Hallo zusammen!
Mein Server läuft eigentlich perfekt, bis auf eines:
Wenn Ich den Clientwiederherstellungsdienst starten will, kommt folgende Fehlermeldung:
Das Clientwiederherstellungsimage konnte nicht angepasst werden.
Die angegebene Image-Datei enthält keinen Ressourcenabschnitt.
Irgend eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus,
Winnie
husmoaschta
Predy0406
Re: Clientwiederherstellungsdienst
Hallo husmoaschta,
also einen kompletten Clienten kannst du nicht vom Server aus wiederherstellen.
Der Client muss über das Netzwerk (PFX oder wie das heisst) booten, da erreichts du dann den Server
ODER
due musst einen bootstick am Server erstellen, da steigt du ins Dashboard ein, wechselt zum Reiter Geräte und da auf ganz rechts auf Computer Aufgaben, dann auf Reiter tools --> Schlüssel erstellen, solltest das nie gemacht haben wird der Server zuerst Software herunterladen und installieren.
Mit dem fertigen Stick musst du dann den Clienten booten der dann den Server kontaktiert.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen!
Gruß, Predy
ODER
Gruß, Predy
husmoaschta
Vielen Dank, aber darum geht's nicht. Der Dienst lässt sich nicht starten. Siehe Beschreibung oben...
