Hilfe!!! Domänenname kann nicht eingerichtet werden!
PHeckelt
Beitrag von PHeckelt »
Hallo liebe Community,
ich habe seit gestern ein großes Problem mit meinem Homeserver. Ich wollte mir einen neuen Domänennamen einrichten und habe daher in den Einstellungen der Windows Home Server Konsole auf Zurücksetzen geklickt. Als ich jedoch dann wieder auf Setup geklickt habe und meine Live Logindaten eingegeben hatte schlißt sich das Fenster und ich sehe nur noch eine Meldung: "Windows Home Server konnte das Setupprogramm für den gewählten Anbieter für Domänennamen nicht öffnen."
Die Live-ID mit der ich mich anmelden möchte ist neu, deshalb kommt immer noch die Abfrage nach der Datenschutzerklärung bei der ich auf Zustimmen klicken muss. Wenn ich mich mit meiner alten Live-ID anmelde, passiert einfach nichts also das Fenster bleibt stehen...
Gibts grad ein Problem mit dem Domänendienst oder liegts an mir?
Hab gestern schon vor Angst den Server neuinstalliert aber das Problem besteht immernoch.
Bitte helft mir *heul*
mfg
Phil
AliG
Re: Hilfe!!! Domänenname kann nicht eingerichtet werden!
Beitrag von AliG »
Kommt denn eine Fehlermeldung?
Sonst schau bitte mal in der Ereignisanzeige bzw. in den WHS-Logs nach (siehe: viewtopic.php?f=27&t=1294).
Wenn du dich nicht auskennst, zip die Dateien und lade sie hier hoch ;)
Die Beta des PP1 hast du nicht drauf, oder?
PHeckelt
Also es kommt nur die Meldung wie oben beschrieben, dass das Setup nicht gestartet werden kann. Ich hab die deutsche Version des Home Servers also auch kein PP1.
Anbei die Logfiles
logs.zip
(153.83 KiB) 113-mal heruntergeladen
AliG
Beitrag von AliG »
Also der Fehler der im Log vermerkt ist, ist leider nicht so leicht zu deuten. Möglicherweise war nur der Dyn-Dns Dienst von Windows Live gerade offline.
Hast du es denn in der Zwischenzeit noch mal probiert?
Momentan kann ich leider auch nicht mehr sagen...
PHeckelt
hm geht leider immernoch nicht *heul*
AliG
Beitrag von AliG »
Was mich wundert, ist dass es trotz einer Neuinstallation nicht funktioniert hat. Welche Art hast du denn gemacht, ich nehme mal an "Neuinstallation des Servers", oder?
TVVista
Beitrag von TVVista »
selbst bei updates, upgrades ist/sind immer wieder der oder die Server´s von MS überlastet.
Beim WHS hatte ich auch ein gleiches Problem, über Livenode.com eine Verbindung herzustellen, bzw. diese erst einzurichten oder sich "Einzuloggen".
Lag aus meiner Sicht daran, dass keine Verbindung zum Server aufgebaut werden konnte, es bestand schlicht keine Verbindung zum Server von MS, 1 Stunde später funktionierte es.
Zudem ist es so, dass bei Neueinrichtung eines Accountes bei MS, es durchaus bis zu 6-24 Stunden dauern kann, bis Du diesen nutzen kannst.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
PHeckelt
Hey, Leuz!
Ich hab herausgefunden, woran es lag. Das Problem wird durch den Teamviewer verursacht den ich als Remotetool verwende. Als ich dieses Programm deaktiviert hatte, funktionierte die Domain-Einrichtung ohne Probleme. Stellt sich nur die Frage warum???
Aber zumindest ist mein Problem damit aus der Welt geschafft.
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge :-)
Phil
AliG
Beitrag von AliG »
Danke für die Rückmeldung, darauf wär ich nie gekommen :D
Jetzt wäre noch interessant ob das Problem reproduzierbar ist, d.h. ob es bei jedem WHS mit TeamViewer auftritt....
