Nich behebbarer fehler in der WHS Server konsole nach lösche
Ra1976
Beitrag von Ra1976 »
.. einer Datei.
Hallo
Folgendes Zenario
Die Serverbasierende Sicherung der angeschlossenen Rechner wird bei mir auf "D"= Data gespeichert. ich lies eine Sicherungsbereinigung laufen, weil ich feststellen musste das die alten zur löschung markierten Backups _nicht_ gelöscht werden.
Nun ein fehler von mir ^^ ich löschte die entsprechenden Dateien von Hand. ergebnis, der Server meldet Netzwerk unsicher, Backups lassen sich nciht mehr fahren. Die WHS Konsole kommt mit fehlern das der Backupdienst nicht läuft, der Dienst lässt sich von Hand ncith starten. Eine wiederherstellung der gelöschen Dateien funktioniert _nicht_ also die Datein selber sind wieder da, Interessiert den Server nur nicht.
Jemand ne Idee oder hab ich ein neu Aufsetzen des Servers gewonnen?
BTW: Ich denke ich werde in Zukunft auf die Backupfunktion verzichten und True Image Server einsetzen.... ^^
Ra1976
Ra1976
WHS: AMD LE1600, 2GB RAM, 160GB System, 2x 750GB Raid 1 Daten, 2x 500GB non Raid Daten, 1x 400GB Extern, 2x 160GB Extern, Gigabit LAN, USV Trust MP 1300, TP Gigabit Switsch, CAT6 verkabelt, Syslink WRT54GS als W-Lan AP.
AliG
Re: Nich behebbarer fehler in der WHS Server konsole nach lösche
Beitrag von AliG »
Hast du die entsprechende Anleitung laut Microsoft-Dokument befolgt?
Mein WHS
Ra1976
Hola
ähhh ja, ich vergas... Diese Anleitung habe ich natürlich durch, jedoch geht die WHS Konsole nach einigen Sekunden Kommentarlos zu, wenn cih versuche die DB zu Reparieren..
Wie siehts aus die DB von Hand zu löschen? Wäre das ne Möglichkeit, wenn ja wo liegt das Ding?
Wäre das dann nciht so, als wäre noch nie ein Rechner am WHS Serv angemeldet gewesen, wenn ja, denke ich Hat MS mit sicherheit ne Sicherung eingebaut das die DB nciht so ohne weiteres Löschbar ist ...
Ra1976
Ra1976
AliG
Beitrag von AliG »
Ra1976 hat geschrieben:ähhh ja, ich vergas... Diese Anleitung habe ich natürlich durch, jedoch geht die WHS Konsole nach einigen Sekunden Kommentarlos zu, wenn cih versuche die DB zu Reparieren..
Daraus schließe ich, dass du PP1 Beta verwendest, oder?
Ra1976 hat geschrieben:Wie siehts aus die DB von Hand zu löschen? Wäre das ne Möglichkeit, wenn ja wo liegt das Ding?
Ja, das geht, das meinte ich ja in meinem vorigen Post ;)
Die Anleitung findest du hier: http://www.microsoft.com/downloads/info ... yLang%3den , Seite 24
Mein WHS
Ra1976
Danke danke, ja scheint PP Beta zu sein.. ich werds heute abend mal testen.
Bin leider auf der Arbeit und komm von hier aus nicht per Remote drauf :(
Ra1976
Ra1976
Ra1976
[Solved]
Ra1976
Ra1976
