Lights Out Aktiv WHS geht nicht in Standby
markmobile
habe das Forum bereits durchsucht aber nichts gefunden.
Mein WHS startet bei installiertem LightsOut immer sofort nachdem er in den Ruhezustand gegangen ist. Wenn ich light Out deinstalliere bleibt er aus!
In der Ereignisanzeige steht dann:
Quelle: LoService Ereigniskennung 103
Power event: ResumeAutomatic
Nun würde ich gerne LightsOut nutzen macht aber so keinen Sinn. In den Energie Optionen habe ich Ruhezustand nach 10 Minuten eingestellt.
Bitte um Hilfe
Markmobile
Bitte um Hilfe
Markmobile
Markmobile
WSE: HP ProLiant MicroServer G1610T
LAN: HP Ehternet 1Gb 2-port 332i
CPU: Intel Celeron G1610T 2x 2,3GHz
RAM: 2GB
HDD: System Samsung SSD 840 PRO Series 128GB,
Daten WDC 3TB WD30EFRX-68EUZN0, Seagate 3TB ST3000VX000-1CU166, 1,5TB SAMSUNG HD154UI
Markmobile
RAM: 2GB
Re: Lights Out Aktiv WHS geht nicht in Standby
schick mir mal bitte alle (!) Dateien aus dem Server im Verzeichnis
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
per PN.
Hast du die sbscrexe stillgelegt?
Benutzt du den Ruhezustand oder den Standby (Text sagt Ruhezustand, Betreff Standby)?
Was passiert bei installiertem LightsOut wenn du den Ruhezustand manuell auslöst?
per PN.
markmobile
danke für Deine Antwort. Ich nutze Ruhezustand.
Meine Dateien sende ich Dir per PN.
Den Prozess habe ich stillgelegt.
Auf allen Clients das Tool installiert.
Markmobile
Markmobile
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
Dateien sind angekommen, ich schau mir die Sache mal an.
Und wie löst du mit LightsOut den Ruhezustand aus (Kalender, Clientüberwachung)?
Kannst du das bitte auch mal testen?Was passiert bei installiertem LightsOut wenn du den Ruhezustand manuell auslöst?
Wenn ich mir die Logfiles ansehe, drängt sich mir die Vermutung auf, dass du LightsOut überhaupt nicht aktiviert hat!
Die Aktion steht auf "Nichts tun".
Dann greift die Energie Option Ruhezustand nach 10 Minuten. In den Logfiles ist zu sehen, dass der Server dann typischerweise so 10 Minuten aus ist und dann wieder aktiv wird. Da vermute ich mal hast du noch aktive Client-PS die Netzwerkverkehr erzeugen.
Um LightsOut zu nutzen muss der Ruhezustand von LightsOut ausgelöst werden! Die Energie Optionen bitte deaktivieren.
Lies dir dann bitte mal in der Anleitung/Onlinehilfe (ja sowas gibt es
) die Infos zum Thema Installation/Anforderungen durch.
markmobile
ja genau bin am Wochenende auch darauf gekommen.
Da ich auch Linux Geräte im Netz habe und diese sich nicht anmelden konnte/kann ich die Funktion nicht aktivieren.
Ich habe den Server nun am Wochenende beobachtet. Er geht aus und bleibt auch aus!!!
Nur LightsOut registriert das nicht und im Diagramm wird das nicht aufgezeichnet.
Erst wenn ich die Funktion nach 10 Minuten in den Ruhezustand versetzten aktiviere. Dann wir auch das Ende der Laufzeit in Lights On registriert.
Ich suche jetzt eine Software mit der ich die Onlinezeit aufzeichnen kann um die wirkliche Laufzeit erfassen.
Da Lights on auch bei aktiven Netzwerk den Rechner ausschaltet.
vielen Dank für Deine Hilfe
Markmobile
Markmobile
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
Das betrifft aber nur den Server, ja? Ok, werde ich vielleicht in Zukunft ändern.Nur LightsOut registriert das nicht und im Diagramm wird das nicht aufgezeichnet.
In einer zukünftigen Version wird auch die Überwachung von IP-Adressen enthalten sein...
markmobile
Ist gut wenn mans weiß das dumme war, dass ich immer dann an den Server ging wenn er gerade an war.
Dann habe ich in die Aufzeichnung angeschaut........ und dachte er ist die ganze Nacht gelaufen.
danke für das Tool ist echt super. Werde es trotzdem weiter nutzen.
markmobile
markmobile
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
danke für deine Hilfe, habe aber noch eine Frage.
Ich wecke den WHS mit WOL aber leider geht Magic Pakete nicht. Ich kann dies auf der NIC einstellen und auch noch den Haken setzten nur Administratoren dürfen.........
Aber wenn ich dann ein Magic Paket an den WHS sende tut sich nichts.
Deshalb habe ich wieder auf Standart zurück gestellt nun wacht der WHS bei jeder Netzwerkaktivität auf.
Hast Du eienen Tipp?
Markmobile
Markmobile
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
Welches WOL Programm verwendest du denn?
Hast du die Einstellungen der NIC wie in der LightsOut-Anleitung vorgenommen?
Leuchtet die NIC-Anzeige LED im Ruhezustand?
Ansonsten hilft vielleicht noch den Treiber zu aktualisieren.
markmobile
WOL mit Magic Packet geht aber nur von einem XP PC aus unter Vista läuft es nicht.
Unter dem Vista Rechner habe ich es mal mit wol.exe getestet und die Firewall ausgeschaltet, kein Erfolg.
Markmobile
Markmobile
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
Mein LightsOut Client läuft auch unter Vista und weckt den WHS immer dann wenn der Client aktiv wird.
markmobile
jetzt geht es, hier im Forum gab es einen Beitrag mit einer neueren Client Version und jetzt weckt auch der Vista rechner den WHS.
Danke vielmals für Deine Hilfe.
Nun gibt es nur noch ein Problem zu beseitigen. Ab und zu hängt sich die Windowslogon.exe auf nach dem Ruhezustand. man kommt dann mit Remote Desktop noch auf den WHS kann in aber nicht mehr neu starten.
Hab im Internet leider noch keine Lösung gefunden.
gruß
Markmobile
gruß
Markmobile
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
markmobile
so jetzt ist alles perfekt. WHS wir von allen Rechnern per WOL geweckt!!
Um den WHS über das Internet zu wecken musste ich eine Laborversion auf meine Fritzbox 7170 spielen:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Po ... gaming.php
Nun kann ich über die Seite:
http://stephan.mestrona.net/wol/
Meinen WHS jeder Zeit wecken!
Da ich nicht die Ausschaltfunktion von Lights Out nutze kommt es schon mal vor, dass der Server etwas länger läuft.
Ich warte deshalb gespannt auf die neue Version von Lights Out.
@Martin
Danke für das tolle Tool und Deine Unterstützung
Markmobile
@Martin
Markmobile
Markmobile
RAM: 2GB
Markmobile
RAM: 2GB
