Bei Abschlussinstallation von WHS Fehlercode 0x80070057
pi198
Beitrag von pi198 »
Ich will jetzt nicht gross herum reden. Ich habe Folgenden Rechner als Homeserver aufgebaut:
Board:ASrock K8 Upgrade NF3
CPU: Athlon 64 3400+
Speicher: 1GB DDR Ram PC3200
Platte: 160 GB Sata Maxtor
Platte: 80 GB IDE Seagate
Leider kann Ich die Abschlussinstallation nicht machen. Laut Fehlercodebeschreibung fehlt die qs.ini. Fehlermeldung auf dem Bildschirm: Fehler beim erstellen des Volume. Falscher Parameter. Fehlercode 0x80070057.
Kann mir jemand helfen????
Danke schon mal im vorraus....
Sebastian
pi198
Re: Bei Abschlussinstallation von WHS Fehlercode 0x80070057
Beitrag von pi198 »
Hier nochmal ein auszug aus der q_setup.log:
[11.06.2008 09:52:31 e00] Install step is set to 5
[TRACE] Looking for template _:\qs.ini
[TRACE] Checked file C:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file D:\qs.ini, error 2
[TRACE] Template _:\qs.ini NOT FOUND!
[TRACE] FindOnMedia : Exited (0x80070002)
[TRACE] FindSetupFile : Exited (0x80070002)
[11.06.2008 09:52:31 e00] Volume Primary Volume wird erstellt.
[11.06.2008 09:52:31 e00] ERROR: Could not start disk operation, 0x80070057
[TRACE] CreateVolume : Exited (0x80070057)
[11.06.2008 09:52:31 e00] Erstellen eines Volumes fehlgeschlagen. Fehler 0x80070057.
[11.06.2008 09:52:31 e00] MessageBox: Erstellen eines Volumes fehlgeschlagen: Falscher Parameter.
(Fehlercode 0x80070057).
[TRACE] Step_CreatePrimaryVolume : Exited (0x80070057)
[11.06.2008 09:52:45 e00] Fehler bei Windows Home Server-Setup. Der Fehlercode lautet 0x80070057. Beheben Sie das Problem, und starten Sie das Setupprogramm neu.
[11.06.2008 09:52:45 e00] MessageBox: Fehler bei der Installation von Windows Home Server. Protokolldatei der Installation anzeigen?
[11.06.2008 09:52:46 e00] Spawning process [notepad.exe "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\q_setup.log"]
MFG
Sebastian
Hallo Sebastian,
wie sind die beiden Platten abgebunden?
IDE oder SATA?
Falls IDE: Sind die Master/Slave Jumper korrekt?
Falls SATA: Wie ist die Betriebsart im Bios konfiguriert AHCI oder Standard IDE?
pi198
Beitrag von pi198 »
Die IDE Platte ist als Master am IDE1 Port angeschlossen. Und die Sata Platte als Master an SATA1.
Sollte es ein Problem beim Zusammenspiel der Ports geben?
Sebastian
Und welche ist welche?
Versuch mal nur auf einer zu installieren (der größeren) und die andere nach der Installation in den Pool einzufügen.
Als kleine Platte abklemmen, Bios ggf. konfigurieren und neu installieren.
pi198
Beitrag von pi198 »
Also erstmal danke für die schnelle antwort.
Die Sata Platte mit 160 GB ist von WHS als System/Data Platte konfiguriert worden. Ich habe auch mal die IDE Platte abgeklemmt und dann die Abschlussinstallation versucht, aber da kam der gleiche Fehler. Werden dann gleich mal eine Neuinstallation nur mit der Sata Platte machen.
Danke schon mal.
melde mich wenns geklappt hat.
Gruss
Sebastian
pi198
Beitrag von pi198 »
Jetzt habe ich die Neuinstallation gemacht. Jetzt bricht er beim Home Server Setup ab. Ich bekomme nur keine Informationen warum er abbricht.
Das mit dem Abbrechen hat er bei der letzten Installation auch gemacht, aber komischerweise hat er am nächten Tag einen Schritt weiter installiert und dann abgebrochen.
Muss ich WHS jetzt erstmal aktivieren???
Nein.
Hast du das Ram mal getestet?
http://www.memtest.org
pi198
Beitrag von pi198 »
Einen wunderschönen guten morgen. Leider hat der Speichertest nichts ergeben. Der Speicher ist OK. Habe ihn auch gegen anderen ausgetauscht (2 x 512mb) hat aber auch nichts gebracht. Dazu habe ich auch mal die Englische Version von WHS installiert..... aber da ist auch der gleiche Fehler. Das WHS Setup nach der Serverinstallation stürzt ab.
Ich dreh noch durch......
MFG
Sebastian
pi198
Beitrag von pi198 »
So an der SATA Festplatte kann es auch nicht liegen. Habe gerade die Installation nur auf der IDE Platte gemacht.
Und Jetzt???? Was stimmt denn nicht. Bei der 'Installation kann man ja nichts falsch machen. Die läuft doch voll automatisch durch.....
Ich bin Ratlos.....
Gruss Sebastian
pi198
Beitrag von pi198 »
HALLO nochmal,
wieso steht in der q_setup.log das eine qs.ini fehlt. Wo sollte die denn sein?? Habe sie weder auf der Installations DVD noch auf der Festplatte gefunden.
kanns daran liegen??
Gruss
Sebastian
pi198
Beitrag von pi198 »
So das Problem mit der qs.ini ist gelöst. der server scheint soweit auch zu laufen. nur das setup funzt immer noch nicht.
was macht das setup denn noch? (setup nach der installation)
Kann ich die einstellungen auch von Hand machen? Und wie kann ich das automatische setup abstellen?
Und die erstmal letzte frage: Kann ich den Install Ordner auf der sysplatte löschen??
gruss Sebastian
chrische
Beitrag von chrische »
Muss leider einen alten Beitrag wieder ausgraben. Hab das selbe Problem. Im Forum fand ich zwar einige Beschreibungen mit dem selben Fehler aber leider keine Lösung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Erstmal die eingesetze Hardware:
-Pentium Dual-Core E5200
-Kingston 2GB RAM
-Gigabyte GA-G31M-ES2L
- 2x 1TB WD Caviar Green (Daten) [S-Ata]
- kleiner Platte auf IDE (System)
Da ich leider die System-Platte vollgestopft hatte musste ich das System neu installieren wollte aber die Daten auf den 1 TB Platten behalten.
Der Fehler tauchte auf als ich WHS auf einer neuen 1,5TB WD auf S-Ata installieren wollte. Als dies Fehlschlug wollt ich auf der alten IDE Systemplatte wieder neu installieren aber auch dies brach mit dem obengenannten Fehler ab.
Wie kann ich WHS wieder installieren und die Daten auf den 1,0 TB Platten behalten???
