fehlerhafte festplatte, da verschlüsselt?!
tgfman
Beitrag von tgfman »
hallo gemeinde,
habe meinen windows home server komplett mit drive crypt plus pack von securstar verschlüsselt.
soweit funktioniert das einwandfrei.
doch von zeit zu zeit erhalte ich immer die fehlermeldung, dass die systemfestplatte angeblich fehlerhaft ist.
wenn ich den kram denn reparieren lasse, dann is er auch sofort wieder fehlerfrei.
ich habe die vermutung, dass es mit der verschlüsselung zusammenhängt. und eigentlich nur ein anzeigefehler ist
folgender auszug aus der qsm.log:
[22.6.2008 17:59:09  c3c] Fix volume snapshots
[22.6.2008 17:59:09  c3c] Monitoring thread Calculating sizes
[22.6.2008 18:00:00  9e8] Monitoring thread is checking disk @ C:
[22.6.2008 18:00:00  9e8] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe C: >"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
Setting next snap for volume Primary Volume to 00:00:00 23.6.2008
Setting next snap for size history to 00:00:00 23.6.2008
Setting next check disk time to 00:00:00 23.6.2008
[22.6.2008 18:00:51  9e8] Chkdsk done
[22.6.2008 18:00:51  9e8] SetObjectSelfHealth (SYS) QSM_OS_HEALTHY => QSM_OS_FAILING
[22.6.2008 18:00:51  9e8] Monitoring thread is checking disk @ c:\fs\4
[22.6.2008 18:00:51  9e8] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe c:\fs\4 >"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
[22.6.2008 18:01:00  c3c] SetObjectHealth (SYS) QSM_OS_HEALTHY => QSM_OS_FAILING
in der datei "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log" steht:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Version und Status des Volumes konnten nicht festgestellt werden. CHKDSK wurde abgebrochen.
habt ihr erfahrungswerte wie ernst die meldung zu nehmen ist?
gruß
tgf
webwolf
Re: fehlerhafte festplatte, da verschlüsselt?!
Beitrag von webwolf »
das mit der fehlerhaften Sytemplatte hatte ich schon zweimal. Ein Arbeitskollege hatte sehr oft diese Meldung. Komischer weise laufen die Platten bis heute ohne einen defekt. Bei beiden Rechnern wurde nichts verschlüsselt.
Ich hab irgendwie den Eintrug als würde Meldung nichts aussagen. Auf einmal kamen keine Meldungen mehr obwohl man nichts verändert hatte.
Ein Vote wäre vielleicht interesant, ob das mehreren Leuten so geht oder nur ein Zufall ist.
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
tgfman
der fehler tritt ja auf, weil der server nicht
chkdsk /c
ausführen kann.
kann man da vllt. ansetzen?
wie lässt sich dieser fehler beheben, so dass chkdsk /c wieder ausgeführt werden kann.
hängt es evtl. mit lightsout zusammen und dem stoppen des SBCore-Dienstes?
tgf
edit: kann keine umfrage erstellen
Warum sollte es?
Was passiert wenn du einen manuellen chkdsk /f ausführst?
tgfman
denn sagt er, dass er den kram gerne beim nächsten neustart machen möchte.
und macht es denn auch
tgf
tgfman
folgendes gibt chkdsk aus, wenn ich es beim starten laufen lasse:
Dateisystem auf C: wird überprüft.
Die Volumebezeichnung lautet SYS.
Eine Datenträgerüberprüfung ist geplant.
Die Datenträgerüberprüfung wird jetzt ausgeführt.
Kleinere Inkonsistenzen auf dem Laufwerk werden aufgeräumt.
2 nicht verwendete Indexeinträge aus Index $SII der Datei 0x9 werden aufgeräumt.
2 nicht verwendete Indexeinträge aus Index $SDH der Datei 0x9 werden aufgeräumt.
2 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen werden aufgeräumt.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
  20972825 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
   5531064 KB in 13676 Dateien
      4064 KB in 1931 Indizes
         0 KB in fehlerhaften Sektoren
    118097 KB vom System benutzt
     65536 KB von der Protokolldatei belegt
  15319600 KB auf dem Datenträger verfügbar
      4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
   5243206 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
   3829900 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Interne Informationen:
20 3e 00 00 03 3d 00 00 eb 4d 00 00 00 00 00 00   >...=...M......
4d 00 00 00 04 00 00 00 15 02 00 00 00 00 00 00  M...............
50 a9 ab 00 00 00 00 00 0e 8f 90 09 00 00 00 00  P...............
24 2a 6f 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  $*o.............
00 00 00 00 00 00 00 00 f4 66 f7 16 00 00 00 00  .........f......
99 9e 36 00 00 00 00 00 3d 9f 94 7c 05 00 00 00  ..6.....=..|....
6c 35 00 00 00 00 00 00 00 e0 96 51 01 00 00 00  l5.........Q....
Die Überprüfung des Datenträgers wurde abgeschlossen.
Bitte warten Sie bis der Computer neu gestartet wurde.
habe chkdsk jetzt schon mehrfach ausgeführt. an der o.a. meldung ändert sich ncihts.
gruß
tgf
Das Problem ist ja auf Platte 4. Also mach mal bitte
chkdsk /F c:\fs\4
P.S: Ansonsten gilt hier einfach: Verschlüsselung ist nicht vorgesehen und wird auch nicht unterstützt.
tgfman
habe die anderen platten ebenfalls mit chkdsk überprüft.
dort sind keine fehler festzustellen.
zum thema verschlüsselung.
mittlerweile scheint es mir unwahrscheinlich, dass die verschlüsselung überhaupt damit etwas zu tun hat.
meine clients sind mit dem selben programm verschlüsselt.
dort wirkt es sich aber keineswegs auf das verhalten von chkdsk o.ä. programmen aus.
die frage ist also, wie ich es schaffen kann, dass
nicht mehr auftaucht.
was erhaltet ihr, wenn ihr chkdsk /f ausführt?
gruß
tgf
Die obigen Fehler sind normal und sicher nicht der Grund für das ursprüngliche Problem:
tgfman
ja darüber bin ich mir mittlerweile auch klar geworden.
aber diese inkonsistenzen sind der grund
tgf
