Windows Update 20H2 heute, Client geht nicht mehr.
Probleme oder Fragen zu Lights-Out unter allen Windows Plattformen werden hier beantwortet
Boogie2005
Beitrag von Boogie2005 »
Hallo, hatte heute das Update Windows 10 20H2, und danach geht die Clientsoftware nicht mehr. Ich kann sie auch nicht neu installieren. Mal wieder so eine Windows Macke? Kann mir jemand erklären, wie man LO 3 wieder auf dem Client hin bekommt?? Benötigt ihr was dazu?
Mein Server: Windows 10 2004,Gehäuse NZXT-H2; Asrock Z370, Intel I3-8100 + 16GB RAM; 3x 4TB + 2 x 8 TB
Boogie2005
Re: Windows Update 20H2 heute, Client geht nicht mehr.
Hat sich erledigt. Habe jetzt unter Systemsteuereung=> Software=> LO deinstallieren, und dann reparieren gewählt. Nach einem Neustart geht es nun wieder. Also falls noch jemand Probleme hat, so klappt es wieder!
Habe bei mir auch gerade auf 20H2 aktualisiert und der LO-Client läuft ohne Probleme...
Boogie2005
Dann hatte ich mal wieder "Glück" gehabt ;) , hauptsache, es geht wieder.
rspitzer
Re: Windows Update 20H2 today, client is no longer possible.
Beitrag von rspitzer »
Had the same issue until I did a repair on the app and restarted windows. Also had to reinstall the Server connector again too. Wish MS would fix that issue as I have a lot of machines to do this on. All is working again.
holzfred
Beitrag von holzfred »
Hoi,
ich musste bei einem Klienten nur den Dienst neu starten, danach lief es wieder.... Das ist übrigens immer der erste Schritt, wenn LO mal nicht funktionieren sollte. Erst wenn das nichst bringt, beginnt die Bastearbeit
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Moin, schon beim 2004 Update liefen meine HP NAS Systeme mit SMB1 nicht mehr. Habe den Dienst dann manuell nachinstalliert, mit dem Ergebnis läuft immer noch nicht auf einem Rechner von mir. Netzlaufwerke werden einfach micht im Explorer angezeigt. Auch der nette Mitarbeiter von Miniweich konnte per Remote nichts daran ändern. Für mich das größte Scheissupdate, danke Miniweich du Krüppelverein. Das ist richtig ärgerlich wenn man nun immer erst über andere Laufwerke gehen muss. Ja und verschont mich mit SMB1 ist nicht mehr sicher und so*n scheiss. Danke
JeHo
Beitrag von JeHo »
Ich bekomme LO auf einem Klient seit heute auch nicht mehr zum laufen.
Server kann nicht gefunden werden.
Win findet ihn, ich kann normal über die Netzlaufwerke auf den Server zugreifen.
Alle andere Software findet den Server ohne Probleme.
Dienste neu starten, Neuinstallation des Console hat auch nichts gebracht....?
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und bleibt gesund.
WHS 2011 Eigenbau
JeHo
Beitrag von JeHo »
Ich muss mich korrigieren, LO läuft auf keinem Client mehr.... :-(
Auch der Tip den Connector neu zu installieren brachte keinen Erfolg...
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
JeHo
Beitrag von JeHo »
Es funktioniert wieder alles....ohne das ich aktiv eingegriffen habe...?
JeHo
WHS 2011 Eigenbau
