ich hoffe, ich hab die richtige... is auf jeden fall die neueste HomeServerConsole....log:
Created at 5.7.2008 14:48:07
***** Started at 5.7.2008 14:48:07 ***
[1]080705.144808.5156: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.AutoExit: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.AutoExit.HomeServerSettingsExtender
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetExtender(Assembly a, String typeName, String prefixedDllName, Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FindTabs(Int32 tabWidth, Int32 tabHeight, Int32 settingsWidth, Int32 settingsHeight)
[5]080705.144808.5312: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.DiskMgt.HomeServerTabExtender..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
   bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.Invoking(Object o)
[5]080705.144808.5312: Error: Exception at object construction Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
[1]080705.144808.5312: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.DiskMgt: exception System.TypeLoadException: Create Instance failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.DiskMgt.HomeServerTabExtender
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.Instantiate(Type theType, Type[] parameterTypes, Object[] parameters, String fullTypeName)
[6]080705.144808.5312: Error: Exception thrown
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.DiskMgt.HomeServerSettingsExtender..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
[6]080705.144808.5312: Error: Exception at object construction Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
[1]080705.144808.5468: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.DiskMgt: exception System.TypeLoadException: Create Instance failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.DiskMgt.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144829.0156: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.EventViewer: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.EventViewer.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144829.0312: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.Firefly: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Firefly.HomeServerTabExtender
[6]080705.144829.2031: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Firefly.FireflySettingsControl.CheckFireflyInstallLocation()
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Firefly.FireflySettingsControl..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices services)
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Firefly.HomeServerSettingsExtender..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
[6]080705.144829.2031: Error: Exception at object construction Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
[1]080705.144829.2031: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.Firefly: exception System.TypeLoadException: Create Instance failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Firefly.HomeServerSettingsExtender
[5]080705.144829.5312: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[9]080705.144829.5625: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]080705.144829.5625: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]080705.144830.0781: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.ProgramLauncher: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.ProgramLauncher.HomeServerSettingsExtender
[9]080705.144832.5625: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]080705.144832.5625: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]080705.144832.8281: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.AutoExit: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.AutoExit.HomeServerTabExtender
[1]080705.144832.8281: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.AutoExit: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.AutoExit.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144832.8281: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.EventViewer: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.EventViewer.HomeServerTabExtender
[1]080705.144832.8281: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.EventViewer: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.EventViewer.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144832.8281: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.Firefly: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.Firefly.HomeServerTabExtender
[1]080705.144832.8281: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.Firefly: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.Firefly.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144832.8437: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.Whiist: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.Whiist.HomeServerTabExtender
[1]080705.144832.8437: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.Whiist: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.Whiist.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144832.8437: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.WHSAdmin: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.WHSAdmin.HomeServerTabExtender
[1]080705.144832.8437: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.WHSAdmin: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.WHSAdmin.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144832.8437: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.WOLComputers: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.WOLComputers.HomeServerTabExtender
[1]080705.144832.8437: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.TabManager.WOLComputers: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.TabManager.WOLComputers.HomeServerSettingsExtender
[1]080705.144832.8437: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.Tab_Reorderer: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Tab_Reorderer.HomeServerTabExtender
[1]080705.144832.9531: Init: Error: Could not find appropriate HomeServerTabExtender in HomeServerConsoleTab.WebGuide: exception System.TypeLoadException: GetType failure for Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.WebGuide.HomeServerTabExtender
[1]080705.144833.4687: Error: Failure parsing configuration setting: System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für WHSAdminCommon.Properties.Resources hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
   bei WHSAdminCommon.Properties.Resources..cctor()
   bei WHSAdminCommon.Properties.Resources.get_TabText()
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.WHSAdmin.HomeServerTabExtender.get_TabText()
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.OrderExtenders(ExtData[]& exts)
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.WHSAdmin.HomeServerSettingsExtender.get_TabText()
[1]080705.144833.4687: Error: Exception thrown
System.InvalidOperationException: Fehler beim Vergleichen von zwei Elementen im Array. ---> System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für WHSAdminCommon.Properties.Resources hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.ExtData.CompareTo(Object obj)
   bei System.Collections.Comparer.Compare(Object a, Object b)
   bei System.Collections.Generic.ObjectComparer`1.Compare(T x, T y)
   bei System.Collections.Generic.ArraySortHelper`1.QuickSort[TValue](T[] keys, TValue[] values, Int32 left, Int32 right, IComparer`1 comparer)
   bei System.Collections.Generic.ArraySortHelper`1.Sort[TValue](T[] keys, TValue[] values, Int32 index, Int32 length, IComparer`1 comparer)
   bei System.Collections.Generic.ArraySortHelper`1.Sort(T[] items, Int32 index, Int32 length, IComparer`1 comparer)
   bei System.Array.Sort[T](T[] array, Int32 index, Int32 length, IComparer`1 comparer)
   bei System.Array.Sort[T](T[] array)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.OrderTabs()
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.InitializeComponent()
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
   bei System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow)
   bei System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
   bei System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
   bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value)
   bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
   bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
   bei System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args)
Sender: Name:homeserverconsole.exe
Keine Kontextrichtlinien vorhanden.
