Meinungen zu Intel D945GCLF Board mit Atom Prozessor gesucht
becker
was haltet Ihr denn von diesem Board als Grundlage für einem Homer Server.
Müßte doch von der Performace ok sein, weiß nur nicht ab der wake on lan hat.
http://www.minitechnet.de/intel_d945gcl ... ls_1.html
Becker
Becker
Re: Meinungen zu Intel D945GCLF Board mit Atom Prozessor gesucht
Wenn du nach dem Stichwort Atom suchst findest du schon ein paar Diskussionen zum Thema.
Aus Sicht des Stromverbrauchs sicher ok, ob die Leistung ausreicht lässt sich nicht so einfach sagen. Für den WHS schon, aber oft kommt der Hunger beim Essen...
ninja
Ich hab mir das Board gerade vor ein paar Tagen bestellt, weil ich es so oder so mal testen möchte, was so damit möglich ist.
Allerdings wird es erst in 2 Wochen geliefert
Für den WHS hat das Board aber einen bzw. 3 Nachteile
1. nur 10/100 NIC
2. nur 2 SATA Anschlüsse
3. nur 1 PCI Slot
Und wie Martin schon richtig gesagt hat, der Hunger kommt meistens beim Essen!
cu
torben
1. nur 10/100 NIC
3. nur 1 PCI Slot
cu
torben
Ich denke Hauptknackpunkt beim ATOM ist immer noch der Chipsatz. Der treibt den Stromverbrauch des System im Vergleich zur Leistung einfach zu hoch.
becker
Danke für die Tipps.
Werde dann wohl doch leiber ein normaöes System aufbauen, tendier z.Zt. zu:
Mainboard: Biostar A690G-M2 uATX, mit AMD 690G
CPU: AMD BE-2350 DualCore
Netzteil: be quiet! Straight Power 350W (leider überdimensioniert!)
DVD: Samsung SH-D162
Soll im Betrieb 39W haben.
becker
becker
- felix111984
Diese Komponenten sind eine gute Wahl.becker hat geschrieben:Danke für die Tipps.
becker
Ich nutze eine ähnliche Zusammenstellung als PC für Internet und Office. Geschwindigkeit ist recht gut, den geringen Energiebedarf mit circa 40 bis 45 Watt kann ich ebenfalls bestätigen.
Dazu noch 1 GB Arbeitsspeicher, das reicht für den WHS vollkommen aus...
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
Meine beiden WHS (daheim und im Büro) basieren auf diesem Mainboard. Läuft gut.
Benjy
Hab den Test des D945GCLF grade reinbekommen.
Mit einer Barracuda 7200.7, einem DVD-ROM und 1GB DDR2 Speicher unter Last 44W, IDLE 35W (beides mit einem Samsung 200W mini ITX NT Primärseitig gemessen.
Performance für den WHS grade mal so ausreichend.
Selbe Kompos mit dem älteren Intel D201GLY (Basis Celeron 215) 35/48W, Intel D201GLY2 (Celeron 220) 38/52W bei jeweils deutlich besserer Performance. Der i945GC Chipsatz ist der letzte Scheißdreck. Hat 25W TDP (Northbridge+Southbridge) drum auch der (laute) Lüfter drauf.
Homeserver: ASUS A8R-MVP Deluxe, Athlon X2 3800+, 2GB DDR 400, 2x JMicron JMB363 SATA II PCIe Controller, Highpoint HotRod 1520 SATA PCI Controller, Silicone Image PCI SATA Controller, Antec P190
Disks: jede Menge. Stromverbrauch 155W Full /3W S3
becker
bin durch Zufall noch auf dieses Borad gestoßen, scheint mir auch recht gut geeignet zu sein und soll vor Stromverbrauch noch geringer sein.
http://www.hardwareschotte.de/hardware/ ... MA78GM-S2H
http://www.tomshardware.com/de/AMD-780G ... 39963.html
becker
becker
Ostrich
GA-MA78GM-S2H
Der AMD 780G ist etwas (aber nur etwas) stromhungriger als der alte 690G (bei tomshardware war er lustigerweise tatsächlich gemessene 3W sparsamer!) und bietet dafür eine neue Southbridge SB700 mit (etwas) verbesserter USB_Performance, aber vor allem HD-beschleunigung, was für nen WHS aber irrelevant sein sollte.
Ich selbst hab ne Nvidia NF7G mit Nvidia 7050 onboard, http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... 20R3.0&s=n bzw. http://geizhals.at/deutschland/a261141.html
Verbrauch liegt auf ähnlichem Niveau wie bei den 690G, jedoch muss ich keinen Realtek NIC nutzen sondern hab einen nvidia. und 20 günstiger als ein 780G ist es auch noch. Nachteil: nur 4xSATA!
Server: Intel E1200, 2GB RAM, GA-EG31MF, 1x160GB + 3x750GB HDD, Pinnacle DualSATpro, Windows Home Server, MP 1.0, Seasonic S12 330W
mack
Hallo erst mal
ich habe bereits auch über den Umstieg auf einen Atom CPU nachgedacht dann aber diesen Artikel gelesen bei Heise.de über die neue VIA Nano 64 bit CPU.
http://www.heise.de/newsticker/VIAs-Nan ... ung/108665
Was ich bis jetzt darüber an Informationen herausbekommen konnte ist er dem Atom CPU von Intel in einigen Bereichen überlegen und vom Stromverbrauch je nach Modell auch top.
Daher denke ich das ich mich noch etwas Gedulden werde und mich dann für den VIA entscheiden werde.
Gruß Mack
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
