Erste Platte voll wann wird die Zweite genutzt ??
markmobile
Beitrag von markmobile »
habe den WHS aufgesetzt komplett mit dem PP1 RC4 und nach ein paar Tagen eine 2. Datenplatte mit 1TB eingebaut.
Sys Platte 250GB 1. Datenplatte 750GB
Nun füllt der WHS die 1. Datenplatte bis 99% und dann teilt er mir Totalcommander mit das der Datenträger voll ist.
Sollten die 2 Datenplatte nicht immer gleich gefüllt sein??
Das komische ist, dass die 2. Platte im Diskmanagement Tool als Disk 1 angezeigt wird. Und die 1. Datenplatte als Disk 2 Ich wollte einen Staganos Save mit 50GB auf den WHS kopieren und dann hat er abgebrochen.
Was nun wann gleicht das PP1 den Speicher aus??? bei 95 %?
Soll ich ein paar Daten von der ersten Platte löschen und versuchen diese zu entfernen sodas die 1TB Platte als erste Datenplatte genutzt wird?
In der Konsole steht Speicher ausgeglichen.
Markus
Markmobile
WSE: HP ProLiant MicroServer G1610T
LAN: HP Ehternet 1Gb 2-port 332i
CPU: Intel Celeron G1610T 2x 2,3GHz
RAM: 2GB
HDD: System Samsung SSD 840 PRO Series 128GB,
Daten WDC 3TB WD30EFRX-68EUZN0, Seagate 3TB ST3000VX000-1CU166, 1,5TB SAMSUNG HD154UI
markmobile
Re: Erste Platte voll wann wird die Zweite genutzt ??
Habe nun 135GB gelöscht zuvor lies sich die 750GB nicht entfernen.
Habe den Vorgang gestartet und so wie es aussieht hat sich die Software aufgehängt!!
es tut sich nichts nur die Console ist rot geworden! Und es Steht "Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt" darin!
Was nun ich werd noch verrückt mit dem WHS!!
Wenn ich auf per Remote Desktop auf den Server schaue ist die CPU im Leerlauf also wird keine Festplatte entfernt oder?
Markus
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
Nachdem ich den WHS neu gestartet habe hat die 2. Platte nun 3% Belegung ?!? Was soll das jetzt
Werde beobachten ob sich die Belegung ändert!
Wichtig währe für mich ob die Platten immer gleich voll sein sollten oder ab wann der Server umschichtet.
Sichere gerade die Daten zurück und versuche dann noch einmal die Platte wenn Sie leer ist zu entfernen.
Zur Info ich nutze keine Folder Duplication!
Deshalb nochmal die Frage bleibt die 2. Datenplatte so lange leer bis die 1. voll ist??? Schön wenn mir das einer mitteilen könnte.
Markus
Markmobile
RAM: 2GB
Das ist mehr oder weniger normal. Es wird immer eine Platte zuerst gefüllt.
Chris Gray hat hier ein paar Infos dazu: http://blogs.msdn.com/chrisgray/archive ... ender.aspx
markmobile
Das ist aber schlecht ich lagere HD Filme auf den WHS aus die sind immer größer als 10GB!
Wenn ich die Chris Grays Info richtig lese kann ich dann unter Umständen nicht mehr abspeichern. Weil Die Datei größer als dr freie Platz ist.
Deshalb hat der WHS gestreikt als ich meine 40GB Steganos Datei kopieren wollte:
Ich muss also die registry Keys ändern oder??
Markus
Markmobile
RAM: 2GB
Wäre einen Versuch wert. Ich hab es noch nicht getestet.
markmobile
ich nehme erst mal alle großen Platten aus dem Verbund
Habe den WHS leer geräumt.
Damit ich die 1TB Platte als erste hinzufügen kann.
Ist nämlich schneller.
Und dann teste ich das ganze mal.
