korrupte daten finden, die durch home-server bug entstanden
tgfman
hallo gemeinde,
wie kann ich herausfinden, ob der home-server-daten-bug bei mir sachen beschädigt hat?
alle mp3s und filme anschauen und durchhören, wäre ziemlich unpraktisch.
tgf
tgf
Re: korrupte daten finden, die durch home-server bug entstanden
Sicher herausfinden kannst du das nur, wenn du die Daten noch gegen ein Original binär vergleichen kannst.
Sonst findest du es eher durch Zufall heraus.
tgfman
ist es so, dass die dateien dann 0 kb groß sind?
tgf
tgf
Kann muss aber nicht sein, denn leider ist es nicht so einfach.
Die korrupte Datei kann die richtige Größe haben, aber den falschen (zerstörten) Inhalt.
Bavaria R
In der PP1 ist eine automatische Scan Funktion eingebaut die im Hintergrund auf "Orphan Shadows" scannt also typischer Weise leere Hüllen von Dateien die nicht mehr zugreifbar sind und dies dann auf dem WHS im Verzeichnis: D:\folders\{1618D36B-F4E7-4360-B070-A32070519DC9} ablegt. Orphan Shadows sind viel erstellt worden durch den Serverbug und da wirst du zumindest auf einen sehr großen Teil deiner Kaputten Dateien fallen... bei mir waren es um die 4GB
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
markmobile
@Bavaria R
wenn dieser Ordner leer ist gibts auch keine korrupten Daten?
Markus
Markus
Markmobile
WSE: HP ProLiant MicroServer G1610T
LAN: HP Ehternet 1Gb 2-port 332i
CPU: Intel Celeron G1610T 2x 2,3GHz
RAM: 2GB
HDD: System Samsung SSD 840 PRO Series 128GB,
Daten WDC 3TB WD30EFRX-68EUZN0, Seagate 3TB ST3000VX000-1CU166, 1,5TB SAMSUNG HD154UI
Markmobile
RAM: 2GB
- AliG
Kann, muss aber leider nicht so sein. Wirklich sicher kannst du dir nur sein, wenn du die Daten mit den originalen Daten vergleichst, z.B. mit einem Tool wie windiff.exemarkmobile hat geschrieben:wenn dieser Ordner leer ist gibts auch keine korrupten Daten?
markmobile
eigentlich schon der Hammer da baut mann sich ein teures System zusammen um Datensicherheit zu haben.
Muss aber trotzdem alles doppelt vorhalten weil man der Kiste nicht trauen kann. Mein NAS war zwar sehr langsam lief aber 2 Jahre ohne Probleme.
Gehört aber nicht hierher.
Danke für die Info Markus
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
Zoodiax77
Wie komme ich an D:\.... ?
Nur wenn der Server direkt mit nem Monitor verbunden ist oder auch über die Konsole meines Clients?
WSE 2012 R2: Gigabyte Z77X-D3H - Pentium 630T - 4GB RAM - 64GB SSD (System) - 1x3TB WDgreen (alles außer Filme) + 1x3TB WDgreen (Sicherung) - 4x4TB WDgreen per Drivepool (Filme)
QNAP TS-112P: 1x3TB WDgreen (Backup - räumlich getrennt)
mobile HDD: 1x2TB Seagate STBV2000200 Expansion (Backup - räumlich getrennt)
Netzwerk: FB 7490 -> D-Link DGS 1008D -> D-Link DGS 1005D -> 2x Aiport Extreme als Access Points -> ArbeitsPC, PS3, Dreambox 8000, VU+ Solo SE, NUC (Openelec)
Indem du dich per RemoteDesktop am Server anmeldest.
Dazu kannst du jeden unterstützten Client verwenden.
pfaelzer
Gibt es eine Beschreibung dieser WHS-Prüfroutine und den gründen, weshalb eine Datei auch in diesem Ordner ist?
Gruß Werner
hmm ... bei mir liegen in diesem Verzeichnis einige wenige Dateien. Alle diese sind aber auch auf den Shares vorhanden und intakt.Bavaria R hat geschrieben:und dies dann auf dem WHS im Verzeichnis: D:\folders\{1618D36B-F4E7-4360-B070-A32070519DC9} ablegt
Gruß Werner
