Wake-on-LAN funktioniert nicht nach Energiesparmodus am Host-Pc (also der PC, der WOL ausführt)
ich hoffe ich bin hier richtig !
Viele Nutzer kennen vielleicht das Problem: Der Host-PC kann den Client-PC per Wake-on-LAN zuverlässig starten – aber nur, wenn er vorher frisch gebootet wurde.
Nach dem Energiesparmodus des Hosts funktioniert das plötzlich nicht mehr. Die Ursache liegt i.d.R. beim Netzwerkadapter des Host-PCs, der nach dem Energiesparmodus
nicht korrekt reinitialisiert wird.
Vorab sollte man testen, ob der Client-Pc z.B. verlässlich über den Router (z.B. Fritz!Box), Teamviewer oder über passende Apps im Smartphone aufgeweckt werden kann
Falls WOL damit funktioniert, ist der Client-Pc richtig konfiguriert.
nun zum Problem am Host-Pc
Wake-on-LAN funktioniert nach Neustart des Host-PCs →
Wake-on-LAN funktioniert nicht nach Energiesparmodus →
Selbst nach Ab- und wieder Anmelden am Host-PC funktioniert WOL nicht →
Deaktivieren und Reaktivieren des Netzwerkadapters → keine Änderung →
Hier ist die vollständige Checkliste, um das Problem dauerhaft zu beheben:
Geräte-Manager → Netzwerkadapter → Eigenschaften
Reiter Energieverwaltung überprüfen (falls vorhanden):
„Computer kann das Gerät ausschalten…“ →
„Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren“ →
„Nur ein Magic Packet kann den Computer aktivieren“ →
Reiter Erweitert:
„Wake on Lan Magic Packet“ →
„Shutdown Wake-On-Lan“ →
„Energy Efficient Ethernet“ →
Verwende nicht den Microsoft-Standardtreiber!
Lade den neuesten Treiber direkt vom Hersteller (z. B. Intel, Realtek)
Rechner vollständig herunterfahren
Mindestens 5 Minuten vom Stromnetz trennen oder mehrfach
den Power-Button drücken, um die Restspannung auf dem Motherboard zu entladen (wichtig!)
Danach den PC wieder ans Stromnetz anschließen und starten
Dann, falls noch nicht geschehen:
Systemsteuerung → Energieoptionen → „Verhalten des Netzschalters ändern“
„Schnellstart aktivieren (empfohlen)“ →
Wake-on-LAN aktivieren
„Deep Sleep“ oder „ErP“ deaktivieren
„PCIe Wake“ aktivieren (falls vorhanden)
Optional:
Installiere Wireshark
Filter: udp.port == 9
Starte wol.exe oder ein alternatives Tool (zb WakeMeOnLan.exe)
Jetzt sollte es funktionieren
Wake-on-LAN-Probleme nach dem Energiesparmodus lassen sich zuverlässig beheben, wenn:
die richtigen Treiber verwendet werden
Schnellstart deaktiviert ist
der Netzwerkadapter auf dem Motherboard vollständig zurückgesetzt wird (also inkl. Stromtrennung)
BIOS-Einstellungen überprüft werden
Mit dieser Checkliste funktioniert der Host-PC wieder wie gewünscht – auch nach dem Standby/Energiesparen.
