WHS neben XP
Hannes122
WHS neben XP
Hallo liebe community,
Kann man den WHS auf einer anderen Partition neben Xp installieren,
sodass man bei Bottvorgang auswählen kann welches Betriebsystem.
Mit Server 2003 ging das noch das weiß ich
vielen Dank
vielen Dank
- WartiZ
Re: WHS neben XP
Geht, erst WHS dann XP.
PRIMERGY Econel 100
Hannes122
Re: WHS neben XP
nicht andersherum
- WartiZ
Re: WHS neben XP
frisch formatiertes XP....
, nein im Ernst ich habs anderum auch nicht getestet.Interessant ist auch das XP die Partitionen des WHS als "unbekanntes System" klassfiziert.
PRIMERGY Econel 100
- AliG
Re: WHS neben XP
Nein, nicht andersherum, da beim WHS-Setup ausnahmslos alle angesteckten Festplatten formatiert werden, womit auch die XP Partition dahin wäre.
Also, zuerst WHS installieren und dann XP. Das XP kommt am besten auf eine Festplatte, die du nicht dem WHS-Speicherpool hinzugefügt hast.
- WartiZ
Re: WHS neben XP
Dazu gleich ne Frage, kann der WHS einen PC sichern der WHS und XP installiert hat?, Bei mir bricht die Sicherung meines Test PC mit XP und WHS (Evalution Version) immer ab und dauert ewig (min. 2 Stunden)WartiZ hat geschrieben:frisch formatiertes XP...., nein im Ernst ich habs anderum auch nicht getestet.Interessant ist auch das XP die Partitionen des WHS als "unbekanntes System" klassfiziert.
Wenn das funktionieren würde könnte man mit 2 xWHS die Server gegenseitig sichern.
PRIMERGY Econel 100
- AliG
Re: WHS neben XP
Soweit ich weiß sollte das Möglich sein, ist von XP Sicht aus ja nur ne zusätzliche Partition.
Ob 2 WHS sich gegenseitig sichern können, hängt davon ab ob du die Connector-Software auf den WHS drauf bekommst (was ich stark bezweifle).
Einen Server 2003 mit WHS sichern geht jedenfalls, das macht der Martin nämlich...
- WartiZ
Re: WHS neben XP
Hast mich falsch verstanden. WHS sichert die XP Partition. Alle weiteren Partionenen werden ja (je nach Auswahl) mitgesichert. So sollte doch durch die paralelle Installationen der WHS (2) mitgesichert auf WHS (1) werden. Oder hab ich was übersehen?
Gruss Henry
Gruss Henry
PRIMERGY Econel 100
Hannes122
Re: WHS neben XP
Dann müste es doch gehen wenn man mit acronis ne xp sicherung macht und dann über whs die sicherung auf ne neue partition raufspielt
man müsste dann acronis auf dem whs installieren
- AliG
Re: WHS neben XP
Ja, auf dem XP installierst du den Connector und sicherst damit auch den WHS (der auf einer anderen Partition sitzt) auf den zweiten WHS. Das sollte auf jeden Fall gehen.WartiZ hat geschrieben:Hast mich falsch verstanden. WHS sichert die XP Partition. Alle weiteren Partionenen werden ja (je nach Auswahl) mitgesichert. So sollte doch durch die paralelle Installationen der WHS (2) mitgesichert auf WHS (1) werden. Oder hab ich was übersehen?
Re: WHS neben XP
Wobei zu klären wäre, wie das WHS Backup unter XP mit den WHS ReparsePoints klarkommt. Zu diesem Zeitpunkt ist ja der Filtertreiber vom WHS nicht aktiv.
- WartiZ
Re: WHS neben XP
leider sichert diese Konfig wie oben beschriebn nicht zu Ende....
nach ca. 2 Stunden bricht die Sicherung kommentarlos ab. Ich muss mal die logs lesen warum. Gestern wars mir dafür einfach zu warm
PRIMERGY Econel 100
Hannes122
Re: WHS neben XP
Hallo
Es geht hier über WHS neben XP
und nicht Sicherungen nehmt ihr dafür Bitte ein anderes Forum
Hier tun die Moderatoren zu wenig
- WartiZ
Re: WHS neben XP
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, es geht darum ein Sytem zu sichern das paralell WHS und XP installiert hat.Hannes122 hat geschrieben:Hallo
PRIMERGY Econel 100
hundesohn
Re: WHS neben XP
Hannes122 hat geschrieben:Hallo liebe community,
vielen Dank
die frage ist nicht, ob es geht (whs muß vor xp installiert werden), sondern was soll diese kombination bringen?
volker aka hundesohn
