Suche Hardware-Tipps für WHS !
sammy
Beitrag von sammy »
ich brauche mal ein paar Experten-Tipps:
ich möchte mit hochwertiger Hardware einen neuen WHS aufsetzen.
Was könnte ihr mir empfehlen:
5 HDDs habe ich bereits( 4*500 GB & 1mal 1 TB) .. ebenso einen Server Gehäuse
Ich bräuchte eine Empfehlung für:
Mainboard
Prozessor
Kühler
RAM
Raid SATA Controller
Stromverbrauch ist nicht das Wichtigste… die Kosten sind auch nicht meine Hauptpriorität
Die Hardware sollte kompatibel mit WHS sein.. also schon etwas getestet…
Das ganze soll in ein 19 Zoll Serverschrank eingebaut werden .. ich könnte mir auch vorstellen ein festes 19" Server System/Rack zu nehmen sofern man mindestens 6 weitere PLatten einbauen kann
Kann mir jemand weiterhelfen ??
Danke!!
cbk
Re: Suche Hardware-Tipps für WHS !
Beitrag von cbk »
wieviel willst du denn dafür ausgeben?
Es gibt schon schöne 19" Gehäuse für 12 oder 16 Festplatten, aber die sind verdammt teuer. :(
--> http://www.chenbro.com/corporatesite/pr ... 298888e9d1
Und denk dran, daß da eine Sata Backplane-Platine rein muß, damit das mit dem Hot Swap was wird.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
sammy
Beitrag von sammy »
ja,, die kenne ich.. die kommen in Frage.
Wichtig wären nun die richtigen Komponenten...
Was kann man da empfehlen ?
Gibt es Erfahrungen welche sehr gut sind ?
sammy
Beitrag von sammy »
kann niemand eine geeignete Hardware empfehlen ?
Ich würde einfach mal behaupten, dass die meisten HomeServer-Nutzer in einer anderen Hardwareliga spielen.
Da soll es doch eher gut,günstig und sparsam sein. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das bei nicht so sein soll.
Vermutlich würdest du in einem Server2003 Forum eher Anregungen finden.
Grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, dass der WHS keine spezielle Hardware benötigt. Sprich, der läuft eigentlich auf jedem System.
Seit dem ich hier im Forum aktiv bin, habe ich noch nichts von einer Hardwarekombi gehört, auf dem der WHS nicht laufen will.
