Fehler beim Installieren von RC1 - Copying files failed
christian
Beitrag von christian »
ich wollte nun auch endlich mal das RC1 installieren.
Dazu hab ich noch einen alten Rechner mit Athlon XP, 765MB DDRam, 120GB IDE HDD, onboard vga lan etc. rumzustehen.
Die Festplatte ist komplett leer und enthält keine Partition.
Im Setup passiert nach dem Abschnitt "Formatieren des Dateisystems" lange Zeit nichts. Dann steht kurz da "Mounting File System" und kurz danach kommt
die Fehlermeldung:
Copying files failed: The volume does not contain a recognized file system.
Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted.
The error code is: 0x800703ed
Ich habe schon gegoogelt und da bin ich auch einen Beitrag gestoßen, wo ein aktiviertes Raid die Ursache war:
http://forums.microsoft.com/WindowsHome ... &SiteID=50
Sowas besitzt mein Baord aber gar nicht. Ich hab am Primary Master die HDD dran und als Slave das DVD Laufwerk, mehr gibts nicht.
Hat jmd. eine Idee, wo der Fehler noch liegen könnte?
EDIT: Außerdem habe ich gelesen, dass der Fehler kommt, wenn zu wenig Platz auf dem Laufwerk ist... Aber mit 120GB bin ich ja locker über den Systemanforderungen...
AliG
Re: Fehler beim Installieren von RC1 - Copying files failed
Beitrag von AliG »
Hmm, eventuell ist beim Brennen der DVD was schiefgegangen, brenn sie am besten noch mal und zwar mit der niedrigsten Geschwindigkeit.
Du kannst sonst auch mal probieren eine Partition zu erstellen, vielleicht gehts dann ;)
christian
Hmh, ich hatte noch eine CD mit Partition Magic da und habe alle Partitionen auf der Festplatte gelöscht und eine große primäre NTFS Partition erstellt; in der Annahme, dass das Setup sowieso alles noch mal Formatiert und die 20GB Startpartition automatisch erstellt.
Das die DVD ne Macke hat....hmhm glaub ich eher nicht, da er ja mit dem Kopieren anfangen will, aber dann sofort die Meldung kommt. Es sind bestimmt so 10Min wo, nachdem der grüne Balken beim "Formating the system volume", nichts passiert.
Ich hoffe, ich hab das Image noch nicht geschlöscht...dann brenn ichs nochmal...
lars
Beitrag von lars »
Mhhh, vielleicht versucht die Installation deine 10 Minuten von der DVD zu lesen.
Es ist ein bekanntes Problem, dass zu schnelles Brennen, zu niedrige Qualität des Rohlings usw. zu Fehlern bei der Installation des WHS führen können...
Ich wünsch dir Glück
Ist dies eine Signatur?!
christian
Ha, jetzt gehts... Ich hab mit Partition Magic nochmal eine 20GB große NTFS Partition erstellt und mal ein fdisk /mbr gemacht.
Trotzdem danke für eure Antworten,
mfg
