emule auf WHS permanent laufen lassen
masterofdisaster
Hallo liebe Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken, mir so einen Home Server hinzustellen, um meinem Haushalt mein Mutimedia Material zentral zur Verfügung zu stellen. Da ich auch hin und wieder mal emule laufen lasse, würde ich den auch gerne in den WHS integrieren, und zwar so, dass er permanent läuft, so als wäre er von vornherein Bestandteil des Ganzen. Nun habe ich gelesen, dass man beim WHS nicht einfach so herkömmliche Programme installieren kann. Für uTorrent scheint es ein Add-In zu geben, jedoch konnte ich bisher keine (brauchbaren) Infos dazu finden, ob und wenn wie man das Gleiche mit emule realisiert...
Kann mir da jemand weiterhelfen??? Am besten mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung?
Vielen Dank!!!!
Vielen Dank!!!!
- AliG
Re: emule auf WHS permanent laufen lassen
Natürlich kann man auch ganz normale Programme auf dem WHS installieren, allerdings ist es besser wenn sie als Dienst (engl. Service) funktionieren, da diese Programme dann schon vor der Anmeldung gestartet werden (was beim WHS Sinn macht).
Auf die Schnelle hab ich diese Seite gefunden: http://wiki.emule-web.de/index.php/Run_as_Service
masterofdisaster
Wow, das ging ja schnell!
Erstmal vielen Dank, ich werde mir den Artikel erstmal durchlesen und sehen, ob ich das alles checke...
Für Emule würde ich aber eine Festplatte verwenden, welche nicht nicht im Datenpool des WHS befindet oder auf das PowerPack 1 warten.
EMule kann schon eine gewisse Festplattenlast erzeugen und vor allem schreibt es fast ständig Daten auf die Platte. Und dies wohl auch in der Weise, in der der Data Corruption Bug zuschlagen könnte.
stevi
Ich verweis dich mal auf: http://mswhs.com/2007/07/02/how-to-inst ... me-server/
...ist allerdings für uTorrent
stefanprass
die Anleitung für uTorrent hab ich auch benutzt um eMule als Service zu installieren, klappte ohne Probleme. Hab denselben ActiveDownload-Ordner wie für uTorrent benutzt, alles kein Problem.
Aber: eMule frass so viel Ressourcen vom RAM, das nach geschätzten 24 Stunden (plus/minus ein paar Stunden) der WHS in die Knie ging und nicht mehr anzusprechen war. Von daher würde ich Dir bei der Installation von eMule einen leistungsfähigeren Server empfehlen als ich ihn habe...
Stefan
Stefan
http://www.wg-grenzstrasse.de
WHS:
Athlon@2*2000|2048MB|4,90Tbyte|GBit-LAN
Athlon@2200|1536MB|320GByte|GBit-LAN
Athlon@2*2500|2048MB|250GByte|GBit-LAN
'Freecom 450 WLAN Streaming-Client
WHS:
stevi
Also ich hab keine Leistungprobleme mit uTorrent. Vielleicht wäre uTorrent geeignete?. Aber, wäre es denn nicht möglich, irgendwie den Dienst von der Systemauslastung einzugrenzen à la "Du darfst nur maximal 25% CPU Auslastung verursachen und maximal 35% RAM des Arbeitsspeichers verwenden!"?
masterofdisaster
Also erstmal vielen Dank für die vielen Antworten!
Zunächst scheint mir die Lösung mit dem emule Morph Mod die einfachste zu sein. Oder man startet es, da es ja scheinbar auch möglich ist, ganz normal als Programm. Denn wenn man einen Server einmal eingerichtet hat und sich (als welcher Benutzer auch immer) angemeldet hat, dann soll er ja eigentlich 24/7 laufen.
Was könnte denn der Data Corruption Bug (oder so ähnlich) sein? Ist das die Geschichte, dass man nicht direkt in einen freigegeben Ordner speichern soll? Ich würde sowieso erstmal alles im Incoming Ordner belassen und dann dorthin verschieben, wo es hin soll. An dieser Stelle würde mich auch mal interessieren ob der WHS so einen Volume Manager mitbringt, sprich dass mehrere physikalische Platten zu einem großen Laufwerk zusammengefasst werden?
Allerdings ist mir schleierhaft wieso emule so viel Ressourcen verbrauchen soll? Wenn ich's unter XP laufen habe, merke ich eigentlich garnichts davon, dass er läuft, ausser dass evtl. webseiten ne sekunde länger brauchen. Und sooo leistungsstark ist mein System jetzt auch nicht.
Der Server soll auf nem Turion64 1,6 Ghz mit 1GB Ram laufen. Denke mal, dass sollte reichen.
Nochmal zum Thema utorrent. Ich glaube schon, dass der tatsächlich etwas schlanker ist, mir persönlich gefällt das edonkey Netzwerk einfach am besten...
Nochmals vielen Dank für Eure Antworten!!!
InTimo
Hallo Experten ..
@masterofdisaster -- was machen denn Deine eMule Versuche ?? Hab seit kurzem nen SCALEO 1900 (jetzt mit 1.5TB) und bin ebenfalls am Überlegen ..
