Connector auf 64bit Vista
cbk
neben dem Drive-Extender soll das pp1 ja auch den Connector für das 64bit Vista mitbringen. Hat jemand schonmal versucht den auf einem 64er Vista zu installieren? funktioniert das?
Mein alter WHS hat leider vor 2 Wochen die Biege gemacht (dem ist's auf dem Dachboden zu heiß geworden) und den neuen setze ich erst nächstes Wochenende auf (der kommt dann in den Keller).
Allerdings habe ich mit Ausnahme eines Clients keine 32bit Systeme mehr im Netzwerk. Ok, der DVD-REkorder läuft mit einem Windwos XP Embedded, aber das kann man ja nicht zählen.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
- AliG
Re: Connector auf 64bit Vista
Laut einigen Berichten aus den englischen Foren funktioniert der PP1-Connector auf 64bit Vista einwandfrei
Kann ich dir morgen sagen, da will ich den installieren...
Bis dann
Bis dann
Chrissc1234
Ich hab gerade das PP1 installiert Funktioniert 1A und der Connector x64 läuft bereits auf 3 Rechnern ohne Probleme.
PC Sicherungen usw. sind auch schon durch gelaufen alles bestens.
MFG
Christian
MFG
Christian
NEUE WHS Alternative: QNAP TS-659 Pro II Daten 6 x 2 GB Seagate Raid 5
Bastel WHS 2011: Intel Atom D525 Dual 1,8 Ghz, 4 GB-RAM, Sys: 1 TB WD
Bastel WHSv1: HP D330 Pentium 4 3,0 Ghz, 2 GB-RAM, Sys: 160GB Seagate
Hypnotic
funktioniert bei mir auch einwandfrei habe zwar nur einen Vista Ultimate x64 Laptop am laufen aber auf dem klappt alles wunderbar
WHS: ASRock K7S41GX, AMD Athlon XP 3000+ @2.17Ghz, 1GB RAM 333Mhz, Onboard Grafik, 100MBit LAN, NoName NT 350W, System: WD 250GB IDE, Daten: 2x Seagate 500GB SATAII
Clients: Asus G1S Laptop, Acer Extensa Laptop, AMD Athlon XP 2600+ 1GB RAM
- Silentioso
Hallo Leute,
ich hab mir nen neuen Arbeitsplatzrechner mit Vista x64 (wegen der RAM-Größe) zusammengenagelt.
Meinen "Produktiv"-WHS möchte ich eigentlich nicht auf PP1 setzen, zumal ja wohl die Testversion nicht auf die Final "umschaltbar" sein wird?!
Weiß jemand, ob der Vista x64 Connector mit dem alten WHS zusammen kann? Und, falls ja, wie man den separat bekommen kann?
P.S.: Hab' gerade gesehen, dass ich zum "Profi" aufgestiegen bin
_____________________________________________________________________
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Die PP1 Beta muss deinstalliert werden, ja und? Da sehe ich jetzt für mich kein K.o.-Kriterium. Und insgesamt bringt das PP1 mehr Verbesserungen als neue Probleme.Meinen "Produktiv"-WHS möchte ich eigentlich nicht auf PP1 setzen, zumal ja wohl die Testversion nicht auf die Final "umschaltbar" sein wird?!
Separat bekommen wäre nicht das Problem, schon eher die nicht zusammen passenden Versionen zwischen WHS und Client!Weiß jemand, ob der Vista x64 Connector mit dem alten WHS zusammen kann? Und, falls ja, wie man den separat bekommen kann?
- Silentioso
Hi Martin,
danke für die Antwort.
Wenn das geht - das Release über den RC drüberbügeln - das wäre ja schon was ==> alle Daten bleiben erhalten.
Ich habe allerding einiges an Programmen auf dem WHS laufen, das etwas frickelig zum Installieren war (der ganze Video-Aufnahmekram). Das wäre schade, das gleich wieder installieren zu müssen.
... das heißt, wie üblich, der PunktDie PP1 Beta muss deinstalliert werden, ja und?
aus Deiner Anleitung?Fall a) beide Partitionen sind vorhanden
Die Installation bietet die schon bekannte "Neuinstallation des Servers" an:
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Versteh ich jetzt nicht ganz? Benutzt du die 120 Tage Testversion inkl. PP1? Nur da wäre dieser Akt notwendig.Wenn das geht - das Release über den RC drüberbügeln - das wäre ja schon was ==> alle Daten bleiben erhalten.
Bei einer normalen OEM Version vom WHS installierst du das PP1 RC, wenn dann die finale Version des PP1 erscheint wird die RC deinstalliert und die finale Version installiert. Da ist keine Neuinstallation des Servers notwendig!
- Silentioso
Hi Martin,
das versteh' jetzt ich nicht
- Ich hab auf meiner Hardware z. Zt. eine offizielle Kaufversion.
- Was muß ich tun, um den PP1 RC darauf zu bekommen ==> Runterladen und wie z.B. ein XP-SP2 installieren
- Was ist danach "kaputt"?
- Was muß ich mit dem dann installierten PP1 RC machen, wenn PP1 final da ist, und was geht dabei "kaputt"?
Hauptsächlich ist mir nicht klar, was "deinstallieren" bedeutet.
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Sorry war etwas unklar.
Mit deinstallieren meine ich, Systemsteuerung->Software dann "Vorabversion Windows Home Server Power Pack 1" auswählen und deinstallieren anklicken.
Dann das finale Windows Home Server Power Pack 1 installieren.
Daten sollte da keine verloren gehen.
- Silentioso
.... auch nicht die installierte Software auf dem WHS?Daten sollte da keine verloren gehen.
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
- Silentioso
seit 19.06. ist die deutsche Version vom PP1 online
Ihr wißt das wahrscheinlich längst: seit 19.06. ist die deutsche Version vom PP1 bei Connect online.
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Viele Grüße von Tom
Link zu meinem WHS
Nein, warum auch? (Ok, es kann natürlich theoretisch immer irgend etwas schiefgehen wenn Software installiert/deinstalliert wird)... auch nicht die installierte Software auf dem WHS?
Ostrich
Also ich hab das PP1 jetzt mehrfach deinstalliert und installiert, nichts an Daten verloren, keine Probleme, und mti aktiviertem DMA-Modus der Festplatten startet auch der "transportdienst" gleich beim ersten mal richtig durch.
harald
harald