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
Was an dem ganzen schlecht gelöst ist beim entfernen einer Platte aus dem Verbund sich die Konsole aufhängt und erst wieder frei wird wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Dazwischen habe ich keinen Ladebalken gesehen!
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
So sehen die Einträge in der Registrierung aus:
Die Einträge wie bei Chris Gray beschrieben sind nicht vorhanden:
HKLM\Software\Microsoft\DriveExtender (both are DWORDS)
"SecondaryFreeSpaceDangerLevel" (defaults to 10)
"SecondaryFreeSpaceWarningLevel" (defaults to 20)
both values are measured in GB
Published Friday, July 04, 2008 11:16 AM by chrisgray
auch wenn man nach den Keywords SecondaryFreeSpaceDangerLevel oder SecondaryFreeSpaceWarningLevel sucht findet man nichts.
War wohl nix
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
Alles in allem ist das ganze sehr unausgereift.
Der WHS nimmt nicht die große 1TB Platte auch wenn ich diese als erste hinzufüge. Er füllt die 750GB zuerst.
Dann wenn Sie ganz voll ist kann ich wohl nur noch Häppchenweise auf den WHS kopieren denn er lagert immer so um dass 20GB frei sind.
Und das obwohl ich eine 1TB Platte komplett leer im System habe.
Was für eine Blödsinn.
Ich habe die 1TB Platte eingebaut um meinen Viodeschnittordner zu sichern da werden mal gleich 200GB kopiert. Es kann doch nicht sein, dass ich die Daten auf 10 mal kopieren muss oder?
Ich werde das heute mal testen und den WHS füllen bis zur Grenze.
So wie ich das sehe wäre für meine Ansprüche eine 2 Platten Lösung besser. Da ich die Duoliezierung sowieso abgeschalten habe.
Shares sichere ich auf eine externe Platte alle anderen Daten sind auf den WHS nur gesichert und auch auf den Clients vorhanden.
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
ICH NEHM ALLES ZURÜCK :lol: :lol:
Die Platte füllt sich siehe Bild der WHS schreibt immer noch auf Platte 1
Auch bei nur noch 16GB freiem Platz
Doch dann!! Nutzt er die 2. Platte und schreibt direkt auf diese ohne über die Erste zu gehen :D :D :D was ja für die Performance extrem schlecht gewesen wäre
nun nochmal ein 45GB File auf den Server zu hauen um sicher zu gehen!
Und auch das geht was war da gestern falsch hat der Vorgang das ich beide Datenplatten entfernt und wieder zugefügt habe das Problem gelöst??
Werde noch mal ein paar GB entfernen so das 30GB frei sind und dann das 45GB File kopieren
so da haben wir´s wieder :( :( 30GB sind frei und er kopiert auf die erste Platte!! obwohl ein File kopiert wird, das 45GB groß ist
Und dann kam die Meldung Datenträger voll!!
Was muss mann nun in der Registrierung einstellen damit man bei vollen Platten auch größere Dateien kopieren kann?
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
So habe an der Registrierung rumgespielt und folgendes eingetragen:
SecondaryFreeSpaceBuffer 49152 (dezimal)
SecondaryFreeSpaceBufferLow 43008 (dezimal)
hat aber nichts gebracht er nutzt weiter die 1. Platte um dann beim Kopieren abzubrechen!
Geb es auf!! Um einen Safe zu kopieren muss ich vorher die Platte künstlich füllen. Damit auf die 2. Platte kopiert wird.
Habe festgestellt die Werte gibt es 3x in der Registry!!
Müssen alle geändert werden?
Markmobile
RAM: 2GB
cbk
Beitrag von cbk »
könntest du deinen Fehler auch Microsoft Connect melden, damit diue Entwickler was dran machen können?
https://connect.microsoft.com
DANKE
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
markmobile
Würde ich ja gerne.
Komm auf der Seite aber nicht zurecht.
Ist wieder typisch MS umständlicher geht es nicht.
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
So Fehler gemeldet ob das was hilft :? :?
Markmobile
RAM: 2GB
