ich habe mich ausführlich im Forum umgesehen, aber noch keine wirkliche Hilfe für mein Problem gefunden:
in den Einstellungen ist 00:00 bis 06:00 fest vorgegeben als Sicherungszeiten, d.h. mein Server startet immer um 0:00 und läuft durch bis 06:00 auch wenn kein anderer Rechner zur Sicherung verfügbar ist.
Ich habe nun alle Sicherungen deaktiviert und auf manuell gesetzt. Ausserdem habe ich versucht in den Einstellungen die Zeiten zu verändern, dies hat aber keinerlei Auswirkungen gezeigt, die im PowerManagement angegbenen täglichen Zeiten bekomme ich nicht verändert!
HILFE!
Vielen Dank im Voraus
nächliches Starten des Servers
M.Kleinpeter
seedek
Re: nächliches Starten des Servers
Hört sich so an, als hast du den Scaleo von FSH und verwendest das Power Management.
Bei einigen hat es geholfen, das Add in runter zu schmeißen und es neu zu installieren, da beim Auslieferungszustand laut FSh Fehler auftreten können (must mal nachgucken ob es sogar ne neue Verson gibt).
Eine andere Möglichkeit ist, statt dem Powermanagement einfach das hier oft angesprochene Add In LightsOut zu verwenden.
Was das durchlaufen deines Servers betrifft kann ich leider nicht weiter helfen, da ich derzeit den Server nur anmachen wenn ich ich brauche (sicher manuell, und zum streamen via WOL).
micani
evtl. hilft das....
Am Server mit dem Admin. Passwort anmelden und dann unter dem Punkt "Einstellungen" (wenn es sich um einen FSC Scaleo) handelt, auf den Punkt Sicherung gehen und dort die Sicherungszeiten ändern (auf die gewünschte Zeit). Dann den Server einen "Neu Start" unterziehen, dann sollten sich die Sicherungszeiten geändert haben. Nun sollte er nur noch zu den gewünschten Sicherungszeiten sich hoch- bzw. runterfahren.
Zu dem Thema Power Management, werde ich heute noch die Lösungs- Variante von FSC online stellen.
Bei mir scheint es jetzt zu funktionieren.
micani
evtl. hilft das....
micani
micani
Moinsen,
zum Thema Power Management habe ich jetzt die Nachricht von FSC online gestellt.
Nachzulesen ist diese unter der Rubrik: Energieverbrauch und dann unter dem Thema: FCS Scaleo Power Management, WHS schaltet nicht ab...
ich hoffe das kann dem einem oder anderem helfen.
micani
micani
