ich suche ein Gehäuse, in welches ich 4 SATA Platten einbauen kann.
Diese sollen dann mit einem eSata Anschluss an meinen HS angeschlossen werden.
Wer kann ein gutes Gehäuse empfehlen?
Chris
Suche Gehäuse für 4x SATA => 1x eSata Anschluss
FSC Scaleo Home Server, Celeron 1.6 GHz, 2GB RAM, 1x 500GB HD, 3x 1TB HD
4 Clients (2x Desktop FSC, 1x Notebook FSC, 1x Eee 1000H)
1x NAS, D-Link DNS-323 1GB (500 GB Raid 1), Samsung ML2851ND
LAN Gigabit mit D-Link Switches, WLAN 300MBit FritzBox 7270
Re: Suche Gehäuse für 4x SATA => 1x eSata Anschluss
guck mal bei raidsonic.de bzw. fantec.de die bauen solche Teile.
Allerdings sind die auch nicht gerade billig!
cu
torben
cu
torben
wenn du nur die Steuerungselektronik suchst, die gibt es verhältnismäßig günstig:
--> http://www.dawicontrol.de/index.php?cmd ... t&id=stomo
Die Module werden in einem Laufwerksschacht verbaut und fertig. Jetzt brauchst du nur noch ein leeres Gehäuse mit Stromversorgung und du hast dein externes Festplatten-Array für 100,- + Festplatten.
Beachte aber bitte, daß dein eSata Controller im Server Port-Multiplier fähig sein muß, sonst wird das alles nichts, weder mit der Eigenbaulösung noch mit Raidsonic.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
Hi Chris,
das klingt ja genau wie meine Herausforderung
Hast Du eine Lösung gefunden?
Gruss
Oliver
Gruss
Oliver
aus Zeitmangel auf den Herbst verschoben.
Werde aber den DW-6510 nehmen, und ein günstiges Gehäuse.
Mehr infos, wenn es soweit ist
Chris
Chris
