Power Pack 1 Public Beta ist da
AndreasM
Habe eben auf http://connect.microsoft.com vorbeigeschaut und....... es ist endlich zum Download verfügbar (Build 1771).
Viel Spaß beim Testen!
Andreas M.
Andreas M.
Rudicomputer
Re: Power Pack 1 Public Beta ist da
Läuft leider nicht auf der deuschen WHS Version.
Rudicomputer
Rudicomputer
MB: ASUS M2N-VM HDMI CPU: AMD Athlon X2 4050e 2,1 GHZ
Speicher: 2x512MB
Netzteil: be quiet Straight Power 400 Watt
DVD: SAMSUNG SH-D162D
HDD: System SAMSUNG SP2514nN 250 GB
HDD: Speicher 2 x GP WD10EACS 1.0TB
Speicher: 2x512MB
ninja
tja, dann heisst es wohl auf die deutsche Version warten
cu
torben
cu
torben
Chrissc1234
Dann warten wir mal auf die Deutsche Version wenn es die überhaupt als Beta geben wird.
christian
christian
NEUE WHS Alternative: QNAP TS-659 Pro II Daten 6 x 2 GB Seagate Raid 5
Bastel WHS 2011: Intel Atom D525 Dual 1,8 Ghz, 4 GB-RAM, Sys: 1 TB WD
Bastel WHSv1: HP D330 Pentium 4 3,0 Ghz, 2 GB-RAM, Sys: 160GB Seagate
Die kommt, laut T. Headrick
GrußGerman version is in the final test pass - ask for an update on status at the end of this week.
markosellnow
Man, das ist doch langsam alles Käse und Verarschung der Leute. Jetzt funktioniert das nicht mit der Deutschen Version vom WHS. Na dann warten wir mal einen weiteren Monat bis wir nun auch endlich an der Reihe sind
Frisst dein Home Server auch dir die Haare vom Kopf, wenn du deine Stromrechnung siehst
Hier gibt es die Stromkosten 100%ig zurück !!! ---> http://www.Monatskohle.de
Jetz neu, mit Video Tutorial
Chrissc1234
Jop sehe ich genau so...
Ich werde auch dem nächst wenn das nicht bald vorran geht meinen WHS gegen ein NAS System ablösen. Ist zwar nicht so komfortabel aber alle male besser da man nicht auf software angewiesen ist.
- AliG
Auch auf NAS Systemen läuft eine Software, nämlich LinuxChrissc1234 hat geschrieben:Ich werde auch dem nächst wenn das nicht bald vorran geht meinen WHS gegen ein NAS System ablösen. Ist zwar nicht so komfortabel aber alle male besser da man nicht auf software angewiesen ist.
Ne, im Ernst, jetzt haben wir schon so lange auf die Beta des PP1 gewartet, da machen die paar Tage auch nichts mehr aus, oder?
Ansonsten machs wie ich und lad dir von Connect die englische Eval-Version herunter
- locke703
das mit der Verzögerung bei deutschen Versionen gibts ja auch anderstwo -(leider)
bin aber den Weg über die Testversion auf extra Hardware gegangen
-lässt sich auch mit bereits integriertem PP1-Beta von MS-Connect laden
P3-733MHz / 512Mb-SDRAM / 2x250Gb IDE-HDD (idle-50W / last-73W)
mache gerade einen Datentransfer von USB-HDD
-> demigrator.exe hält die Füße still
0% CPU-Last
-> bei 2 Festplatten wird direkt auf die "nicht-System-Platte" geschrieben
-> sbscrexe.exe ist leider noch vorhanden
soweit der erste Eindruck von mir
Gruß Armin
Gruß Armin
TVVista
in den nachfolgenden Instructions von MS fehlt tatsächlich der Hinweis auf die Voraussetzung einer englischen Version des WHS zur Installation des PP1; Auszug:
"....Below is a set of instructions to prepare a home server for testing the beta of Power Pack 1:
Ensure you have a complete backup of all of your files. While internal testing so far indicates that we have fixed the data corruption bug in the beta release, the whole point of a beta test is to validate internal testing. This means there is a risk that our internal tests have not detected all issues. As a beta tester it is your responsibility
to ensure that your data is backed up and protected before you install the beta.
If you are setting up a new home server to run the beta, download and install the "Windows Home Server RTM Evaluation Edition" from Microsoft Connect.
Ensure that Windows Updates are enabled for your home server. Your home server must have all the latest updates from Windows Update installed before you install the beta Power Pack 1 update package..."
Werde dann mal die Möglichkeit nutzen, die RTM Evluation Edition auf VMware Workstation zu installieren und warte für die Realinstalltion auf das "Deutsche" PP1.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
dimp3
Jetzt kommt endlich die deutsche Version von PP1 wie T. Headrick heute gegen 22:00h im Home Server Forum gepostet hat:
Posted by T. Headrick in Windows Home Server Power Pack 1 Beta
Test signed off this morning - the GERMAN verision of the Power Pack 1 Release Candidate 4 update package should get posted to Connect later today. And the ISO i mages for the DVD and CDs should be available tomorrow.
Na dann kann es ja endlich losgehen!
Gruß DiMP3
WHS=IBM Netvista PC (8307-LBG), P4 / 2,26GHz, 1GB RAM, 60W (idle)
HDD: 1x500GB IDE, 1x400GB IDE, 1x400GB IDE über USB, 1x500GB SATA über USB
1x 80GB IDE Backup | PP1| Add-In: Avast, Diskeeper
Ostrich
noch istz nix zu sehen ...
dimp3
Ja, leider. Es scheint Probleme mit dem Freischalten des deutschen Download-Link zu geben:
Re: How bout localized version?
Posted by photoexposer in Windows Home Server Power Pack 1 Beta
[quote user="T. Headrick"]
The German Update package and ISOs for the DVD/CDs are available on Connect for Power Pack 1 RC4 beta. I just checked and they are available if you click on the Downlo ad link.
The reason the build # is incremented to 1771.3 is because we had to do 3 more builds after 1771 to fix localization bugs with the Germen build - where the strings were either not translated or the translation was deemed to be needing a fix.
[/quote]
Hello Mr. Headrick. Could it be that you are testing the link internal? Last showup at Connect after the personal logon is the package "13.06.2008 Windows Home Server Feature Focus 1 PC Applications..."
logoff, logon, refresh of the page will not change the actual content. Maybe an "over the ocean time gap"?
Bin gespannt wann das dann klappt
[/quote]
Gruß DiMP3
Golem
Das bin ich auch....Bin gespannt wann das dann klappt![]()
Refresh die Connect Seite von MS auch am laufenden Band........
Denke aber das wird wieder ne Zeitlang dauern bis die es im Griff bekommen haben.
greetz Golem
MB : Abit NF-2SV
CPU : AMD Sempron LE-1150
RAM : 2 Gigs Kingston Hyper X
System HDD : IDE Maxtor 6L300R0 300 Gigs
Speicher HDD : SAMSUNG HD501LJ 500 Gigs @ SATA II & Seagate ST3500320AS 500Gigs @ SATA II
Netzteil : ENERMAX 550 Watt
Benjy
Download der deutschen Beta ist da!
Homeserver: ASUS A8R-MVP Deluxe, Athlon X2 3800+, 2GB DDR 400, 2x JMicron JMB363 SATA II PCIe Controller, Highpoint HotRod 1520 SATA PCI Controller, Silicone Image PCI SATA Controller, Antec P190
Disks: jede Menge. Stromverbrauch 155W Full /3W S3
