Hallo.
Auf meinem QNAP hatte ich bisher eine Anwendung immer in einer Windows VM laufen. Dort könnte ich über den Lights Out Client einstellen, dass der Server aktiv gehalten werden soll. Das funktionierte auch einwandfrei. Nun bin ich mit der Anwendung aus Performancegründen von der Windows VM in die Container Station als Docker gewechselt. Gibt es eine Möglich Lights Out dazu zu bringen, den Server aktiv zu halten, wenn ein bestimmter Docker Container läuft? Globale Überwachung der Netzwerkaktivität funktioniert leider nicht, da die Anwendung keinen permanenten Traffic generiert.
Danke und viele Grüße,
Daniel
Überwachung von laufendem Docker Container möglich?
djkreuz
Re: Überwachung von laufendem Docker Container möglich?
Diese Funktion gibt es bis jetzt noch nicht. Ich hab das mal auf die Wunschliste gesetzt.
Ich muss prüfen, mit welchem Aufwand sich das umsetzen lässt.
djkreuz
Alles klar. Nur zur Info: Über eine Putty-Konsole lässt sich das recht einfach abfragen: https://www.shellhacks.com/docker-list- ... ontainers/ => docker ps
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
