ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines HomeServers. Leider funktioniert bei mir die automatische Konfiguration des Routers für Remotezugriff nicht. Ich habe auf meinem Router (Fritz Box Wlan Fon) die UpnD Konfiguration auch zugelassen. Trotzdem funktioniert es leider nicht automatisch. Ich habe bereits versucht den Router manuell einzurichten, leider ist mir dies auch nicht gelungen.
Meine Bitte ist, wenn jemand erfolgreich seine Fritzbox konfiguriert hat, mir evtl. eine idiotensichere Schritt für Schritt Anleitung geben könnte wie das geht. Ich bin leider in diesem Bereich noch nicht so bewandert.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Axel
Konfiguration Fritz Box Wlan Fon für Remotezugriff
Axyl007
SharkoonRebel9Value-Ed, 6x RaidSonic IB-168SK-B Wechselrahmen,Seasonic S12II-380H - GigaByte MA78G-DS3H - AMD Athlon X2 4850e - 2xKingston RAM 1GB DDR2-800 - RaidcontrollerAdaptec 1430SA - 1xSeagte 250GB ServerEdition,2xWD WD10EACS 1 TB, 2xSam.HD103UJ 1TB
Bavaria R
Re: Konfiguration Fritz Box Wlan Fon für Remotezugriff
1) Auf die Fritzbox Konfigurationseite gehen und mit Admin-Passwort anmelden
2) IP Adresse des WHS im internen Netz feststellen xxx.xx.xx.xx unter Startmenu -> Netzwerk
3) Auf Einstellungen -> Internet -> Freigaben -> Portfreigabe nacheinander klicken
4) 3 neue Portfreigabe auf die IP Adresse des WHS im internen Netz schalten (in den neuen Versionen der FW sind einige typen schon vorkonfiguriert)
MS Remotedesktop TCP 3389 xxx.xx.xx.xx 3389 -> (braucht man nur wenn man über den WHS auf andere Rechner im Netz zugreifen möchte)
HTTP-Server TCP 80 xxx.xx.xx.xx 80
HTTPS TCP 443 xxx.xx.xx.xx 443 -> (muß man manuel über andere "Anwedungen" einrichten)
Proxy Remote Desktop TCP 4125 xxx.xx.xx.xx 4125 -> (gibt Leute die behaupten dass man den proxy port auch öffnen muss)
Das ganze noch aktivieren und speicher und voila... sollte für die meisten Anwendungen reichen
Natürlich brauchst du eine DYNDNS Eintrag damit du eine feste Public IP Adresse hast und diese muss von der Fritzbox regelmäßig angepaßt werden, das richtet man unter Einstellungen -> Internet -> Freigaben -> Dynamic DNS ein
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
Kleine Anmerkung:
- Remote Desktop verwendet im internen LAN Port 3389. Dieser Port ist in der Firewall auf dem WHS offen.
- Remote Workplace wird von extern (Web) verwendet und braucht Port 4125. Dieser muss auf der Fritzbox geöffnet werden. Auf dem WHS läuft ein Gateway/Proxy, welches dann von extern 4125 auf intern 3389 umsetzt
Es reicht also am Router die Ports 80, 443 und 4125 freizugeben und auf den WHS weiterzuleiten.
