Duplikat kleiner als Orig.-Datei + Festplatten unter Vollast
cbk
Beitrag von cbk »
beim Verhalten meines WHS ergeben sich für mich mehrere Fragen. Zum Hintergrund soviel: Ich habe von Samstag Abend bis Montag Morgen insg. ca. 800.ooo kleine Dateien auf den vorher neu installierten Server geladen. PP1-Beta ist auch installiert.
Die Dateien sind alle auf dem Server dupliziert (Folder Duplication).
Was mir komisch vorkommt:
  • Die Orig.-Dateien auf dem Server benötigen 695 GB. Die Duplikate 622GB. Der Server meldet seit heuteabend 20.20 Uhr "Speicher ausgeglichen". Packt der WHS die Dateien zusammen, so daß es keine halb-gefüllten Cluster auf der Festplatte bei den Duplikaten gibt?
  • Die Festplatten rödeln seit 4 Tagen volle Lotte. Der Task-Manager meldet jeweils 2% CPU-Last bei demigrator.exe, searchindexer.exe und searchprotocolhost.exe. Warum zieht die demigrator.exe Leistung, wenn der Speicher doch ausgeglichen ist?
  • Von außen scheint der Server voll ausgelastet zu sein. Jedenfalls muß man sich immer zweimal vom Client aus auf der Konsole anmelden. Beim ersten Anmeldeversuch endet es immer im Time-Out. Der Grafikaufbau der Konsole ist auch sehr sehr langsam (also 10 Sekunden vergehen schon zwischen der Darstellung des ersten und des letzten Teils der Konsole).
  • Wann kann ich wohl damit rechnen, daß die Festplatten mal zur Ruhe kommen?
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
Re: Duplikat kleiner als Orig.-Datei + Festplatten unter Vollast
Wie sind denn jeweils die beiden Angaben Größe und Größe auf Datenträger?
Ob alle Dateien erfolgreich dupliziert wurden kannst du an den DEUtil.xxxx.log Dateien ersehen.
Die liegen im Verzeichnis %qlogs%.
Heftiger Disk-IO schlägt sich nicht zwingend in CPU-Last nieder. Von deiner Beschreibung her vermute ich mal dass dein Server wegen Disk-IO langsam ist.
Um das Herauszufinden hast du 2 Möglichkeiten:
1. Das Add-in WHS Diskmanagement kann den aktuellen IO je Platte darstellen
2. Der Leistungsmonitor. Start->Verwaltung->Leistung. Die (grüne) Kurve "Warteschlangenlänge des Datenträgers" zeigt die Disk-Auslastung an. Was hast du da für Werte?
cbk
Beitrag von cbk »
Moin Martin,
das mit dem DiskManagement Add-In kann ich vergessen. Sobald ich da real-time Werte aktiviere, friert mir die Konsole ein und kommt auch nach einer Stunde Wartezeit nicht mehr zu sich.
Wenn ich den Leistungsmonitor betrachte, bekomme ich folgende Werte:
  • Verherige: ca. 4,400 (das Komma ist wohl ein Tausender-Trennzeichen?)
  • Durchschnitt: ca. 4,700
  • Minimum: ca. 2,400
  • Maximum: ca. 46,000
Nachtrag: Das mit den Duplikaten hat sich erledigt. Heute Morgen werden bei den Duplikaten und beim Original gleiche Werte angezeigt. Braucht der Rechenr also 12 Stunden von "Speicher ausgeglichen", bis er die Anzeige in der Konsole auf dem Reiter "Server Speicher" angepaßt hat? :?:
Dafür wird jetzt dort der graue Keil "System" auch größer. bis gestern waren es 20 GB und nun sind es 31 GB. Kann es sein, daß er da die Ergebnisse des SearchIndexers ablegt?
MB: FSC D2399
Grob gesagt gilt: Eine Warteschlangenlänge deutlich über eins pro Platte (d.h. bei 3 Platten deutlich über 3) zeigt eine stärkere Auslastung der Datenträger an.
Liegt der Wert unter 1 ist die Festplatte nicht ausgelastet, bei 1 maximal, alle Werte größer 1 bedeuten, dass es zu Wartezeiten aufgrund Disk-IO kommt.
Der Anteil System umfasst auch die Schattenkopien, vermutlich machen die den größeren Teil aus.
cbk
Beitrag von cbk »
Sollte ich also den Server einfahc noch einmal eine Woche so rödeln lassen und gucken, was passiert?
MB: FSC D2399
Genau, einfach mal etwas zuwarten. Die vielen kleinen Dateien sind schon eine Menge Holz auf einmal.
