Blue Screen nach Install PP1 und jede Menge koruppte Daten.
Vorsichtig wie ich bin hatte ich mir einen Testserver aufgebaut mit der Evalution Version. Nach der Installation
des PP1 brach erst die Netzwerkverbindung völlig weg. Ich konnte mach was ich wollte, der Server bekam keine IP mehr.
Plötzlich meldete er sich mit koruppten Daten. Alles samt *.exe files. Grund dafür war eine externe 12 GB Festplatte die sich
im Dauerbetrieb in ihre Bestandteile auflöste.
Verwunderlich war eigentlich nur das WHS ausgerechnet auf diesen Laufwerk keine Daten gespeichert hatte.
Die Test Daten hatte ich einfach von meinem Produktivserver kopiert.
Ein sonstiger Hardwareschaden konnte ausgeschlossen werden, da ein paralell installiertes XP und auch Ubuntu von einer
LiveCD gebootet ansatndslos liefen.
Server neu installieren brach dreimal mit den verschiedensten Fehlermeldung ab, sodass ich das ganze System plat machen
musste. XP ist natürlich bei einer Neuinstall auch weg.
So mal sehen was dann der zweite PP1 Versuch bringt, Hoffentlich lag es  nur an der defekten USB Platte.
Soweit meine ersten Erfahrung mit dem PP1
Gruss aus Dresden
Henry
							Blue Screen nach Install PP1 ..
- WartiZ
PRIMERGY Econel 100
- AliG
Re: Blue Screen nach Install PP1 ..
Der BlueScreen nach der Installation ist normal, der Grund steht in der Release Documentation:
Warum allerdings die Netzwerkverbindung bei dir weg war, kann ich mir nicht erklären...A Windows Home Server may blue screen with a specific THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE (108) error code. This blue screen is generated to verify a specific code path in the Drive Extender filter driver, and doesnt indicate a failure.
- WartiZ
Danach ja, aber erst nach dem 6 oder 7 Neustart?AliG hat geschrieben:Hi!
Der BlueScreen nach der Installation ist normal, der Grund steht in der Release Documentation snip
Nein der Bluescreen wurde wahrscheinlich durch die defekte Platte ausgelöst, Ich vermute dadurch ist der empfliche Via-Chipsatztreiber abgeschossen worden.
PRIMERGY Econel 100
- AliG
Ok
Trotzdem sollte auch eine fehlerhafte Platte nicht einen solch gravierenden Fehler im System verursachen. Aber natürlich könntest du Recht haben, dass der Via-Chipsatztreiber abgeschossen wurde und das System daher instabil wurde.
- WartiZ
AliG hat geschrieben:Ok
PRIMERGY Econel 100
