekommen :lol:
Gruß Felix
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
herbyferby
Ich hatte leider keine andere Wahl da wie gesagt ich im moment nur sehr wenig Platz habe und da der Schrank eh da ist war das ein ganz guter Kompromis wie ich finde.
felix111984
Ist ja ne super Idee! Und zudem alles schön verstaut und versorgt.
herbyferby
Ja oben ist das Board in die Platte verstaut und unten findet dann noch der 1Gb Switch und der Samsung Router seinen Platz. Lüfter hört man gar nicht nur die Platte ein wenig aber ich denk mal wenn ich den Plattenrahmen auf Gummifüße Installieren würde wäre auch das weg. Das Netzteil hat eine Abluftöfnung nach hinten bekommen somit stimmt dann auch die Luftzirkulation. Ich habe mit dem Boxed Lüfter 38-40 C am CPU und in etwa gleich viel an der Platte.
Firomue
Beitrag von Firomue »
Sieht gut aus, aber hat einen Hacken.Nach VDE Richtlinien sollte man keine Elektotechnische oder Elektronische Bauteile in leicht
brennbaren Materialien (Holz ist eines) Bauen. Will kein Spielverderber sein,
nur mal darauf Hinweisen. Ansonsten macht weiter so.
Gruß Firomue
Zuletzt geändert von Firomue am 28. Jul 2008, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
@Firomue
Ich will dir nicht grundsätzlich widersprechen, da es ehrlich gesagt selbst nicht weiß, aber kannst du da eine Quelle nennen.
Eigentlich kann ich mir das so nicht vorstellen. Das PC-Netzteil an sich hat ja automatisch ein eigenes Gehäuse aus Metall und der Rest des PCs ist ja nur Niedervolt.
Firomue
Hey,
Das Netzteil ist nicht das Problem weil es im eigenem Gehäuse ist.Habe vor ca.1/2 Jahr bei VDE etwas gelesen zu diesem Tehma.
Finde es aber jetzt auf die schnelle nicht.Werde mal schauen ob sichs finden lässt.
Gruß Firomue
PS:Werde es solange Ändern in VDE
Server
Chenbro RM31212, Intel Xeon E3 1245 V2, 16GB Kingsten ECC, ASUS P8B-C/4L , Windows SBS 2011 Essentials
HDD: 4 x WD 7500BPKT (Intel Raid 10 Systemplatten)
Adaptec 5805 Raid Controller:
4 x WD Red WD20EFRX (Raid 5 Datenplatten & VM Daten)
2 x ADATA Premier Pro SP900 128 GB SSD (Raid 1 VM´s Host)
VM :
Maschine 1: WHS 2011 mit Online Mediastream
Maschine 2: WHS 2011 mit Online Mediastream und DHCP für Zweites Netzwerk
TV Karten: TBS 6981 DVB-S/S2 DUAL, TechniSat SkyStar HD2 DVB-S/S2, DVBlink Server
king1401
Beitrag von king1401 »
@herbyferby
wenn du auf nummer sicher gehen wilst
würd ich einfach ein altes gehäuse nehmen und da den mainboardträger und
den festplatten käfig ausbauen wen du die festplatten und das mainboard
verbaut hast einfach beides mit einem kabel zum netzteil-gehäuse verbinden
um es zu erden
hab hier auch bei meinem zimmer platz und lärmproblehme gehabt und
es so gelöst das ich 3 meiner 4 pcs auf dem Dachboden untergebracht
habe
hab einfach 3 alte gehäuse zerlegt (Midi tower von E bay st 5€) und diasdann
genau so in einen schrank gelegt
läuft 1a ist abgesichert und ich kann per teamVierer alle von hier unten
steuern
Helga
Beitrag von Helga »
Mit der Unterbringung auf dem Dachboden sollte man aufpassen wegen Feuchtigkeit und hohen Temperaturen im Sommer.
Ansonsten finde ich den Server im Schuhschrank echt wizzig :)
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Moin, meine Server stehen im Keller, echter Vorteil in der Wohnung keine Geräusche und es stinkt nicht...anbei mal ein Bildchen.
Server im Keller 2012
Anlage im Keller.jpg (319.95 KiB) 5698 mal betrachtet
Zuletzt geändert von NobisSoft am 1. Mai 2012, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
overnight2143
Beitrag von overnight2143 »
NobisSoft hat geschrieben:Moin, meine Server stehen im Keller, echter Vorteil in der Wohnung keine Geräusche und es stinkt nicht...anbei mal ein Bildchen.
Ich weiß ja nicht was bei dir so ist - aber meine Rechner stinken nicht.
NobisSoft
overnight2143 hat geschrieben:
...Sicher stinkt dein Rechner, du riechst das nur nicht mehr (die meisten Menschen haben ihre Nase leider nur noch zum draufhauen :D und nicht zum riechen von Dingen). Mal abgesehen von den schädlichen Ausdünstungen, der Platinen, Festplatten usw... die bleiben bei mir im Keller und nicht in meinem Wohnumfeld, naja weitestgehend.
