Für die Sicherung benötigte Dienste schalten andauern ab!!!
Durango
Beitrag von Durango »
Hallo Leute,
hat jemand ein Tip??? Jedesmal nachdem ich den Deckel meines Dell XPS 1710 Notebooks wieder öffne, sind die Dienste 'Volumenschattenkopie' und 'Microsoft-Schattenkopie-Anwender' beendet.
Manchmal hilft es, wenn ich die Dienste manuell neu starte, meistens aber muss ich das Laptop komplett neu starten. D.h. zwei Sicherungen an zwei Tagen funktioniert nur, wenn ich den Deckel nie schließe.
Hat das was mit dem Ruhezustand zu tun???
Hat jemand ein ähnliches Problem und es eventuell gelöst???
Chris
Re: Für die Sicherung benötigte Dienste schalten andauern ab!!!
Warum werden denn die Dienste beendet? Steht etwas im Ereignisprotokoll?
Welches Betriebssystem verwendest Du?
Durango
Nach dem Aufklappen des Deckels meldet mir das Ereignisprotokoll als Information unter Windows Protokolle - System -Dienst "Microsoft-Softwareschattenkopie-Anbieter" befindet sich jetzt im Status "Beendet".
(System 'Event ID 7036 — Basic Service Operations' ). Das Alles passiert unter Windows Vista Ultimate 32 Bit.
Die sind bei mir (sitze grad an einem XP System) auch nicht aktiv. Die Dienste stehen auf Startart manuell, d.h. die werden bei Bedarf vom Backup gestartet.
Steht denn bei dir die Startart auf automatisch?
Zwei Sicherungen macht der WHS von sich aus eh nicht. Ein System wird einmal pro Tag gesichert, bei Notebooks muss dazu die Stromversorgung angeschlossen sein, Akkubetrieb führt nicht zum automatischen Backup.
Durango
Ja, sie stehen auf automatisch!!!
Mit den zwei Sicherungen meinte ich, dass wenn das Notebook nicht mindestens einmal zwischen den Backups neugestartet wird, funktioniert das zweite Backup nie. Es kommt dann der Fehler, das kein Snapshot erstellt werden kann.
Bzw. 'führe chkdsk aus ...'
Notebook hängt permanent am Strom.
Stelle die Dienste jetzt mal auf manuell!!!
