War µTorrent vorher fehlerbehaftet, funkioniert es nun über den WHS Netzwerkshare gar nicht mehr.
Nach einigen MB Transfer gibt es immer einen Schreibfehler mit der im Betreff stehenden Fehlermeldung vom Programm.
Reproduzierbar mit 2 verschiedenen Rechnern mit 2 verschiedenen Netzwerkkarten. Die NIC im WHS habe ich probeweise auch schon getauscht.
Das normale Kopieren von Daten funktioniert problemlos übers Netzwerk...
Ereignisprotokoll dazu:
Auch eine Art den Data Corruption Bug zu beheben.
Homeserver: ASUS A8R-MVP Deluxe, Athlon X2 3800+, 2GB DDR 400, 2x JMicron JMB363 SATA II PCIe Controller, Highpoint HotRod 1520 SATA PCI Controller, Silicone Image PCI SATA Controller, Antec P190
Disks: jede Menge. Stromverbrauch 155W Full /3W S3
Du scheinst ja ein deutsches System zu haben, woher hast du denn die letzte Version des PP1? Meines Wissens ist nur die englische Version verfügbar auf MS Connect?
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
