Ich habe folgendes Problem:
Meine Intel PRO/1000 PT Dualport Netzwerkkarte geht ab und an Im Standby aus, so dass ich nicht mehr über Wake up on LAN
(Lights Out Client )starten kann. Mit der Onboard Karte hatte ich nie diese Probleme.
Außerdem stelle ich fest, dass nach einem Neustart, die ProSetTools für die Karte nicht mehr verfügbar sind, so dass nur die normale
Ansicht unter Eigenschaften der Karte angezeigt werden. Ich muss die ProSetTools erst wieder installieren.
Ich benutze die Karte momentan nur im Single Mode, da ich noch keinen Switch habe, der Dual Port verarbeiten kann.
Hat jemand von euch diese Karte ebenfalls verbaut und dieses Problem auch schon gehabt ???
Problem mit Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
slater
WHS: ASUS M2N-E, AMD Athlon64 4850e, System: WD Scorpio WD1600BEVS, Daten: 2 x WD Caviar GP WD10EACS, Speicher: Corsair 2x1GB XMS2 DHX, Netzteil: Amacrox Free Style 450W, NIC: Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Re: Problem mit Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Eventuell ist es ein Problem der Standby-Stromversorgung?
Vielleicht braucht die Dualportkarte zu viel Energie.
