Scaleo Home Server, Arbeitsgruppe ändern & feste IP vergeben
Oetzy
Beitrag von Oetzy »
Moin Moin zusammen,
ich habe heute einen Scaleo Homeserver recht günstig erworben, und leider schon das erste Problem...
In meinem Netzwerk habe ich eigentlich DHCP ausgeschaltet, aber beim Scaleo kann ich leider keine feste IP vergeben, genauso wird die änderung der Arbeitsgruppe lt. dem Siemens Support auch nicht unterstützt :o :o :o - kann das sein ?
Ich kann mir das nicht vorstellen, das man das nicht irgendwo irgendwie einstellen kann, das ist doch ein Server ...
Im Moment musste ich also erst mal den DHCP wieder einschalten um überhaupt den Scaleo zu konfigurieren, und nun ist der auch noch in einer anderen Arbeitsgruppe :( ... das nenne ich nicht wirklich fortschritlich ...
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen - habe hier im Forum leider nichts dazu gefunden, oder vielleicht nach was falschem gesucht, aber ich kann mir nicht vorstellen das ich der einzige bin der das Problem hat, oder :?:
schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Patric
Re: Scaleo Home Server, Arbeitsgruppe ändern & feste IP vergeben
Arbeitsgruppe ändern: Sollte auch beim Scaleo ganz normal gehen. Per Remtedesktopverbindung auf dem Server anmelden, dann Rechtsklick auf Arbeitsplatz, Eigenschaften, dort Reiter Computername und dann "Ändern".
Zum DHCP: Du kannst auf gleichem Weg eine feste IP konfigurieren. Ein DHCP Server wird aber spätesten beim Wiederherstellen eines Clients gebraucht. Und wenn du dann den erst noch konfigurieren musst hast du einen weiteren Stressfaktor. Ich sehe wenige Gründe auf feste IPs zu gehen sondern nur Vorteile.
Oetzy
Beitrag von Oetzy »
vielen Dank, auf die Remtedesktopverbindung haette ich auch selber kommen koennen
Gruss
Patric
Berlinertyp
Beitrag von Berlinertyp »
Hai,
vielleicht bin ich auch ein bißchen blöd, aber trotz der Hinweise zur Änderung des Arbeitsgruppen-Namens komme ich da nicht weiter.
Was ist bitteschön Remtedesktop? Wenn ich das wüsste, hätte ich hier vielleicht nicht fragen müssen. Muss ich da ein extra Tool oder Add-In haben, oder kann ich das auch mit den Bordmitteln, die der Scaleo zur Verfügung stellt machen. Ich hab eigentlich wenig Lust, das Ganze Netzwerk auf "Arbeitsgruppe" zu ändern.
Schon mal Danke für einen Tipp.
Berlinertyp (Lothar)
FeuerKater
Beitrag von FeuerKater »
Also unter Windows Vista:
Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Remotedesktopverbindung
und unter Windows XP
Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Kommunikation -> Remotedesktopverbindung
gruß
FeuerKater
Intel Core i5, 8096MB DDR III, 1x 1 TB / 1x 1,5 TB / 1x 2 TB S-ATA II
TVVista
Beitrag von TVVista »
@Berlinertyp,
es heißt nicht Remtedesktop sondern Remotedesktop, Martin hat nur einen Tippfehler in seinem Beitrag und Oetzy hat diesen übernommen.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
JeHo
Beitrag von JeHo »
FeuerKater hat geschrieben:Also unter Windows Vista:
gruß
FeuerKater
oder einfach
Start -> Ausführen -> "mstsc" eingeben...
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
JeHo
Beitrag von JeHo »
Martin hat geschrieben:Ich sehe wenige Gründe auf feste IPs zu gehen sondern nur Vorteile.
Hi Martin,
das ist sicher Ansichtssache, meiner einer kann sich z.B. Ziffern weitaus besser merken als Namen. In meinem Netzwerk weiß ich alle IP der sechs Rechner, aber wenn du mich fragst wie die heißen :cry:
Es gibt so und so Vor- und Nachteile.
Aber ich steh nun mal auf feste IP Adressen. ;)
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
