Vista Service Pack 1 Sicherung auf dem Cliet geht nicht mehr
HomeServer
Beitrag von HomeServer »
sei dem ich auf einem meiner Clients Vista Service Pack 1 installiert habe funktioniert die Sicherung auf diesem Client nicht mehr, sprich erfängt zwar mit der Sicherung an, bricht dann aber bei ca 40% ab und folgende Fehlermelung wird angezeigt:
Bei der Sicherung ist ein Fehler beim Lesen der Daten von der Festplatte aufgetreten. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie "chkdsk/f /r" für die einzelnen Festplatten aus, und starten Sie den Computer neu!
Wer kann mir hier weiter helfen, was ich hier jetzt genau anstellen muss damit die Sicherung wieder funktioniert!
Der Client wird auch erkannt, also unter Betriebssystem steht hier allerdins(Windows Server Longhorn Ultimate Edition), was heißt das, ich hab doch Windows Vista installiert!
Danke Gruß Sven
WHS:
ASUS Terminator T3-P5G965 775-Barbone, CPU INTEL DualCore E2140 2x1.6GHz,
2 GB Ram DDR2-667 Corsair XMS2, 2x 250 GB SEAGATE Barracuda ST3250310AS,
1x 1000GB Samsung HD103UJ, WD-MyBook zur WHS-Sicherung, Logitech Squeezbox Duett
cbk
Re: Vista Service Pack 1 Sicherung auf dem Cliet geht nicht mehr
Beitrag von cbk »
hast du Vista in der 32bit oder in der 64bit Version auf dem Client?
Der Windows Home Server hat einige Probleme mit Vista (speziell in der 64bit Version) als Betriebssystem auf dem Client. Abhilfe schafft da das Power Pack 1. Aber Achtung: Das ist noch in der Beta-Phase!
Ciao
PS: Guck mal unten im Unterforum zum "Power Pack 1".
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
HomeServer
Hab Vista 32Bit, vor der installation des Service Pack1 von Win Vista hat auch alles einwandfrei funktioniert!
WHS:
cbk
Beitrag von cbk »
Hast du evtl. eine Sicherheits-Suite (also Norton Security, Kasparsky, ...) laufen?
Da gibt es wohl auch Probleme, daß sich das Backup selber aussperrt.
--> viewtopic.php?f=33&t=2583
MB: FSC D2399
TVVista
Beitrag von TVVista »
sie Sicherung eines windowsbasierten 64bit System wird nur nach der Installation des PP1 auf dem WHS funktionieren, da dass PP1 dies erst ermöglicht.
Nach meiner Ansicht werden bei der Installation des SP1 für Vista, Einträge in der Registry überschrieben, dll. Dateien ersetzt etc. die mit den gewollten Einstellungen für die Connectorsoftware
kollidieren können.
Zudem könnte es sein, dass die Sicherheistssoftware auf dem Client durch neue "Einspielungen" den Sicherungsvorgang blockiert.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
cbk
Beitrag von cbk »
@Holger:
Es würde also etwas bringen die Connector-Software nach Installation des SP! auf dem Vista-Client zu deinstallieren und wieder neu zu installieren?
MB: FSC D2399
TVVista
Hallo cbk,
eigentlich müsste es so sein, dass der WHS dem Clienten signalisiert "Deine Connector-Software" ist veraltet oder nicht mehr funktionsfähig. "Installiere bitte die Connector-Software neu"; wie auch immer.
Derzeit sollte es ja es so sein, dass der WHS bei Verbindung zum Client die Connectorsoftware erneuert, wenn ein Update vorliegt, oder liege ich da falsch?
Deine Frage..???
Holger
Idle 43 Watt
seedek
Beitrag von seedek »
Ich kann bestätigen, dass der WHS die Connectorsoftware auf den Clients aktualisieren will, sobald eine neuere Version draussen ist, denn dies hat der WHS heute bei mir so gemeldet.
Das 64 Bit "Gerede" (soll nun nicht negativ klingen) können wir uns hier völlig ersparen, da HomeServer bereits sagte, dass er Vista in der 32 Bit Version verwendet.
@HomeServer
Versuche doch bitte mal folgendes.
- Aktualisier dein WHS manuell
- deinstallier die Clientsoftware auf deinem Vistarechner
- guck nochmal ob es Updates für Vista gibt
- ziehe dir über die WHS freigaben die Clientsoftware und installier sie komplett neu auf dem Vistarechner
- gib bitte Feedback ob die Sicherung nun durchläuft
Leute, mal langsam. Zuerst sollte User HomeServer mal das machen, was die Fehlermeldung vorschlägt!
Fehler im Dateisystem werden doch nicht durch die Installation vom PP1 behoben.
@HomeServer
Mach bitte folgendes: Am Client Windowstaste+R drücken. Dort "chkdsk /f /r" eingeben und mit J bestätigen. System neu starten.
Falls du weitere Partitionen hast, musst du das obige Kommando wiederholen und dann den Laufwerksbuchstaben hinzusetzen:
Also für Laufwerk D: dann "chkdsk /f /r D:" eingeben.
Die Anzeige Longhorn anstelle Vista ist ein bekannter Fehler, da das SP1 Vista auf den gleichen internen Stand bringt wie Server 2008 und der hieß früher Longhorn. Dieser kosmetische Fehler wird vom PP1 behoben.
HomeServer
hab jetzt mal "chkdsk /f /r" am Vista Client ausgeführt, brachte leider nichts Sicherung ist dann bei 24% fehlgeschlagen,
werd dann morgen mal die Conector Software neu installieren!
WHS:
AliG
Beitrag von AliG »
Hat chkdsk einen Fehler gefunden bzw. korrigieren können?
HomeServer
Wenn ich chkdsk ausführe, also wie von Martin beschrieben Windows-Taste+R, hier dann den Befehl eintrage und mit Enter bestätigen, kommt ganz kurz ein schwarzes Fenster ist dann aber sofort wieder weg, hier kann man auch nicht wie von Martin beschrieben mit ja bestätigen, vielleicht hat ja einer von euch noch einen Vista Client auf dem Vista mit Service Pack 1 installiert ist und kann kurz berichten, ob hier das selbe Problem auftritt.
WHS:
AliG
Beitrag von AliG »
Das chkdsk muss länger laufen, das darf nicht so schnell weg sein sonst hast du dich bei den Parametern verschrieben.
Gib mal bei Ausführen "cmd" ein, dann kommt das schwarze Konsolenfenster, dort gibst du dann den chkdsk Befehl ein.
HomeServer
Das Problem ist, hier erscheint dann Zugriff verweigert, bin alldings als Administrator angemeldet, das übliche Problem bei Vista,
wie kann ich das nun machen damit er den Befehl animmt?
WHS:
JeHo
Beitrag von JeHo »
du musst Befehl explizit als Administrator ausführen, wenn du ihn einfach so startest, auch wenn du als Admin angemeldet bist; wird das nichts.
Am einfachsten gehst du erst einmal über START -> SYSTEMSTEUERUNG -> BENUTZERKONTEN. Dort wählst du "Benutzerkontensteuerung ein oder ausschalten" und entfernst das Häkchen aus dem Kontrollfeld. Dann ein Neustart und die Prozedur wie von Alex und Martin beschrieben.
Am Ende wenn alles wieder ok ist nicht vergessen die Benutzerkontensteuerung wieder einschalten.
Gruß JeHo
PS Bei meinem VISTA SP1 Client gibt es keine Probleme mit der Sicherung.
WHS 2011 Eigenbau