Timo
Timo
sw-ch
Hallo Timo,
habe Stulle-emule Mod seit 2 Wochen am Testen:
Läuft als Dienst, also so bald Server startet wird auch der Dienst gestartet ohne das ein Benutzer eingeloggt sein muss. Deshalb ja Server
Beim Starten kommt die Fehlermeldung, dass ein Dienst nicht gestartet werden kann, aber vermutlich liegt es daran, dass der Dienst lange braucht bis er angelaufen ist. Sicherhalber habe ich Ihn auf restart gestellt. Also wenn ein Fehler auftritt wird er automatisch neu gestartet. Muss da noch mal in der Rigistry schaun, ab man den Timeout verändern kann.
WebInterface: Ich will das alle Benutzer das Webinterface benutzen, da der Start der GUI den Dienst beendet. Also man kann immer nur entweder den Dienst oder das GUI offen haben.
Vorteil beim Webinterface ich kann Rechte vergeben wer was machen darf. Hier bin ich noch am Testen, welche Rechte sinn voll sind.
HandyInterface: Ich kann per java Client auf MW6 (HTC Tytn) Zugriff auf den Emule Dienst haben.
Verzeichnisse:
TempVerzeichniss: (Da wo die 0%-99% Dateien liegen und wo ständig darauf zugegriffen wird.) Liegt auf D:/temp ausserhalb von den Shares, die Dateien können hops gehen, brauche ich nicht. Nicht auf C: legen weil C: mit 20GB zuklein ist.
IncommingVerzeichnis: (da wo die vollständigen Dateien liegen, wird dupliziert) \\server\öffentliche\incomming
Hier bleiben die Dateien liegen, bis der Auftragsgeber die Datei in ein anderes Verzeichnis kopiert. Bzw. nach einen Monat in das Verzeichnis /old verschoben wird, bzw. nach 2 Monaten gelöscht wird. (per at script, emule bietet da noch nichts an)
Zusammenfassung:
Es läuft nur ein emule im ganzen Netzwerk, sonst gibt es Probleme mit High ID und offenen Ports.
Alle User haben per Intranet, Internet sowie Mobil zugriff auf eMule.
Also bis jetzt habe ich kaum Performance einbrüche gemerkt und der Dienst läuft mehrere Tage.
Verzeichnisse:
Zusammenfassung:
Special AMD 64 X2 3800+
Xilence Air Engine 64 Pro PWM
HD 250 GB SATA/7200 u/min
RAM 2048MB DDR2 PC2-800=186€
3x1TB SATA int, 1x1TB USB,1x500GB USB, 1x300GB USB ext
1GB LAN - V6.0.1800.0 - USV BK650EI
InTimo
Hallöle .. das klingt ja gut. Muss dann mal in Angriff nehmen .. http://wiki.emule-web.de/index.php/Run_as_Service muss man sicherlich beachten, oder ??
Nutzt du die neuste Stulle Version .. oder laufen anderen MODs evtl. sogar besser ??
Timo
Timo
sw-ch
Ich habe Stulle im Einsatz.
Es ist der einzigste der einen Dienst anbietet, ohne dass man selber was machen muss.
Lieber Gruss,
sw-ch
Lieber Gruss,
sw-ch
Angelo
Hast du den Emule-Mod dann einfach über Remote-Desktop installiert ohne die ganzen Geschichten wie bei µTorrent mit AnyServiceInstaller usw.?
Und wie hast du das Web-Interface ans laufen gebracht? Ist das in der Mod schon dabei und muss nur aktiviert werden?
Hört sich auf jeden Fall gut an deine Lösung. Wäre schön wenn ich neben meinem µTorrent auch noch Emule über Webinterface am Laufen habe.
Hoffe nur das meine Scaleo 1900@2GB Ram das verträgt
Gruß,
Angelo
Gruß,
Angelo
sw-ch
Stulle-Mod ist nur ein Verzeichnis, es wird nichts unter Windowsverteilt oder in die Registrie geschrieben was nicht auch in den Config Dateien drin ist. So richtig alte Schule.
Du startest per remote RDC die GUI und machst da die wichtigsten Einstellungen:
Verzeichnisse, Bandbreiten.
Testen nicht vergessen!
Auf Reiter Services kannst Du per Buton den Dienst installieren, bzw. deinstallieren.
Webzugriff aktivieren und User anlegen. (Dies kann nur mit der GUI gemacht werden)
Jetzt steht der Dienst auf manuel, ich habe dann von Hand den Dienst auf automatisch gestellt, GUI geschlossen und Dienst gestartet - per Web zugriff drauf. Einfach und gut.
Wenn interesse besteht poste ich ein paar Screenshots und meine Config.
Gruss sw-ch
Gruss sw-ch
Angelo
cool! und hast mittlerweile auch das problem mit der fehlermeldung bezgl. dem dienst gefixt?
@sw-ch: hab noch das problem das ich über das webinterface in der suche keine downloads starten kann. ich sehe die ergebnisliste der suche, aktiviere die checkbox "download" er lädt kurz und dann passiert nix. klappt nur wenn ich direkt einen emule-link einfüge und den download starte. hast du auch dieses problem oder ist dir dieses bekannt?
gruß,
angelo
gruß,
angelo
